donar писал(а): ↑2021-11-18 14:00:55
Вот схему нашел. Причиной несимметрии может являться неправильное подключение фаз на высшей стороне ?
Между обмотками НН д.б. фазовый сдвиг 90 градусов, а у вас они последовательно.
Есть подозрение, что это и является причиной несимметрии.
Но надо считать.
Добавлено: 2021-11-19 15:36:22
Дошли руки, посчитал.
Трансформатор Скотта TTO-S-1000/35-3.55-3.55
Сделал ему обмотки последовательно, нагрузил на номинал (1000 кВа, при расчете мощности нужно использовать напряжение Uрез.нн=корень(2)*Uнн.ном)
Получил токи на ВН Ia=61.5 А, Ib=45.121 А, Ic=16.5 А
Ia=31.5 А, Ib=23.2 А, Ic=8.4 А
Если вторичные обмотки разделить, и нагрузить каждую по 500 кВа, то будет примерно по 64 А 16 А в каждой фазе (проверка - 1000/(1.73*35)=16.5 А )
ttos_100035355.pdf
transformator_skottaold.zip
UPD добавил файл - трансформатор Скотта 1600 кВА, 10 кВ, Sнагр=0.54 МВт
transformator_skotta.zip
Токи
Ia=58.8 А
Ib=43.25 А
Ic=15.56 А
на НН ток 113 А.
