Коллеги, здравствуйте!
Решил написать здесь чтобы не плодить топики с одинаковым названием.
Подскажите пожалуйста, если кто знает, что может пускать 100% защиту статора от замыканий на землю?
Исходные данные: Защиты организованы на терминалах Siemens SIPROTEC 7UM621. Требовалась замена одного из 6 ТН со стороны статора. Установлены ТН производства ABB (шильдик прикрепил к сообщению). Поскольку такого же не было - решили поставить отечественный ТН ЗНОЛ с похожими характеристиками (шильдик также во вложении). На пуске турбины, (как только включалось возбуждение ротора) – отрабатывала 100% защита статора от замыканий на землю, которая как я понимаю, использует ТН и ТТ в нейтрали статора (схему прикрепляю). После замены ТНа на ABBшный все стало работать в нормальном режиме. Снятый ТН проверили – замечаний к нему не возникло.
Вопрос: Какое влияние мог оказывать ТН ЗНОЛ и что могло вызвать срабатывание защиты?
Post's attachments20171119_171410.jpg 990.55 Кб, 3 скачиваний с 2017-11-23
IMG-20171123-WA0027.jpg 150.21 Кб, 3 скачиваний с 2017-11-23
