Тема: Мигающий свет на реле ЕЛ20-С
Здравствуйте. Кто-нибудь имел дело с таким зверем "Прерыватель импульсный ЕЛ20-С". Не могу понять как его использовать в схеме центральной сигнализации для создания мигающего света. Когда было реле ЕЛ-20А все было просто и понятно, оно включалось последовательно с лампами сигнализации. Это же модернизированное вообще не понятно как. Судя по паспорту, оно включается параллельно сигнальным лампам, но и по схеме похоже на то. А как же тогда организовать мигающую шинку, если получается, что при срабатывании в одной ячейке будут мигать все лампы. Или тогда получается тогда такое реле нужно ставить в каждой ячейке, одно реле на одну лампу. Коллеги, поделитесь соображениями или примерами, если есть, пожалуйста.
