Тема: Мигающий свет на реле ЕЛ20-С
Здравствуйте. Кто-нибудь имел дело с таким зверем "Прерыватель импульсный ЕЛ20-С". Не могу понять как его использовать в схеме центральной сигнализации для создания мигающего света. Когда было реле ЕЛ-20А все было просто и понятно, оно включалось последовательно с лампами сигнализации. Это же модернизированное вообще не понятно как. Судя по паспорту, оно включается параллельно сигнальным лампам, но и по схеме похоже на то. А как же тогда организовать мигающую шинку, если получается, что при срабатывании в одной ячейке будут мигать все лампы. Или тогда получается тогда такое реле нужно ставить в каждой ячейке, одно реле на одну лампу. Коллеги, поделитесь соображениями или примерами, если есть, пожалуйста.
el-20_passport.pdf 137.46 Кб, 11 скачиваний с 2021-12-19
2 (2021-12-19 19:52:14 отредактировано seazon)
Re: Мигающий свет на реле ЕЛ20-С
dimav87 писал(а): ↑
2021-12-19 17:43:08
Не хочу обидеть производителей, но там последовательно. Так что как и раньше - по одной цепи горит, по другой (с реле) - мигает. Шинку можно организовать, но до 2.5а суммарных ламп.
seazon писал(а): ↑
2021-12-19 19:43:20
Ну у меня тоже такие подозрения были, что просто последовательно, но почему то и на схеме в паспорте нарисовано другое подключение? Вы реально подключали такое реле и при последовательном подключении все работало?
dimav87 писал(а): ↑
2021-12-19 20:18:06
Зайдите на описание реле на сайте (там последовательно). В руководстве просто очевидная ошибка. https://relsis.ua/produktsiya/nizkovolt … lnye/el-20
