ПУЭ однозначного ответа не дает. Потому и поднял вопрос.
Согласно ПУЭ:
О АВР
3.3.31. Устройство АВР, как правило, должно обеспечивать возможность его действия при исчезновении напряжения на шинах питаемого элемента, вызванном любой причиной, в том числе КЗ на этих шинах.
О АПВ
3.3.3. Устройства АПВ должны быть выполнены так, чтобы они не действовали при:
1) отключении выключателя персоналом дистанционно или при помощи телеуправления;
2) автоматическом отключении от релейной защиты непосредственно после включения персоналом дистанционно или при помощи телеуправления;
3) отключении выключателя защитой от внутренних повреждений трансформаторов и вращающихся машин, устройствами противоаварийной автоматики, а также в других случаях отключений выключателя, когда действие АПВ недопустимо.
И вот еще О совместной работе АВР и АПВ
3.3.42. С целью предотвращения включения резервного источника питания на КЗ при неявном резерве, предотвращения его перегрузки, облегчения самозапуска, а также восстановления наиболее простыми средствами нормальной схемы электроустановки после аварийного отключения и действия устройства автоматики рекомендуется применять сочетание устройств АВР и АПВ. Устройства АВР должны действовать при внутренних повреждениях рабочего источника, АПВ - при прочих повреждениях.
Как вы трактуете эти параграфы? Допустимо ли АПВ при самопроизвольном отключении выключателя? Вообще кто-что знает по каким причинам может произойти такое отключение? Сам встречал в литературе (АВР, Левченко 1971) только одну причину самопроизвольного отключения - нарушение изоляции цепей опер тока выключателя...
