1 (2021-09-03 07:39:32 отредактировано andy_210568)
Тема: Объемы и методика проверки ДФЗ на базе ШЭ2710 582
Добрый всем день. У меня вопрос/просьба к форумчанам - не поделится ли кто опытом по проверкам шкафа ДФЗ ЭКРА ШЭ2710 582  - объемы при проф. восстановлении, формы протоколов используемых вами, если там будут указаны методики вообще буду несказанно рад ICQ/ab:)  Тапками просьба не кидаться, халявщиком не обзывать (я уже и сам знаю, что такой  ICQ/ag:D )
Re: Объемы и методика проверки ДФЗ на базе ШЭ2710 582
Может кто поделиться современными руководством  как проверить хотя бы вч канал (ПВЗУ-Е УСК.102.000.00) с МП ШЭ 2607 081
Если ДАнный комплект работает как дфз с НВЧЗ , пс отпаечная( нужно проверить затухания   хотябы и тд  ) с двумя другими ПС .
Есть ретом вч
И полное отсутствие опыта.
Что можно почитать ,что понять.
Из современного ничего толком не нашел.
Может у кого видео есть курсов. на почту поможет кто ?
ccmail писал(а):
2022-01-09 21:47:36
Посмотрите хотя-бы это
metukpo_naladke_pvzum_pvzue_new.doc
ccmail пишет:
Есть ретом вч
В Первую очередь изучи внимательно руководство по эксплуатации Ретом ВЧ. Там все доходчиво описано с точки зрения практики. А потом уже Чеснокова по ПВЗУ-Е и т.д.
Добавлено: 10-01-2022 11:39:57
Для кучи
Добавлено: 10-01-2022 11:55:22
Вот еще
Добавлено: 10-01-2022 12:04:52
Протокол по ДФЗ-582
ВЧ канал ВЛ-110 Тоннельная.doc 137 Кб, 32 скачиваний с 2022-01-10
Заградитель ВЛ-110 Тоннельная.DOC 35.5 Кб, 25 скачиваний с 2022-01-10
Книга ПВЗУ_Е для РетомВЧ.pdf 10.97 Мб, 35 скачиваний с 2022-01-10
Наладка ПВЗУ-Е с помощью РЕТОМ.djvu 4.82 Мб, 32 скачиваний с 2022-01-10
Протокол ПВЗУ Е.doc 188.5 Кб, 26 скачиваний с 2022-01-10
Протокол ПВЗУ-Е Линия ЛБрж-3 ПС553 Валим.doc 137.5 Кб, 27 скачиваний с 2022-01-10
Протокол проверки ПВЗУ-Е 1145I, Е-2, 2009.doc 91.5 Кб, 26 скачиваний с 2022-01-10
Протокол_11ПВЗУ-Е п.93.doc 272 Кб, 26 скачиваний с 2022-01-10
Протокол_ДФЗ-582(В)_.docx 296.34 Кб, 33 скачиваний с 2022-01-10
Чесноков В.Ф. - Посты ПВЗУ-Е по ВЧ каналам ВЛ 110-750 и ВОЛС 2010.pdf 5.4 Мб, 38 скачиваний с 2022-01-10
№ Протокол ПВЗУ-Е ВЛ-110кВ Зеленый дом-1.doc 341 Кб, 28 скачиваний с 2022-01-10
Валентин Федорович, к сожалению - уже покойник. Но его наработки и до сих пор актуальны.
может кто объяснить как работать должна или не должна дфз если комплект стоит  на отпайке пассивной(и согласована с двумя дфз на линии)
как она обменивается пакетами при КЗ в различных зонах
7 (2022-01-11 04:11:15 отредактировано kostyl, причина: Добавил вопрос от пользователя)
ccmail писал(а):
2022-01-10 21:26:31
может кто объяснить как работать должна или не должна дфз если комплект стоит  на отпайке пассивной...
Обычно такие защиты Воздушных Линий как ДФЗ, НВЧЗ, НДЗ и т.д. защищают саму ЛИНИЮ, то есть устанавливают защиту по концам линий в транзите, но не на отпайках. В настройках этих защит вводятся корректировка на наличие отпаечных присоединение (в частности в НВЧЗ я точно знаю для защиты ПДЭ-2802 и по-моему даже для ШДЭ-2802 (дистанционка и землянка направленная)). На отпаечном присоединение вводят дальнее резервирование типа УРОВ с ВЧ командами телеотключения головных выключателей ВЛ. Если кратко, то по-моему все обстоит именно так. "Бывалые Р" поправят если что!
Добавлено: 11-01-2022 10:13:50
doro писал(а):
2022-01-10 17:38:06
Все под небом голубым ходим. Жаль что не успел прослушать его лекцию в живую. Может остались видео или аудио записи?
8 (2022-01-11 13:14:19 отредактировано doro)
kostyl писал(а):
2022-01-11 04:13:50
Вряд ли таковое найдете. Преподаватели крайне не любят каких-то копий своих лекций и прочих учебных материалов. Я - в том числе. Лекции - живое общение, которое впоследствии при благоприятном стечении обстоятельств переходит в "твердые" издания.
ccmail писал(а):
2022-01-10 21:26:31
Блокирующий комплект на отпайке должен работать в режиме НВЧЗ
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage писал(а):
2022-01-11 15:30:14
http://rzia.ru/uploads/images/11580/5bda99ecd238db28a3216cd252901191.jpg http://rzia.ru/uploads/images/11580/5bda99ecd238db28a3216cd252901191.jpg
ну да , может кто расскажет подробнее про этот режим простыми словами. а так же как бы он проверял. с двумя другими ПС (не в его ведении,участка)
Задайте правильно вопрос, получите ответ
"Сплошняк" и только "сплошняк" должен выдавать комплект на отпайке при КЗ за спиной. И не пускаться при КЗ в зоне.   Проверяется просто, пускаете со своей стороны, на двух других концах должны видеть ваш сигнал.
13 (2022-01-12 04:26:31 отредактировано kostyl)
RemezV писал(а):
2022-01-11 23:12:24
Интересно, каким образом блокирующий комплект на отпаечном присоединении может определить, что КЗ "в зоне" или "за спиной" ???
kostyl писал(а):
2022-01-12 04:25:30
Точно также как при установке его на питающем конце.
Т.е. при КЗ в сети 6-35 кВ за отпайкой, М2 откл не срабатывает и не останавливает свой передатчик.
При КЗ на ВЛ блокирующий комплект не запускает свой передатчик, т.к. нет I2, а если и будет I2 (за счет наличия нагрузки на отпайке), то М2 откл остановит передатчик.
2022-01-12 07:12:12
А нельзя просто расчитать аварийные токи (те же I2) для сети 6-35кВ таким образом, чтобы их влияние для сети 110кВ и Выше было минимальным? и вообще не ставить дорогущий Блокирующий комплект. (который по сути может быть выполнен как отдельный ВЧ пост на подобие АКА КЕДР)???
Блокирующий комплект на отпайке ставится только если в полукомплектах установленных на питающих концах не удается отстроиться от КЗ за тр-ром отпайки, т.е. на отпайке установлен мощный тр-р с небольшим сопротивлением.
ccmail писал(а):
2022-01-10 21:26:31
На практике, было так - в блокирующие комплекты ВЧЗ на двухтрансформаторной отпайке была заведена ДЗТ для каждой из линий отпайки своего трансформатора.
Отпайка имеет два линейных выключателя и секционный выключатель.
Перевода действия блокировки ВЧЗ ДЗТ любого из трансформаторов на смежную линию не было. Поэтому, если одну из питающих линий отключали и её трансформатор включали через СВ на смежную линию, то действия ДЗТ на блокировку смежной линии не было, т.е. ВЧЗ основной линии при КЗ в трансформаторе, работающем через СВ отрабатывала бы.
Когда то в очень давние времена, на блокировку ВЧ поста отпайки, вместе с ДЗТ была заведена и МТЗ по стороне 110 кВ. Но сложилась интересная ситуация. Ток на объекте был постоянный и произошло повреждение в районе ввода НН, за зоной ДЗТ. Пустились МТЗ ВН и МТЗ НН, но на объекте был частично потерян (причины не установлены) оперативный ток, поэтому ввод НН не отключился и по ВН выключатель не отключился, но блокирующий сигнал был отправлен по назначению. Шины НН начали гореть. С питающих сторон защиты дальнего резервирования отключили линию. После этого блокировку связь ВЧЗ и МТЗ трансформаторов убрали.
Осталось только ДЗТ связана с ВЧЗ.
Потом реформа ЕЭС, образование РДУ и смена состава в РДУ тех кто знал, что и как на объектах, на персонал без знаний. Новые работники, конечно нюансов ВЧ постов на отпайках не знали. Как оказалось, что даже и про посты не знали. В один прекрасный день, дежурный отпайки, при замере тока на посту, позвонили на смежный объект, а на нем сказали, что у них новые защиты. Расследование провели и оказалось , что РДУ при реконструкции питающей ПС с заменой ее на ПС нового поколения, забыло уведомить потребителя отпайки о необходимости замены защит или их демонтажа. Пару лет назад все оборудование этих ВЧ постов демонтировали и стали жить как все.
Если объективно подходить, то в принципе этот ВЧ пост на отпайках в большинстве случаев не нужен. Только лишние затраты. Но когда питающие линии являются блочными линиями с генераторов электростанций, ВЧ то пост необходим, потому что на таких линиях АПВ в нормальной схеме выведено и отключение линии ВЧ защитой при повреждении на отпайки ограничивает выдачу мощности в сеть генератора. Для  схемы, когда повреждение за линией, а сетевая компания не может обеспечить выдачу мощности по независящим от нее причинам складывается очень нехорошая ситуация - понятно, кто виноват, но их к делу не пришьешь, а причину указывать в Акте расследования, что это проектное решение не получится. т.к. по проекту линия не должна отключаться при КЗ за ее пределами.
Изучайте Руководящие материалы  по релейной защите выпуск 9, и будет Вам счастье.
19
2022-01-12 07:12:12
можете подробнее описать,  как и почему М2 откл остановит передатчик, чтовы подразумеваете под М2 . Литературу выше я еще не читал буду вв ыходные.
Добавлено: 2022-01-13 21:04:25
doro писал(а):
2022-01-13 10:19:11
а есть смысл углубляться дальше первой главы? там же все описание весьма старое. Ведь многое изменилось
20
ccmail писал(а):
2022-01-13 20:19:48
Это реле мощности обратной последовательности
ccmail писал(а):
2022-01-13 20:19:48
см. вложение
http://rzia.ru/uploads/images/7448/62a025d745c264a42e916f8e63f2f961.jpg http://rzia.ru/uploads/images/7448/62a025d745c264a42e916f8e63f2f961.jpg
Добавлено: 2022-01-14 01:37:51
ccmail писал(а):
2022-01-13 21:04:25
Физические процессы не изменились.
