Тема: Фиксация отключения линии
Всем привет!
Преподаватель в ВУЗе задал вопрос на зачете по ПА (курс ПА длился семестр, его содержание оставляет желать лучшего):
"Что необходимо знать, чтобы понять, в какую сторону передавать сигнал ФОЛ?"
Конфигурация сети рассматривалась радиальная (Линии 5-7 подразумевается, что отходят куда-то далее (не уточнила)). Рисунок прилагаю.
По сути конфигурация не так важна, как объяснение того, "что необходимо знать, чтобы понять, в какую сторону передавать сигнал ФОЛ?". Сказала, что я, как инженер, должен это все осознавать ICQ/ab:)
Буду рад любой помощи, заранее спасибо!
Снимок.JPG 39.22 Кб, файл не был скачан.
Re: Фиксация отключения линии
Владимир Симонов писал(а): ↑
2022-01-25 16:43:17
ФОЛ отправляется в ЦСПА двумя путями, эти пути представляют из себя определенное кол-во УПАСКов (передатчики и приемники), которые осуществляют переприем сигнала и таким образом доводят его до конечной точки.
Что имел ввиду препод хз.
Long Live Rock'n'Roll
3 (2022-01-25 22:24:53 отредактировано seazon)
High_Voltage писал(а): ↑
2022-01-25 18:29:44
А я попробую поугадывать. Тут схема где пс1 пс2 с радиальными отходящими. Если линия пс1-пс2 отключится со стороны пс1 - возможно придётся "разгружаться" по перегрузу оставшейся линии или доотключить отключенную линию с 2сторон (реактивка задерёт напругу или ещё чего) . Для этого команда фол должна будет отправиться с пс1 на пс2
4 (2022-01-26 04:56:07 отредактировано ПАУтина)
Вопрос вообще не о чём! Такие вопросы не допустимы!!! В схеме даже не указаны напряжения!
подписать 6 кВ и послать на фиг, т.к. на таких ЛЭП ФОЛ не ставят!!! Всё!!!
А так, если только пофилософствовать, по рассуждать, потешить препода ... что что-то и как-то он рассказал на своей лекции (умышленно выражаюсь так ... т.к.  - это не преподаватель, с методической точки зрения постановки задачи) ...
Если даже не указано место установки АПНУ (АРО СГО, ЦПА, АДВ, АРОЛ и пр.) и тогда было бы уж совсем просто, но даже если указать сечение по которому происходит нарушение устойчивости, но и тогда ФОЛ-ы могут отправляться в любую строну.
Вот если указать направления перетоков и параметры ЛЭП, ну тогда ещё как-то можно предложить варианты мест установки ПА с соответствующими составами сигналов ФОЛ.
И ещё интересно (вопрос на "засыпку") судя по схеме, почему не спрашивают про ФОДЛ?
Поэтому, нельзя дать конкретного ответа...
5 (2022-01-26 15:27:04 отредактировано n00buK)
Согласен с комментариями выше.
В принципе, если исходить из логики "Дурацкий вопрос - дурацкий ответ", я бы ответил так:
Сигнал ФОЛ в общем случае передается в два направления:
1) Сигнал "ФОЛ с прилегающего конца" передается на противоположный конец (если на нем также установлен ФОЛ) для формирования на противоположном конце сигнала "ФОЛ с любой стороны".
2) Сигнал "ФОЛ с любой стороны" передается в места установки АПНУ энергорайона. Если спросит куда конкретно - сказать "Место установки определяется проектом" Default/smile=)
PS. Все вышесказанное относится к случаю, когда установленный ФОЛ реально нужен в алгоритме АПНУ. В жизни так бывает не всегда.
6 (2022-01-27 08:43:44 отредактировано ПАУтина)
n00buK писал(а): ↑
2022-01-26 15:26:03
Вот только не надо всё на проектировщиков валить ICQ/ag:D  ICQ/ae:P
конечно - это тоже ответ и ответ согласно СТО ФСК по ФОЛ, даже рисуночек есть!
и если это именно этот ответ, то это оскорбление студентов - считать их за недоумков....
