Тема: Контакты реле в токовых цепях
Доброго времени суток.
Пришёл проект где в токовых цепях учёта 0,4 кВ, при включении св тоеовые цепи переключается контактами пром реле. Такая схема доверия не внушает, но НТД регламентирующую запрет на подобные включения найтии не удалось. На ум пришло только переходные процессы при замыкании/размыкании контактов. Если кто то сталкивался с подобным, прошу подсказать НТД.
Re: Контакты реле в токовых цепях
mamont писал(а):
2022-01-31 23:15:45
Единственные вариант использование называемые контактов с дешунтированием, т.е. они переключают токовые цепи ТТ без разрыва! посмотрите учебники - реле РТ-81, РПМ-341 ...
Понятно, что ТТ на 0,4 кВ можно коммутировать как угодно и с ними ни чего случится не может - это даже не ТТ на 6,3 кВ, но всё же - это нарушение и контакты пром. реле будут искрить и просто обгорят...
mamont писал(а):
2022-01-31 23:15:45
Не то, что не внушает доверия, это глупость. Дешунтирование в защитах использовалось по бедности и для этого были специально предназначенные реле. А тут в цепях учёта. Гоните этих горе-проектировщиков.
mamont писал(а):
2022-01-31 23:15:45
Такая схема доверия не внушает, но...
Представляет интерес взглянуть на схему.
Ну и тип реле надо знать. Контакты реле на включение и отключение допускают различную коммутацию. На разрыв, конечно, эти токи гораздо меньшие.
mamont писал(а):
2022-01-31 23:15:45
Выясните у проектировщиков, с какой целью.
Возможно, эту цель можно достичь и без сомнительных коммутаций.
Схема такая:
Добавлено: 2022-02-01 13:04:47
реле: Релейный модуль - RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21 Phoenix Contact
Добавлено: 2022-02-01 13:26:55
При включении СВ нужно учет делать по другой цепи, "Служба учета сказала НАДО, проект ответил "ЕСТЬ". А крайние будем мы... От нас предложение переключать в ручную БИ.
Lesha писал(а):
2022-02-01 09:51:24
25.01.2022.pdf 75.79 Кб, 43 скачиваний с 2022-02-01
mamont писал(а):
2022-02-01 11:04:47
Малогабаритное реле, да еще поставляемое под заказ.
mamont писал(а):
2022-02-01 11:26:55
А кто мешает поставить счётчик на СВ? На вводах счётчики есть, на СВ есть, бей балансы и всего делов, безо всяких извращений в токовых цепях. Ведь эти извращения до хорошего не доведут - лишний контакт - лишний элемент ненадёжности. В лучшем случае начнутся "потери".
mamont писал(а):
2022-02-01 11:26:55
Хотел отправить проект на согласование метрологам (учетчикам), но здесь ответ уже получен. Если бы речь шла о выполнении на электромеханике, однозначно нарвались бы на погрешности, связанные с сопротивлением цепи. А эти буржуинские - хрен его знает. Для релейной защиты - нормальное решение, для метрологии, тем более, для учета, отдайте на откуп учетчикам.
10 (2022-02-01 13:45:51 отредактировано ПАУтина)
mamont писал(а):
2022-02-01 11:26:55
Схема такая:
Lesha писал(а): ↑
Сегодня 18:51:24
Иконка вложений 25.01.2022.pdf 75.79 Кб, 16 скачиваний с 2022-02-01
Эл. почта ЛС ЛС
Сообщить модератору Цитировать
задумка стала ясна, но так делать??? ICQ/bm:crasy:
наверно какой-то молодой проектировщик решил сверкнуть оригинальностью, и в общем задачу выполнил достаточно просто (как преподаватель всегда приветствую смелые решения, но как проектировщик считаю это недопустимым)...
в принципе если согласовать времена переключения контактов, то будет "бесшовная"  коммутация, тем более что для цепей учёта скорости и не требуется... и вроде оно так и настроено, т.к. там есть реле времени....
В принципе, надо брать смарт-счётчики или доп.контроллер и по определённому сигналу производить переключения уже на программном уровне,  а это дорого!
doro писал(а):
2022-02-01 12:32:10
Цепи учета должны пломбироваться. С пломбировкой всех цепей рассматртиваемой схемы будут проблемы.
mamont писал(а):
2022-02-01 11:26:55
Спросите, зачем им надо? Всем будет интересно услышать ответ.
Тем более сегодня если надо, то это "надо должно быть из серии интеллектуальных систем учета" Простая система если и прокатит , то не надолго.
Lekarь писал(а):
2022-02-01 14:57:44
Вот именно. Что мешает установить на СВ счетчик, как уже предлагалось, а его тарифные зоны переключать внешними сигналами без сомнительной коммутации цепей трансформаторов тока снижающих надёжность цепей учета.
Изолированная сеть 10/0,4 запитанная дизелями, в помощь дизелям в сеть 10 кВ включается солнечная станция, в сеть 0,4 кВ включается система накопления, нужно понимать кто что выработал, отсюда сложности в реализации. К сожалению схему приложить не могу.
mamont писал(а):
2022-02-01 17:41:08
Необходимо использовать возможности современных приборов учета, см. сообщения 12, 13.
Контакты реле режима потребления лучше использовать для переключения тарифов счетчика, а не для коммутации токовых цепей.
А включить счётчик на сумму токов СВ и ввода нельзя?
Где то читал,возможно здесь,что на линии через два выключателя стояли индивидуальные счетчики э/э.
Мабуть не зря!
mamont писал(а):
2022-01-31 23:15:45
Потому что когда контакты KL1 замкнутся, вторичный ток всё ещё будет протекать через контакты KL2, KL3. Затем эти контакты будут коммутировать, скажем, половину вторичного тока. Каков будет этот ток? Выдержат ли? Нужно знать их характеристики.
Что касается допустимости такой коммутации для ТТ - то да, допустимо на первый взгляд, пока не сгорят эти контакты. Потом будет обрыв токовых цепей, что уже недопустимо.
19
mamont писал(а):
2022-02-01 17:41:08
Полюбопытствовать можно? Все остальные отходящие и питающие линии имеют учет? Только СВ остался обделенным? )))
И все присоединения имеют только одну линию, нет двух кабелей или двух ВЛ под один выключатель или автомат?
20 (2022-02-02 09:29:30 отредактировано andy_210568)
ПАУтина писал(а):
2022-02-01 00:28:10
Да нет, так же при ракорачивании вторички загорятся синим пламенем, а зачастую эти ТТ (0,4кВ) ещё и в пластмассовом корпусе, так что в результате  КЗ в очень ограниченном пространстве какого-нибудь силового шкафа очень даже вероятно
Добавлено: 2022-02-02 13:28:01
Честно говоря лишь однажды на присоединении 0,4 советского исполнения видел схему с ключом в цепях ТТ (мы её при замене счётчика естественно доработали и ключ ликвидировали), но релюхой коммутировать ТТ! Кстати, а как там с соответствием номинала ТТ и реальной нагрузки? Просто длительно допустимый ток для контактов этой релюхи - 5А, т.е. номинал. А так для возможности реального совета по альтернативному решению наверное всё-таки нужна первичка для понимания этих "извращений"...
