Тема: Повреждение измерительного трансформатора тока или напряжения
На какое расстояние допускается приближаться к поврежденному измерительному трансформатору тока или напряжения 35-330 кВ:
литой 35 кВ, элегаз 110 кВ - 330 кВ?
Re: Повреждение измерительного трансформатора тока или напряжения
ognish писал(а): ↑
2022-02-07 22:02:07
На любое, если Вы бессмертный.
А ежели, как все, то "бегом" снимать напряжение и делать видимые разрывы со всех сторон, дистанционно управляя. И быстро уходя не забудьте людей предупредить, чтобы тоже уходили в безопасное место.
И обязательно расставьте персонал/коллег по периметру с телефонами для съемки с разных ракурсов, вдруг будет красивый "бах" - наберёте свой миллион просмотров ICQ/ab:) Ну надо же быть в тренде...
При взрыве литого ТН-35 типа НТЗ, взрывной волной выбило тяжёлую дверь в ЗРУ вместе с петлями и замками, отбросило на 10 метров от контейнера.Благо, мгновенно отработала дуговая, и никого в этот момент в ЗРУ не было.Так что, даже к литым ТН при подозрении ближе 20 метров подходить не стал бы.А уж к масляным и подавно, были ролики на Ютубе с огненным смерчем в ОРУ, при взрыве ТН.
5 (2022-02-08 10:30:47 отредактировано Andrews28)
Вспоминается местный чудик который проверял наличие напряжения пальцем и трогал разомкнутые цепи ТТ.
С головой дружить надо, а то Молнии с НС уже просто водопадом льются.
Припоминаю случай из нашей энергосистемы. ВЛ-220 Дагомыс - Псоу (по прошествии почти 20 лет коммерческую тайну можно приоткрыть). Линия вместе с линейным ТН аварийно отключается. ТН только что постановлен под напряжение после ремонта. Через 40 минут загорается одна фаза с выбросом горящего масла. АПВ успешное. Оперативный персонал тушит пожар непосредственно под поврежденной фазой. Очень в скорости фаза попросту взрывается. Опять АПВ успешное! Далее поочередно взрываются две смежных фазы с успешным АПВ. С противоположного конца линии защиты не работали (КЗ через большое переходное сопротивление дуги), подождали, пока само потухнет. Четыре повреждения ТН, в книгу рекордов Гиннеса занести не успели.
Но обратите внимание: оперативный персонал тушил пожар непосредственно под поврежденным ТН, остающимся под напряжением. Пронесло, попросту повезло.
