Re: Расчет времени насыщения ТТ согласно ПНСТ
ам у некоторых в голове может бродить идея, что если че-то там похимичить с сечениями кабелей, то ТТ перестанет насыщаться в переходном режиме (как при расчете по кривым предельной кратности), это не так, сечением кабеля проблему насыщения ТТ не снять
В некоторых очень очень редких случаях все таки увеличение сечения может помочь, но в целом согласен: химия здесь вряд ли поможет
Хотел спросить "Что Вы думаете насчет чрезмерных требований к коэффициенту остаточной намагниченности 0,86 (для ТТ класса 5Р, 10Р с замкнутым и т.д.) - ведь в основном все проблемы из-за этой пресловутой величины: понятно, что если максимальные токи через ТТ могут сопровождаться АПВ, то вроде как 0,86 учитывать надо, а там где АПВ нет?", но нашел страничку на форуме http://rzia.ru/topic10778-raschet-vreme … nosti.html, на которой этот вопрос уже обсуждался - насколько понял однозначного мнения нет. Однако, раз уже поднял вопрос, отмечу, что например в литературе Афанасьев В.В. Трансформаторы тока. 1989 г было отмечено, что в результате натурных исптаний остаточные индукции, фактические имевшие место в ТТ в процессе их эксплуатации составляли 16% Вrпред (для ТТ из холоднокатанной стали) и 30% Вrпред (для ТТ из горячекатанной), где Вrпред - предельная остаточная индукция, соответствующая предельной петле гистерезиса. Там же написано, что для ТТ из холоднокатанной стали Вrпред = 1,2 Тл, а для ТТ из горячекатанной стали Вrпред = 1 Тл. Однако при возникновении КЗ либо другого интенсивного процесса вслед за недавно закончившимся процессом значение Вr можт быть близким к Вrпред. Это обычно имеет место при наличии в сети устройств АПВ. Расчетное значение остаточной индукции при этом равно Вrпред или близко к нему. В той же литературе написано, что индукция насыщения составляет порядка 1,4 - 2 Тл вот и получаем, что Кr = Br/Bs = 1.2/1.4 = 0.86, но Bs = 1,4 Тл для современных ТТ - на мой взгляд это что то запредельное (хотелось бы, чтобы разработчики ГОСТов и стандартов хоть как нибудь удосужились что ли пояснить данные циферки), а то как то не красиво выходит, ну это опять же ИМХО.
И ещё один момент никто не задавался вопросом, а точно ли время до насыщения получиться минимальным при максимальном содержании апериодической составляющей?
