Тема: Выбор уставок БК ДЗ генераторов на GE M-3425A
День добрый, если в свете последних событий его можно таковым называть (но не об этом)!
Может кто встречался с блокировкой от качаний ДЗ на терминалах защит генераторов GE M-3425A: собственно интересует вопрос выбора уставок данной блокировки.
В руководстве естессссно рекомендаций никаких и отдельных методик тоже не сыскать. Но делать же шо-то надо, вот думаю поставить типовые уставки, которые предлагает товарищ Циглер (правда он рекомендует уставки для БК ДЗ линий, но думаю принцип один и тот же, хотя тут тоже можно попридираться, но пока обойдусь): dZ = 10-20% Zср и dt = 20-40 мс или в обозначениях GE: #3 Diametr = 110-120% #2 Diametr второй ступени и Out of step Delay = 1-2 Cycles.
Но вопрос быть может даже больше не про выбор уставок (ибо большого смысла в использовании формул-крокодилов не вижу, поскольку БК это штука тонкая, где принимается много упрощений и допущений), а про соответствие уставки Out of step Delay GE выдержке dT Циглера: просто в РЭ на терминал написано, что Out of step Delay - это выдержка, которая используется для определения времени прохождения годографа сопротивления при качаниях расстояния между зонами 3 и 2 (the out of step delay is used for the detection of the transit time of the swing between Zone 3 and Zone 2 impedances) и собственно все, что там написано и не понятно эта функция БК в терминалах GE все -таки блокирует или пускает ДЗ? Поскольку если блокирует, то выдержка времени вроде как должна быть не как можно меньше, а наоборот как можно больше и отстраиваться от максимального периода качаний (хотя я в этом сильно сомневаюсь - скорее как и везде пускает). Но все таки может кто встречался с этим зверем, может даже кто то проверял как работает?
