Тема: Универсальные характеристики ТТ (с ПХН) в переходном режиме КЗ
Добрый день!
Как в современных публикациях, так и в статьях 70 годов описывается метод получения универсальных характеристик одиночного ТТ в переходном режиме КЗ при следующих допущениях:
- сердечник ТТ имеет ПХН
- нагрузка на ТТ имеет активных характер
- в токе КЗ содержится максимальная апериодическая составляющая
- ток предаварийного режима равен 0
В статье утверждают, что при данных упрощениях зная первый момент насыщения, можно найти времена насыщения ТТ на последующих периодах. И в дальнейшем зная моменты насыщения и моменты выхода из насыщения можно получить выражения для вычисления интегральных характеристик вторичного тока, таких как действующее значение, средневыпрямленное значение, амплитудное значение и.т.д.
В статье из вложения приводят выражение для вычисления средневыпрямленного значения вторичного тока. Однако если выводить данное выражение самому, становится понятно, что автор предлагает интегрировать в точках, которые по времени совпадают друг с другом. Получается интегрируем в одной и той же точке. По всей видимости это опечатка. В связи с этим остается непонятным вопрос на каком промежутке надо интегрировать чтобы получить выражение для вычисление вышеупомянутых интегральных характеристик. Кто сталкивался с данным вопросом прошу помочь разобраться. Спасибо.
