Тема: Универсальные характеристики ТТ (с ПХН) в переходном режиме КЗ
Добрый день!
Как в современных публикациях, так и в статьях 70 годов описывается метод получения универсальных характеристик одиночного ТТ в переходном режиме КЗ при следующих допущениях:
- сердечник ТТ имеет ПХН
- нагрузка на ТТ имеет активных характер
- в токе КЗ содержится максимальная апериодическая составляющая
- ток предаварийного режима равен 0
В статье утверждают, что при данных упрощениях зная первый момент насыщения, можно найти времена насыщения ТТ на последующих периодах. И в дальнейшем зная моменты насыщения и моменты выхода из насыщения можно получить выражения для вычисления интегральных характеристик вторичного тока, таких как действующее значение, средневыпрямленное значение, амплитудное значение и.т.д.
В статье из вложения приводят выражение для вычисления средневыпрямленного значения вторичного тока. Однако если выводить данное выражение самому, становится понятно, что автор предлагает интегрировать в точках, которые по времени совпадают друг с другом. Получается интегрируем в одной и той же точке. По всей видимости это опечатка. В связи с этим остается непонятным вопрос на каком промежутке надо интегрировать чтобы получить выражение для вычисление вышеупомянутых интегральных характеристик. Кто сталкивался с данным вопросом прошу помочь разобраться. Спасибо.
Извлеченные страницы из 1975_2.pdf 780.1 Кб, 17 скачиваний с 2022-03-28
Re: Универсальные характеристики ТТ (с ПХН) в переходном режиме КЗ
Пришел к этой же статье после вглядывания в универсальные характеристики в экровской методике.
Думаю расчет там такой: по рис. 1 площадь под кривой от t01 с индексом n до t0 с индексом n+1, равна (по модулю) площади от t0 с индексом n+1 до ts с индексом n+1 (так как это ПХН и активная нагрузка). Значит можно найти только одну из них и умножить на 2 (отсюда двойка в формуле). Далее слева и справа от этих площадей нули, значит это всё что надо было учесть.
Я вижу это так
у нас есть первичный ток Im*sim(wt)+Iexp*exp(-t/Ta). Переход с насыщенной области на ненасыщенную будет происходить, когда напряженность поля равна нулю. Если считать,что индуктивности во вторичной цепи нет, то как только ТТ улетает в насыщение, вторичный ток исчезает. И тогда остается только первичный ток. И выход из насыщенного состояния будет тогда, когда первичный ток перейдет через ноль.
Т.е. что-то типа нашли первый момент насыщения ts[n], далее считаем что все ноль, пока первичный ток с апериодикой не перешел через ноль. Далее как бы еще раз расчет времени до насыщения от t01[n] как бы опять заново, только теперь надо учесть, что начальная фаза поменялась. Т.е. в формуле расчета времени до насыщения есть начальная фаза тока, вот она теперь будет другая. И так далее.
А дальше получается такая кривая с вырезами, и для нее надо условно вычислить среднеквадратичное (т.е. вначале интегрировать условно от 0 до 0.02, потом от 0.001 до 0.021 и т.п.). Аналогично с фильтром Фурье.
zigzag писал(а): ↑
2022-03-28 12:27:58
2 в формуле появляется когда интегрируют на половине периода.
Согласно выкладкам из статьи нашел времена насыщения, времена перехода через ноль.
Проверил ваши предположения. Согласно расчетам получается они не верны.
Снимок.JPG 44.95 Кб, 1 скачиваний с 2022-03-28
salminaleksandr96 писал(а): ↑
2022-03-28 14:47:52
а зачем интегрировать на полупериоде если средневыпрямленное это по периоду?
2022-03-28 14:47:52
Посмотрите на второе уравнение системы (1). Там написано фактически что интеграл от кривой с момента времени t01_n до ts_(n+1) равен нулю. А это значит что отрицательная и положительная площадь равны в этих временных пределах.
Согласен. Площадь отрицательного п.п. кривой i2 на n периоде равна, площади положительного п.п. кривой i2 на n+1 периоде. (увеличил точность расчетов, результаты сошлись).
Теперь возникает, на мой взгляд, логичный вопрос. Если вычислить значение на любом из п.п и умножить на 2 с.в. значение на каком периоде мы получим, на n или n+1? Или период в этом случае и нужно рассматривать на промежутке t01 с индексом n до   t01 с индексом n+1?
И каким образом нужно вычислять действующее значение ? Будем выводить формулу для расчета действующего значение путем интегрирования кривой приведенного значения первичного тока на промежутке от t01 с индексом n до ts с индексом n+1?
2022-03-29 08:30:53
Думаю надо рассматривать период от момента выхода из насыщения (начало отрицательной полуволны) до момента насыщения. Ну а какой номер присвоили авторы надо смотреть. Вычислить несколько значений и сравнить с тем что показано на рисунке 4. Может как то и придется сместить.
2022-03-29 08:30:53
Действующее значение по тем же пределам. Просто уже не будет как в средневыпрямленном, что достаточно только отриц. полуволны и умножения на 2.
