Тема: Параметры электромеханических реле (измеренные)
Здравствуйте!
Интересуют замерные (не справочные) активные и индуктивные сопротивления электромеханических реле.
В данном случае интересуют реле РТ-40.
В документации, например, ЧЭАЗ
https://www.cheaz.ru/products/rpd/elect … 0-140.html
есть информация по сопротивлению реле РТ-40
например, для РТ-40/2 мощность срабатывания 0.2 ВА, уставки 0.5...1...2 А, ток минимальной уставки 0.5 А при последовательном соединении катушек
считаем 0.2/(0.5^2)=0.8 Ом, но это полное сопротивление реле.
А чему равны отдельно активное и индуктивное их сопротивление? Особенно интересуют реле на малые токи - РТ-40/0.2, РТ-40/0.6, РТ-40/2, РТ-40/6.
