Re: АПВ и АВР при самопроизв. откл. выключателя ввода 6-35 кВ
так не будет у вас ВНР как такового, ввод при восстановлении напряжения со стороны сети не включится
ВНР если ввести, он будет откл СВ при включенных ВВ и если СВ вкл. и все, чем исключится параллельная работа (напряжение ввода при этом не контроллируется, контроль идет схемы...ввода включены, св вкл)
а ввод у Вас просто будет включаться при АПВ
Понял понял! Если ввести ВНР то параллельная работа будет исключена. Но если его просто ввести то при самопроизвольном отключении включится вначале АВР, потом АПВ, потом по факту схемы сработает ВНР и отключит СВ. Не гуд кажется - лишние переключения -кому они нужны??? Просто ВНР не подойдет - ну как вы писали можно попробовать контроль отсутсвия напряжения на шинах при АПВ.
