41
Re: Выбор в дальнейшем.
Lekarь писал(а): ↑
2021-08-18 23:11:03
При избытке генерации, слабой загрузке связей и ненормальном росте цен на электроэнергию вывод только один-  плохо наши режимщики работают.
Расскажите, если не сложно, как строится логическая цепочка в которой рост цен, избыток генерации и слабая загрузка сетей объясняется плохой работой режимщиков? Интересно просто
42
rocker890 писал(а): ↑
2021-08-22 11:29:55
Это даже не логическая цепочка это реальность. Я бы даже сказал не плохая работа, а отвратительная. Цены на электроэнергию для потребителей определяются конкурентным рынком электроэнергии. Места строительства электростанций выбираются на основании спроса потребителей со своими производствами. Если вы заявляете, что построите завод и даете какие-то гарантии его строительства, то определяется место где этот завод должен быть построен с учетом многих факторов. И в этом месте или рядом с ним строится либо станция, либо сети, либо и станции и сети. После строительства станций, сетей и завода, затраты на строительство должны быть возмещены. Возмещение затрат на завод производится за счет продажи товаров этого завода, а возмещение затрат на строительство станций и сетей за счет надбавок на электроэнергию потребляемую этим заводом. Если после полного возмещения затрат цена на электроэнергию продолжает расти, то это говорит о плохой проработке вопроса в самом начале.
Для обыкновенной сети если проводится реконструкция подстанции с установкой дополнительных силовых трансформаторов, то при вводе их в работу, их загрузка как минимум должна быть не нулевой. Как на заводе не нужны станки, которые не работают, но требуют затрат на обслуживание , так и на подстанции не нужны трансформаторы, которые не работают, но также требуют обслуживания. А не один трансформатор, класса напряжения 500 кВ не ставится без обоснования режимщиков, а например в нашем регионе такие есть, которые поставлены просто так, потому что кто-то где-то неправильно сделал расчеты режимов умышленно или по незнанию это второй вопрос.
43
есть ли плюсы ухода  в инженеры рза  ФСК , из МРСК
со слов меньше оборудования ветхих времен, меньше в разы разъездов (3-5 пс) между ними и ездят. Защиты по сложнее 220-500кв все-таки.
ЗП чуть больше, но переработки выплачиваются в конце года.
В мрск к примеру около 80 ПС между ними каждый день ездим. и очень много административной слагающей , sap и тд.
есть еще вариант в генерацию на тэц...
44
Сами же перечислили плюсы) Если есть возможность, то конечно переходите.
45
может чего то не договаривают, может ктото что то озвучит, можно в личку
46
Там хорошо,где нас нет...
Из МРСК откуда - из сетевого предприятия, или из ЦСРЗА? У меня - множество примеров. Сам после наладки отработал десять лет в эксплуатации на ТЭЦ, Перешел на должность начальника лаборатории ЦСРЗА. Завыл хуже, чем на должности мастера МСРЗАИ. Спасибо, вскорости организовали РДУ. Скушновато было без железяк, но вполне устраивала аналитическая работа. А потом пошло - поехало. Кто-то уходит из ЦСРЗА в РДУ. Кто-то - из РДУ обратно в МРСК. Кто-то - из ФСК в РДУ (кстати, обратных уходов не приметил).
В ФСК - довольно серьезная система соковыжималовки.
47 (2022-04-19 00:03:01 отредактировано ccmail)
doro писал(а): ↑
2022-04-18 19:17:09
один из нескольких участков, одного из филиала россети центр.
подробнее о соковыжималке можно?(хотябы в в личку)
48 (2022-04-19 01:00:30 отредактировано ПАУтина)
Lekarь писал(а): ↑
2021-08-22 13:51:09
Какое-то извращённое понимание роли "режимщиков" в развитии электроэнергетики ... что дали в ТЗ или ТУ на присоединение (как правило есть пункты, которые противоречат друг другу), то и посчитано, причём ни один режимщик-проектант ни каким образом не участвует в создании этих "железобетонных" своей неотвратимостью и в месте с тем насыщенных "излишествами" по головотяпству перенесённых или оставшихся от пердыдущих ТЗ к другим объектам...
Наверно сделал  не менее 20 расчётов СВМ и ни разу не было расчётов числа и мощности агрегатов и обоснование оптимального варианта ... хайг манагеры сразу назначали их число и мощности и более того известен даже производитель и конкретные марки, с какого такого перепугу не понятно, а т.к. как правило они в энергетики ни бум-бум, то ни кому не известно... поэтому изначально если сказали, что должен быть такой-то Тр 500 кВ, то и обосновываешь эту откровенную дурь, а иначе не то, что денег не заплатят, так взяли ещё моду, штрафовать за задержку и при этом ещё и сам договор копейки под сроки выполнить "ещё вчера"...
Кто составляет ТЗ и заключает ТУ? Не Вы ли???
49
ccmail писал(а): ↑
2022-04-19 00:02:44
Да здесь коммерческой тайны нет. Могу привести пример из одного ПМЭС. Человек всенощную отстаивает на пусковом объекте, а днем отправляется на очередную сдачу экзаменов.. "Да ты же релейщик, ты все можешь!", это говорит директор. Другой директор формулирует иначе: не нравится - уходи, на трое место желающие найдутся. Причем - не дураки. Там ценятся незаменимые специалисты. В сетевом предприятии разъезды хоть частые, но кратковременные. В ПМЭС - более далекие, причем зачастую бессменные. В любом случае рекомендую поговорить с работниками соответствующего предприятия, насколько им сладко живется. В разных энергосистемах - разное соотношение удовольствия.
50
ПАУтина писал(а): ↑
2022-04-19 00:57:08
в том числе и я. Только Вы не точно описали. ТЗ и ТУ писать начинают, когда они подкреплены деньгами. Нет смысла писать ТЗ, если нет денег. Конечно, в случаях, которые прогнозируются, как авария можно заранее подготовить ТЗ, но это редко.
Все, что касается 500 кВ к менеджерам отношения мало имеет на этапе принятия решения и обоснования. Менеджеры появляются потом, когда речь идет о выборе оборудования. Или я не прав?
51
Да, на одном из сайтов близкой направленности наткнулся на вопрос: "Имею высшее образование по специальности. В каком направлении двигаться что бы работать меньше , а зарабатывать больше?" Аналогично: "где бы работать, чтобы ничего не делать, а бабло грести?".
52
Знакомая ситуация. Было время напротив меня лет пять сидел один фрукт, который раз в неделю любил повторять, что не для того в институт ходил, чтобы ещё на работе работать.
Такие все соки и выжимают  когда до должности дорвутся.
Не очень давно рассказывали, как в одном офисе ограничили доступ в интернет простым инженерам, чтобы не афишировали отсутствие работы своим присутствием на сайтах. Ребята из разряда народных умельцев скучали, скучали  взяли да организовали фотографию рабочей недели тем начальникам, у кого доступ в интернет остался. Результат был поразительный. Главный режимщик офиса - замглавного по режимам 60 % , времени провел в изучении котировок акций металлургических компаний,  10 % изучая недвижимость  и остатки времени разговорами близкими к работе, из которых половина была о собственной зарплате, которая и сейчас как рассказали далеко не прожиточный минимум.
И какого развития можно ожидать от таких руководителей?
в общем как хорошо ничего не делать, а потом отдохнуть)))
53
Вспоминаю начало трудовой биографии своего сына. По образованию - IT-тишник, этой специальности посвятил всю жизнь. Год по окончании колледжа, самому интересно себя проявить, начальника устраивает (молодой тянет, чего уж висеть над душой, лучше на шабашки съезжу). Уходит начальник в отпуск с далекой поездкой. И здесь сынуля обнаруживает во всей сети какой-то новый вирус, о котором и Касперский не знает. Сам по малоопытности не знает, как с этим справиться, поэтому разделить сеть на зараженные и чистые компьютеры. Начальник возвращается, справляется с проблемой, проводит расследование. Вирус пришел из Интернета. И далее - самое интересное. К Интернету имеют доступ он сам, мой сын, директор фирмы и замдиректора по безопасности, остальные - с официального письменного разрешения. Дальнейшее расследование показало, что виноват был директор (любил побродить по всяким сомнительным сайтам).
Кстати, директор - нормальный мужик. С его сменой сын предпочел уйти, о чем не жалеет.
54 (2022-04-20 23:00:41 отредактировано ccmail)
Ну в МРСК  в рза участках ежедневные разъезды теперь стали не с апреля по сентябрь. Почти каждый день и круглый год. (с радиусом поездки 130км, удовольствие в уаз или газ, весьма сомнительное и порой опасное.
Кстати посматриваю еще в сторону  ИЗП проводит высоковольтные испытания силового оборудования подстанций 6,10,35, 110 кВ и трансформаторного масла, измерения заземляющих устройств без тепловизионного контроля, отыскания мест повреждения КЛ
Оклад чуть больше а нагрузка весьма меньше... что можете сказать об этой службе.
Может кто поделиться может что и где можно почитать по этим направлениям. Может раздел форума есть....
55
doro писал(а): ↑
2022-04-20 14:22:19
IT-тишник, .
Если такой специалист толковый, то это очень ценный работник. Когда свою работу хорошо знаешь, то такой специалист всегда в помощь будет. Опыт показывает, что у нас они мало практического применения находят, потому что на технические направления стали назначать некомпетентных людей, которые не понимали той области работы, в которой они начальствовали. Больше роль церберов выполняли.
Добавлено: 2022-04-21 01:25:52
ccmail писал(а): ↑
2022-04-20 23:00:25
Что такое ИЗП? Служба или подразделение в филиале сетевой организации или самостоятельная организация?
Добавлено: 2022-04-21 01:31:52
ccmail писал(а): ↑
2022-04-20 23:00:25
Лучше не будет в обозримом будущем. Подождите еще и до городских и районных инженерных сетей дойдет дело, что будут брать на обслуживание, типа освещения ...
56
Lekarь писал(а): ↑
2022-04-20 23:31:52
участок изп в том же филиале мрск
Lekarь писал(а): ↑
2022-04-20 23:31:52
вы правы спихнули уже городские РП 6кл, скоро дойдет до 0.4 кв ТП ...
57 (2022-04-22 16:38:21 отредактировано andy_210568)
Lekarь писал(а): ↑
2022-04-20 23:31:52
ИЗП
Высоковольтники, обычно отдельная бригада
58
Начинал свою наладочную биографию в качестве высоковольтника. Формулировка моего тогдашнего начальника: не знаешь первичного оборудования, не берись за защиты его. Очень пригодилось в дальнейшем.
С переходом в эксплуатацию затосковал. Там релейщики и метрологи плюс изоляционщики были выделены в отдельную бригаду. С метрологами конфликтов не было. Татьяна Егоровна, главный метролог электроцеха, - великолепная женщина. А вот высоковольтникам/изоляционщикам изредка высказывал сомнения в компетенции: дурак же ты, братец. Впрочем, в открытую сказать не мог - как-никак, любимцы начальника электроцеха.
59
doro писал(а): ↑
2022-04-22 19:27:17
По поводу метрологии, не в тему, но давненько гадаю, для чего сегодня выполняют поверку стрелочных измерительных приборов, на объектах? Раньше это было понятно, что при достижении стрелкой прибора места с красной черточкой, персонал имел право отключить выключатель линии, из-за перегрузки. Те времена давно канули в историю, причем на всех напряжениях. Сегодня какой смысл выполнять поверку, если стрелочный прибор всего лишь средство измерений, чисто формальное?
60
может ктото поможет в документации по службе диагностики.
Руководящие документы, или обучающий материал.
испытания силового оборудования 6-10, 35,110 киловольт.
Без метрологии.
Например какие нормы переходного сопротивления силовых контактов выключателей  , слыши еще аббревиатуру тангенс угла или потерь...
Только хочется понять разобраться в методиках как куда что подавать.
Тема Испытания и измерения совсем мертвая.
