Тема: СОПТ. Чем измерить сопротивление петли +/-
Какими приборами можно измерить сопротивление петли от плюса к минусу в системе постоянного тока (аналогично петле фаза-нуль в переменке)
Советы бывалого релейщика → Испытания и измерения → СОПТ. Чем измерить сопротивление петли +/-
А-метром, V-метром, + любая нагрузка, не превышающая допустимую в точке измерения.
Не подходит, ТК задача - замер током КЗ (симуляция) при Rнагрузки =0.
Как вариант - подать ретомом
малый ток и засечь напряжение.
Честно говоря впервые вижу такую задачу, ТК постоянка используется как правило во вторичке и слаботочная. Автомат банально подгоняют под номинал нагрузки. 2/6/10А
ну во первых не понятно какой? сопротивление изоляции?
очевидно нужно мерить от источника
согласно закону Ома в рабочей цепи ни как, так как сам омметр это источник напряжения измеряющий ток в шкале сопротивления, а те приборы которые стоят у источника V и A по ним можно вычислить только сопротивление нагрузки, которое на много меньше искомого значения параллельного сопротивления цепи +/- холостой СОПТ.
лучше измерить сразу ток.Из отечественных приборов ИМПУЛЬС Радиуса:
1.2. Назначение
1.2.1. Устройство определения тока короткого замыкания в сетях
постоянного тока «Импульс» (в дальнейшем – устройство) предназначено для
определения тока короткого замыкания на шинах и присоединениях сетей
постоянного тока напряжением 24 – 220 В с целью выбора уставок защитных
автоматов и плавких предохранителей.
Если можно обесточить, то всё просто: закорачивается конечная точка и измеряется сопротивление цепи.
Если измеряется без отключения, то необходимо знать сопротивление нагрузки, измерить ток, вычислить полное сопротивление цепи и вычесть из него сопротивление нагрузки.
