Тема: СОПТ. Чем измерить сопротивление петли +/-
Какими приборами можно измерить сопротивление петли от плюса к минусу в системе постоянного тока (аналогично петле фаза-нуль в переменке)
Re: СОПТ. Чем измерить сопротивление петли +/-
А-метром, V-метром,  + любая нагрузка, не превышающая допустимую в точке измерения.
3 (2022-04-22 15:51:24 отредактировано seazon)
suncov_di писал(а): ↑
2022-04-22 10:05:59
Не подходит, ТК задача - замер током КЗ (симуляция) при Rнагрузки =0.
Как вариант - подать ретомом
малый ток и засечь напряжение.
Честно говоря впервые вижу такую задачу, ТК постоянка используется как правило во вторичке и слаботочная. Автомат банально подгоняют под номинал нагрузки. 2/6/10А
trust.no1 писал(а): ↑
2022-04-22 06:05:03
ну во первых не понятно какой? сопротивление изоляции?
очевидно нужно мерить от источника
согласно закону Ома в рабочей цепи ни как, так как сам омметр это источник напряжения измеряющий ток в шкале сопротивления, а те приборы которые стоят у источника V и A по ним можно вычислить только сопротивление нагрузки, которое на много меньше искомого значения параллельного сопротивления цепи +/- холостой СОПТ.
2022-04-22 06:05:03
лучше измерить сразу ток.Из отечественных приборов ИМПУЛЬС Радиуса:
1.2. Назначение
1.2.1. Устройство определения тока короткого замыкания в сетях
постоянного тока «Импульс» (в дальнейшем – устройство) предназначено для
определения тока короткого замыкания на шинах и присоединениях сетей
постоянного тока напряжением 24 – 220 В с целью выбора уставок защитных
автоматов и плавких предохранителей.
Screenshot 2022-04-23 at 07-33-32 Microsoft Word - IMPULS.DOC - impuls-3.pdf.png 78.3 Кб, 1 скачиваний с 2022-04-23
2022-04-22 06:05:03
Если можно обесточить, то всё просто: закорачивается конечная точка и измеряется сопротивление цепи.
Если измеряется без отключения, то необходимо знать сопротивление нагрузки, измерить ток, вычислить полное сопротивление цепи и вычесть из него сопротивление нагрузки.
