Тема: Вопрос по составу защит трансформатора 110/6 кВ 16МВА
Добрый день!
По проекту предусмотрен состав защит ЭКРА трансформатора 110/6 кВ 16 МВА.
В 1-ом терминале V041 Дифференциальная защита и МТЗ с пуском по напряжению;
Во 2-ом терминале V015 АУВ и МТЗ без пуска по напряжению.
Вопрос:
Чем обусловлена необходимость МТЗ во 2-ом терминале? Допускается её выводить из работы, если не получается отстроить уставку МТЗ от токов самозапуска сети или она нужна в любом случае?
Re: Вопрос по составу защит трансформатора 110/6 кВ 16МВА
Добрый день!
У вас должно быть так:
В 1-ом терминале - основные защиты (ДЗТ, газовые защиты) - это V041. МТЗ в этом комплекте не обязательна.
Во 2-ом терминале - резервные защиты (МТЗ, газовые защиты, АУВ) - для этого V015 не подходит, там нет входов в терминале, контроля изоляции ГЗ и логики для газовых защит. Обычно для этих целей используют V073, в данном терминале есть возможность выполнить МТЗ с пуском по напряжению.
K_Eugene писал(а): ↑
2022-05-05 05:47:26
Добрый день!
Если защиты уже реализованы на V041, V015, в терминале V041 введена ДЗТ и МТЗ с U, в терминале V015 МТЗ с U нет, есть только МТЗ без пуска по напряжению (РЭ приложил).
Возможно как-то в терминале V015 сделать пуск по напряжению?
RE_041015 редакция 09.10.2006.pdf 1.2 Мб, 8 скачиваний с 2022-05-05
dimarele писал(а): ↑
2022-05-05 11:07:46
В приложенной логике такой возможности нет. Попробуйте написать специалистам из ЭКРА, возможно что-то смогут предложить.
Для трансформатора 110/6 кВ 16 МВА необходимость применения пуска по напряжению достаточно редкое явление.
Всем спасибо за отзывчивость!!!  ICQ/ay:thumbsup:
7 (2022-05-23 16:19:42 отредактировано GRadFar)
Простите, проект свежий? При этом проектанты опирались на РЭ 16-летней давности???
Я почему спрашиваю: в номенклатуре выпускаемой  ЭКРой продукции шкафа 041015 НЕТ.
В качестве терминала резервных защит трансформатора и АУВ предлагаются 071 или 073 терминал.
Кому удалось убедить завод выпустить 041015?
ЗЫ: Ваш типовой шкаф - 048073
