Тема: ЛЗШ на Сириус-2МЛ-БПТ
Попала в наладку ТП-2х2500-35/10 кВ, в ЗРУ-35 кВ три ячейки КРУЭ Сименс 8DJH36, одна вводная 35 кВ, две трансформаторных 2500 кВА 35/10 кВ. Трансформаторы подключены на общие шины 10 кВ без секционирования, предполагается работа в параллель. Для защиты на всех трех ячейках ЗРУ-35 стоят Сириус-2МЛ-БПТ, оперток переменный 220В с UPS Мастер-1800, в ЗРУ-10 однофазный ТСН ОМП-10-10/0,23. По проекту на вводе 35 только МТЗ 120А/1,8 с, на трансформаторных ТО 740А/0с, МТЗ 70А/1,5 с. Питание от старой длинной ВЛ-35 через разъединитель, от этой ВЛ питается еще с десяток потребителей. Поскольку прямо на шинах КРУЭ-35 стоят ТН-35 типа  4MU1 без защиты, и адаптеры для подключения кабелей 35 кВ в этих ясчейках выполнены в габарите 10 кВ, возникло желание сделать дополнительно хотя бы простейшую, но более быстродействующую ЛЗШ . Поскольку Сириус-2МЛ (в отличие от Сириус-2В)  штатно такой функции не имеет, использовал для ЛЗШ уставку МТЗ-1 120А/0,15с, с её блокировкой через последовательные контакты реле "Пуск МТЗ" трансформаторных терминалов на дискретный вход 1 вводного терминала.Опробовал, вроде бы все работает, как задумано - при пуске МТЗ на обоих терминалах выдержка на вводе 1,8с, без пуска на трансформаторной ячейке выдержка на вводе 0,15с. Единственное - нет возможности оперативного вывода ЛЗШ, но в принципе, при обрыве цепи она просто не сработает, но ложно ничего не отключит. Делал все это для минимизации повреждений в случае пробоя кабельного адаптера CB 36-630 при ОЗЗ в сети 35 кВ, вот никак они мне не внушают доверия, хотя все испытания и выдержали, но резиновая оболочка настолько натянута, что может лопнуть рано или поздно, а тут бак с элегазом в 12 см, за 1,8 с думаю, сквозная дыра прогорит, и все КРУЭ в утиль. Согласовывать всю эту партизанщину особо не с кем, сетям по фигу, подстанция абонентская (застройщик нового жилого микрорайона), своего персонала еще нет, а включать надо уже вчера - стройка стоит (вернее, работает на ДЭС). Помимо ЛЗШ, заодно слепил еще и УРОВ с работой на дискретный вход внешнего отключения вводного Сириуса, уж больно качество китайского сименса удручает - подстанция два месяца, как смонтирована, а в ячейках уже ржавчина из-за конденсата, мехблокировки начинают заедать, а там и катушка вдруг подклинит. Кроме этого, заставил бросить дополнительные контрольные кабели в ЗРУ-10, и собрал цепи автоматического отключения выключателей по стороне 10 кВ при отключении выключателя 35 кВ (в проекте не было).Также ввел на трансформаторных ячейках дополнительно защиту от перегрузки и от перегрева трансформаторов  (электроконтактный термометр) на отключение (подстанция в голом поле, телесигнализации нет и не предвидится).Что скажут гуру форума о такой самодеятельности?
1.jpg 1.48 Мб, файл не был скачан.
Re: ЛЗШ на Сириус-2МЛ-БПТ
Классика. Очередной дешман-проект, а наладка потом это ... разгребает. Пункт 12.8.3 СТО 56947007-29.240.10.248-2017: "... Для КРУЭ 35 кВ установка ДЗШ обязательна.". В предыдущей редакции 2009 года этого пункта не было.
1) Учитывая что КРУЭ штука недешёвая, подстанция в голом поле, телесигнализации нет и не предвидится, имеет смысл уставку по току ЛЗШ отстроить от КЗ на стороне 10 кВ трансформаторов, схему блокировки переделать на параллельную и уменьшить время срабатывания до 0,1 c, если позволит чувствительность (к двойным КЗ - одно в КРУЭ, другое во внешней сети 35 кВ). Тогда ЛЗШ ложно в принципе не будет работать, даже при обрыве цепей блокировки. Возможна будет только излишняя работа при КЗ в трансформаторе и обрыве цепей блокировки ЛЗШ, но это надо уже решать заказчику. Но и то что сделано в 7 раз лучше, лучше чем ничего.
2) При отсутствии токовой отсечки на вводном выключателе УРОВ трансформаторных выключателей обязателен.
3) Все переделки полезные, на первый взгляд, но собственно и ЛЗШ и УРОВ обычно заказываются у завода изготовителя - достаточно в опросном листе это все указать.
4) Ко всему этому возникает очень много вопросов - и режим работы трансформаторов и и выбор их мощности, и направленные защиты на вводе, и наличие ТН 35 кВ, и кто ПС эту обслуживать будет (сомнительно, что застройщик - застроит и юрлицо обанкротит).
P.S. Хороший пример для темы: http://rzia.ru/topic11800-proektnye-ustavki-rza.html
3 (2022-05-22 15:33:45 отредактировано rba)
tca писал(а): ↑
2022-05-22 04:35:30
Спасибо! Ну, ложно при обрыве цепи ЛЗШ и в последовательном варианте не работает - разблокировка МТЗ-1 идет через два НЗ контакта реле "Пуск МТЗ" трансформаторных ячеек, при срабатывании одного из реле, либо обрыве цепи, МТЗ-1 (которая ЛЗШ) блокируется, при наличии "1" на входе - разблокируется. Вот с направленностью защит - была такая идея, но это если уж совсем идиот включит трансформаторы в параллель с разными положениями ПБВ (РПН нет), а так по идее токов небаланса быть практически не должно. Как посчитать ток при двойном ОЗЗ в сети 35 - пока не знаю, данных по ВЛ-35 нет. Может быть, дойдут руки сделать еще ЛЗТ, есть свободная ступень МТЗ-3 в Сириусах. Трансформаторы китайско-казахские, в наших краях раньше встречались только на 6/10 кВ, на 35 пока не попадались, как себя поведут в эксплуатации - хз. Раньше занимался похожими ПС 35/10, но трансы были 6,3 МВА, и стояла полноценная дифзащита, на одном из сухих трансформаторов через пару минут после первого включения при витковом КЗ в обмотке 35 кВ, отработала четко, почти без повреждений, еле нашли потом место КЗ.
Связывался с проектировщиком - у него это первый проект по ТП, раньше занимался только прокладкой КЛ, и установкой СТП, КТП сельского образца.Что с него взять? Учить некому.
Обслуживать вроде бы берется частная сетевая организация по договору.
tca писал(а): ↑
2022-05-22 04:35:30
ключевой момент,ЛЗШ не "катит"!
scorp писал(а): ↑
2022-05-22 16:17:42
Сейчас она не катит, а причина какая может быть, из-за чего пришли к этому? И что делать тем, у кого ЛЗШ уже стоит, а вот ДЗШ - 35 не поставишь из-за конструкции модулей.
rba писал(а): ↑
2022-05-22 15:27:10
Тут не очень хорошее согласование МТЗ, учитывая параллельную работу трансформаторов -  увеличение сквозного тока до диапазона 120...140 А может привести к работе ЛЗШ, какое оно будет - "ложное" при набросе нагрузки или "излишнее" при КЗ где-нибудь в сети 0,4 или 10 кВ не суть важно.
7 (2022-05-23 01:20:09 отредактировано rba)
scorp писал(а): ↑
2022-05-22 16:17:42
Ну, для ФСК ЕЭС не катит, для всех остальных вполне.Хотя, насколько понимаю, требование это не на пустом месте родилось - миниатюризация оборудования 35 кВ привела к тому, что габариты КРУЭ на 10/20/35 кВ практически сравнялись, а рукожопость при монтаже оборудования 35 кВ уже недопустима. Если кабельная муфта на 6 кВ, спешно слепленная грязными руками под дождем, может простоять и десяток лет, то на 35 кВ уже вряд ли выдержит даже первое включение. Посмотрел видео, как немцы концевые муфты ставят - белый халат, перчатки, куча специнструмента, спецрастворы для очистки... Потом увидел наших кабельщиков с фонариком, сидящих в траншее под дождем и собирающих ту же самую муфту. Сама ошиновка в КРУЭ-35 в элегазе простоит сто лет даже при утечке газа, а вот кабельные адаптеры совершенно доверия не внушают.Но они хоть как раз попадают в зону ЛЗШ или ДЗШ.
Lekarь писал(а): ↑
2022-05-22 22:20:12
по экспериментам бывшей Аrev_ы,труба прогорает за 0,25 сек.Как то выкладывал этот документ.
На 110 кВ и выше ставят обязательно два комплекта ДЗШ
scorp писал(а): ↑
2022-05-23 05:34:30
Вообще странно, что два комплекта ДЗШ аргументируют тем, что прожиг может быть.
Lekarь писал(а): ↑
2022-05-23 08:08:42
что тут странного,любое устройство может отказать.
Ставят комплекты ДЗШ с временем срабатывания 12 мс
11 (2022-05-23 10:16:43 отредактировано Илья Иванов)
Хотел было предложить на вторичных цепях ДЗШ собрать, но для этого понадобятся отдельные токовые входы.
Небольшой совет. Сообщите заказчику что примерно через год у него начнутся проблемы с UPS, и подстанция может оказаться без опертока и скорее всего об этом узнают по факту отказа защит.
Илья Иванов писал(а): ↑
2022-05-23 10:11:11
Такие же точно UPS уже третий год работают на двух БКТП, пока все нормально. Но, менять аккумуляторы, конечно, надо превентивно, не дожидаясь отказа. С BB/TEL, конечно, было бы проще, но что есть, то есть.
13 (2022-05-23 12:53:24 отредактировано Lekarь)
scorp писал(а): ↑
2022-05-23 08:47:58
Когда выбираешь поставщика ДЗШ, то так ни разу не говорили.
Добавлено: 2022-05-23 14:52:57
rba писал(а): ↑
2022-05-23 11:06:33
Как вы проверяете, что эти UPS  в БКТП нормально работают? Сигнализация есть?
Lekarь писал(а): ↑
2022-05-23 12:52:57
БКТП заводские, осмотр ежедневно, ТО раз в полгода с тестом аккумулятора. Но, там проще, терминалы с подпиткой от токовых цепей, выключатели Таврида, ИБП нужен только для включения вакуумников. А здесь катушка отключения с током 1,5 А. Но аккумулятор 20 А*ч, держит пять Сириусов почти 10 часов.
rba писал(а): ↑
2022-05-23 13:18:54
Класс напряжения и мощность какие?
Lekarь писал(а): ↑
2022-05-23 14:31:02
10/0,4, 2х1000 кВА, защита на РС-80М только на трансформаторы
17 (2022-05-23 19:48:30 отредактировано Alexander.kovalev)
rba писал(а): ↑
2022-05-21 18:45:41
rba писал(а): ↑
2022-05-22 15:27:10
Добрый день! Прошу прощения, при наличии "1" на входе Сириус'а МТЗ-1 (которая ЛЗШ) блокируется или разблокируется?
18 (2022-05-23 20:23:01 отредактировано rba)
Alexander.kovalev писал(а): ↑
2022-05-23 19:47:41
При наличии "1" через два НЗ контакта МТЗ-1 разблокируется, и работает как ЛЗШ, с временем 0,15 с. При пуске МТЗ на любой из отходящих линий, цепь рвется, и МТЗ-1 блокируется, работает только МТЗ-2 с уставкой 1,8 с. На дискретный вход 1 назначена функция "Блокировка МТЗ-1" с активным "0".
