1 (2023-06-15 10:46:02 отредактировано dev_ekra_ru)
Тема: ЭКРА EkraSMS
Здравствуйте
Данная тема создана для обсуждения и развития комплекса программ EKRASMS, предназначенного для мониторинга и настройки терминалов БЭ2704, БЭ2502, БЭ2702(М).
Комплекс можно скачать по адресу https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=1
ВАЖНО: Комплекс программ EKRASMS не предназанчен для работы с терминалами ЭКРА200
Re: ЭКРА EkraSMS
Здравствуйте, когда добавите возможность группового пуска осциллографов на всех устройствах в сети?
Re: ЭКРА EkraSMS
В чем тайный смысл групповухи?
Сухой контакт вам в руки!
Настраиваете на пуск от любого дискретного входа и по нажатию кнопочки все синхронно пускается, к тому же с возможностью их взаимной синхронизации для анализа. Для любителей острых ощущений замените контакт GOOSE сообщением.
Или хотите общую команду от компьютера?
А как ты сегодня работал?
Re: ЭКРА EkraSMS
VinArch писал(а):
2023-02-17 02:07:59
Здравствуйте.
Как я понял, речь идет не о всех устройствах сети, а о небольшой группе конкретных терминалов в которых пуск осциллографа,
при происшествии на смежном участке, поможет разобраться в причинах аварии.
Например пускать осциллограф на защите шин (ДЗШ) очень желательно, в том числе при КЗ на ВЛ.
Если к ДЗШ подключены ТН, то это можно сделать по малой уставке РН U2. Этого нет в типовой настройке маски осциллографирования.
Действительно, есть много случаев когда трудно выбрать событие для пуска осциллографирования в шкафах защит,
и для этого было-бы полезно получить пуск по сети.
Это может пригодиться и для шкафов РАС, общеподстанционных осциллографов.
5 (2023-02-17 11:27:31 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: ЭКРА EkraSMS
VinArch писал(а):
2023-02-17 02:07:59
Здравствуйте
Если речь о том, чтобы нажать кнопку в EKRASMS и одновременно пустить осциллографы во всех устройствах, до которых она может добраться, то это технически невозможно.
Во-первых, система может видеть устройства подключенные через разные физические соединения (различные последовательные петли, независимые хосты в сети и т.д.) и выдать в них команду строго одновременно с гарантией, что все устройства выполнят ее строго в один момент астрономического времени - невозможно.
Во-вторых, даже если все устройства собраны в одну петлю, протокол обмена не содержит возможности командовать всеми устройствами сразу, только по очереди, а это уже совсем не то, что требуется.
Поэтому строго одновременный пуск возможен только выдачей дискретного сигнала (или эквивалентного goose) от общего источника.
Re: ЭКРА EkraSMS
Есть у кого-нибудь литература по настройке goose?
Re: ЭКРА EkraSMS
VinArch писал(а):
2023-05-03 12:23:30
Здравствуйте
Вы случайно написали этот вопрос в теме про EKRASMS или ваша проблема как-то касается устройств ЭКРА и EKRASMS? Просим пояснить подробнее о чем речь.
8 (2023-06-15 08:24:10 отредактировано VinArch)
Re: ЭКРА EkraSMS
Здравствуйте!
ANSC писал(а):
2023-02-17 08:01:51
Да и да. Я поэтому и спросил как гусей настроить. Я в этой теме ни бум-бум. Может есть литература по настройке или тема на форуме, которую я еще не нашел
dev_ekra_ru писал(а):
2023-02-17 11:23:06
Как  реализовать goose? Дискреты проблематично использовать.
Строго говоря, взаимный групповой пуск осциллографов реализован гусями на защитах блоков ЭКРА200. Но там всё очень непонятно для меня.
А так можно например вывести одну кнопку или ключ на обводном выключателе (или ШСВ), при нажатии на которую запустились бы осциллографы на всех линиях и блочниках.
И также, наверно, можно реализовать когда вручную пускаешь осцилограф на ШСВ (или он пускается по определенной причине) и от него запускаются все остальные по goose.
9 (2023-06-15 09:42:35 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: ЭКРА EkraSMS
VinArch писал(а):
2023-06-15 08:13:51
Так у вас вопрос по одновременному пуску устройств ЭКРА200? Если это так, то вам надо обратиться к разработчикам данной серии терминалов по координатам на сайте: https://soft.ekra.ru/smssp/ru/main/
Мы не занимаемся поддержкой этих терминалов и пакет EKRASMS (обсуждаемый в этой теме) к ним не  имеет никакого отношения.
Re: ЭКРА EkraSMS
2023-06-15 08:29:55
Нет, мне нужно на устройства 2704 (в шкафах 2607)
Re: ЭКРА EkraSMS
Добрый день!
Нужно зайти в Регулируемые параметры | GOOSE, далее выбираем какой-нибудь Вход GOOSE x
Здесь следует настроить параметры входящего гуся. По этому поводу могу написать отдельно, если понадобится.
Теперь идём в Текущие величины | Ошибки связи 61850 - там напротив выбранного GOOSE x должен быть 0.
А в Дискретных сигналах используемый GOOSEIN_x должен показывать текущее значение передаваемого в гусе сигнала.
После этого отправляемся в Регулируемые параметры | Осциллограф | Пуск осциллографа при переходе из 0 в 1 (или "из 1 в 0")
Находим там GOOSEIN_x и включаем его.
Теперь осциллограф должен пускаться от сигнала из GOOSE. Это следует проделать на всех терминалах, осциллографы которых нужно пускать одновременно.
Во вложении несколько скриншотов из EKRASMS.
Следует иметь в виду, что:
1) хотя один Ethernet-кадр с гусём идёт сразу на все терминалы, а не по очереди к каждому, однако по дороге он, может статься, проходит через разное количество коммутаторов;
2) порты коммутаторов могут быть загружены по-разному;
3) конечные устройства могут быть загружены в момент прихода гуся не одинаково;
4) терминалы могут быть не синхронизированы между собой.
Осциллографирование выполняется с шагом 833 или 1000 мкс. По вышеупомянутым причинам возможно, что гусь с командой пуска в одном терминале попадёт в один такт, а в другом - в следующий такт. То есть при использовании гусей начало пуска будет совпадать до +/- 1 такта работы осциллографа (833 или 1000 мкс).
Больше тоже возможно, но только если разное кол-во коммутаторов сильно разное или трафик сильно неравномерный (пункты 1 и 2). На практике скорее всего всё хорошо будет.
goose_in_config.png 74.09 Кб, файл не был скачан.
goose_in_now.png 111.92 Кб, файл не был скачан.
osc_config.png 116.6 Кб, файл не был скачан.
12 (2023-06-19 07:10:31 отредактировано VinArch)
Re: ЭКРА EkraSMS
#11, Спасибо большое, можно поподробнее про настройки MAC адреса? Что это такое и Что выставлять? Ну  про остальные параметры тоже. Нужно ли их менять или заводские значения подойдут?
Думаю, 1 мс это приемлемый рассинхрон. Все терминалы синхронизированы с сетевым сервером времени; по крайней мере невооружённым глазом не видно, на сколько время разное между терминалами. А объединение осцциолограмм как раз покажет картину, которую хочу видеть.
Re: ЭКРА EkraSMS
Ответ на вопрос "Что такое MAC адрес?" влечёт за собой много других вопросов, и потому потребует немало времени.
Если собираетесь всерьёз и надолго заняться цифровыми подстанциями, то советую книгу Олиферов "Компьютерные сети". Или аналогичную за авторством Таненбаума.
Информацию отрывочного характера быстрее найти в Интернете, например https://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address
С точки зрения приёмника гусей MAC адрес назначения это просто один из идентификаторов GOOSE-кадра. MAC адрес источника на приёме игнорируется.
Что касается собственно настройки, то на входе нужно прописать параметры гуся из устройства-отправителя. То есть зайти в него и закопипастить оттуда в приёмник идентификаторы кадра (Destination MAC, AppID, goID и confRev).
Другой способ - посмотреть трафик в сети с помощью Wireshark. Во вложении скриншот из этой программы, на котором я подписал названия параметров из EKRA SMS.
В одном GOOSE-кадре может передаваться несколько GOOSE-сигналов. Поэтому после того, как прописали параметры GOOSE-кадра (DstMAC, AppID, goID, confRev), надо указать номер сигнала, который и будет приниматься на выбранный гусёвый вход терминала (GOOSEIN_x).
В Wireshark снизу есть раздел allData, в нём и передаются значения/качества сигналов (в большинстве случаев дискретных сигналов). Они могут быть в разных форматах. На скриншоте справа формат структурированного гуся, а слева я добавил формат, при котором значения и качества передаются отдельно, а ещё левее только значения без качеств. Числа это номера полей внутри allData.
"Номер элемента данных" в EKRA SMS это номер поля, в котором лежит значение GOOSE-сигнала, которое вы хотите принять на текущий вход.
"Номер поля качества сигнала q" указывает на местоположение флагов качества. Если качество не передаётся, то следует прописать в уставку число 0.
Если в вашем гусе передаются не структуры, то вам нужно оставить по умолчанию "Тип элемента данных" = boolean.
Если структура, то поставить туда SPS (есть не во всех прошивках), поле номера качества при этом следует оставить в 0.
goose-fields.png 229.15 Кб, файл не был скачан.
Re: ЭКРА EkraSMS
Все эти гуси какая-то наркомания
http://rzia.ru/uploads/images/19470/fdf873067df8eb495acde99774052175.jpg http://rzia.ru/uploads/images/19470/fdf873067df8eb495acde99774052175.jpg
