Ответ на вопрос "Что такое MAC адрес?" влечёт за собой много других вопросов, и потому потребует немало времени.
Если собираетесь всерьёз и надолго заняться цифровыми подстанциями, то советую книгу Олиферов "Компьютерные сети". Или аналогичную за авторством Таненбаума.
Информацию отрывочного характера быстрее найти в Интернете, например https://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address
С точки зрения приёмника гусей MAC адрес назначения это просто один из идентификаторов GOOSE-кадра. MAC адрес источника на приёме игнорируется.
Что касается собственно настройки, то на входе нужно прописать параметры гуся из устройства-отправителя. То есть зайти в него и закопипастить оттуда в приёмник идентификаторы кадра (Destination MAC, AppID, goID и confRev).
Другой способ - посмотреть трафик в сети с помощью Wireshark. Во вложении скриншот из этой программы, на котором я подписал названия параметров из EKRA SMS.
В одном GOOSE-кадре может передаваться несколько GOOSE-сигналов. Поэтому после того, как прописали параметры GOOSE-кадра (DstMAC, AppID, goID, confRev), надо указать номер сигнала, который и будет приниматься на выбранный гусёвый вход терминала (GOOSEIN_x).
В Wireshark снизу есть раздел allData, в нём и передаются значения/качества сигналов (в большинстве случаев дискретных сигналов). Они могут быть в разных форматах. На скриншоте справа формат структурированного гуся, а слева я добавил формат, при котором значения и качества передаются отдельно, а ещё левее только значения без качеств. Числа это номера полей внутри allData.
"Номер элемента данных" в EKRA SMS это номер поля, в котором лежит значение GOOSE-сигнала, которое вы хотите принять на текущий вход.
"Номер поля качества сигнала q" указывает на местоположение флагов качества. Если качество не передаётся, то следует прописать в уставку число 0.
Если в вашем гусе передаются не структуры, то вам нужно оставить по умолчанию "Тип элемента данных" = boolean.
Если структура, то поставить туда SPS (есть не во всех прошивках), поле номера качества при этом следует оставить в 0.
Post's attachmentsgoose-fields.png 229.15 Кб, 2 скачиваний с 2023-06-19
