Re: Защита АД насоса химводоочистки
А я буду махать этим же стандартам ссылаясь на пункт "Прочие защиты" + соответствующие пункты ПУЭ, которые предписывают выполнение ТО.
К сожалению, при нынешней системе НТД, приходится заниматься казуистикой.Добавлено: 27-06-2022 17:01:23
Продолжаю заниматься казуистикой. ГОСТ Р 59909-2021 не включен в доказательную базу технического регламента.
Таким образом, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" требования этого стандарта носят добровольный характер, в отличии от ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний, который включен в доказательную базу технического регламента.
В Арбитражном суде будет сложно предъявить ГОСТ Р 59909-2021
Всё так и есть! Так с ПУЭ такая же история - статус очень сомнителем. Тут главное процесс, а результат уходит на второй план. Предъявить Стандарт не трудно. Всё будет зависеть от судей. Больше того, возможно они этот Стандарт предпочтут ПУЭ и в формулировке решения будет, что вы не модернизируете оборудование. Вариант решения не предсказуем. Если судья сама без воды осталась из-за этой аварии, то вспомнит.
Добавлю если окажется, что кабели не выдержат испытания, то могут предъявить, что насос это следствие. Первоначально был кабель. Головой всё понимаешь, что не так, а попробуй докажи. Хорошо, если ВЫ ведете документацию как положено, а водяные нет, то Фемида встанет на вашу сторону, а если на оборот, не окажется, протоколов испытаний пятилетней давности (все протоколы есть, а пять лет назад не сделали) этого кабеля, то тут же получишь, что не в соответствии с требованиями проводите испытания, что и стало причиной.
Добавлено: 2022-06-27 19:26:00
Если заклинило двигатель, вследствие повреждения насоса, то ТО не должно работать, так как-ТО отстроено от тока заторможенного двигателя.
Оно может быть не работало, а блинкер "висел" уже пол года, да и выпал, что при очередном осмотре его плечом задели. Осмотров больше не было с тех пор, а те кто приехал на аварию, переписали и сфотографировали все сработавшие реле. Поэтому вопрос то и ставлю, что может произойти в двигателе, чтобы ТО отработала?
