Re: Расчет РЗА протяженной ВЛ-10 кВ длиной 180 км
Хорошо. Тогда плюс АПВ=3 сек.
В итоге, если будет дерево на сто десятом километре в сильный ветер качаться, то за одну ночь мы получим раз двадцать отключений.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Расчет РЗА протяженной ВЛ-10 кВ длиной 180 км
Капитальные на один комплект ДГР + ТЗН?
Дерево и спилить можно. А может там и деревья не растут.
леса там нет. Там тундра, крайний север
Насколько я знаю, ПАРН имеет схему соединения "звезда/треугольник". Емкость через треугольник не будет проходить.
ПАРН - АВТОтрансформатор, первичка и вольтодобавочная обмотка электрически связаны. Емкость будет проходить независимо от группы соединений.
еще такой вопрос возник по нагрузкам.
Сейчас проанализировал нагрузку на КТП, там суммарная нагрузка на приборах автоматизации по 12-14 кВт
Почему так много?
например в одном КТП 3 шт. шкафа связи по 2,5 кВт
Шкаф ТСО - 2,5 кВт
ШС оператора - 2,5 кВт
шкаф пожарки 1 кВт
шкаф охранки 0,5 кВт
это правда так ?
Да, но я взял для сети 10 кВ включая ячейку КРУ с защитами и кабель от ячейки до ТЗН и плюс систему управления. Для 35 наверное ТЗН может не быть, а ДГР сразу в нейтраль силового включат.
Добавлено: 2022-07-13 15:00:54
А в трубопроводе нефть? В тундре и дорог нет.
Согласен, сбила с толку одна брошюра
Ну да, если не будет, получится коли для неё будет большое сопротивление, то на конце или перед ПАРН возникнет большое напряжение... хотя если просто ВДТР, то звезда и тогда ёмкость продолжает набегать...
причём продольная индуктивность ВДТР не будет компенсировать поперечную ёмкость... тем более, что нейтраль 10 кВ изолированная, а что будет при ОКЗ, кошмар!!!
да, нефть.
Вдоль трубы и ВЛ и дорога идет
С нефтью тогда надо делать, как положено, чтобы потом не болела голова у эксплуатации. Конечно, потом и нефтепровод и ВЛ бросят, но такова жизнь.
Кстати странная длина ВЛ. Обычно НПС ставят примерно через 50-80 км с питанием от 110-220 кВ..
В теме, в принципе, все ответили, но напишу
1) Нагрузки там мизер, 0.55 МВА, 180 км возможно и не проблема на 10 кВ. Сходиться все должно. Это если там нагрузку раз в 10-20 большую сделать, то мб не сойдется, а тут линия почти на ХХ.
2) Уставки должны нормально считаться, класс напряжения там не при чем. Проблемы с чувствительностью (максимальный/минимальный режим) возникают тогла, когда сопротивление за спиной прыгает, а не тогда, когда класс напряжения низкий. По крайней мере, пока не слишком низкий (типа как 0.4 кВ, где сопротивление дуги может быть больше всего остального сопротивления, вместе взятого).
3) Емкость у ВЛ 180 км примерно как у КЛ километров 10, откуда там бешеные перенапряжения и т.п.? Если нужно получить сравнимую емкость, просто берем КЛ, питающую ПС с кучей других КЛ, там емкостный ток в сумме наберется и поболее.
4) Можно поставить ДЗ, не понимаю, в чем проблема с ДЗ. ДЗ-1 отстроить от КЗ за Т отпаек, будет крыть всю линию, ДЗ-2 от нагрузки. Можно разбить линию на несколько частей и сделать вместо ДЗ-1 с охватом всей линии несколько ступенек, и сделать доп. ДЗ в точках деления сети (где ПАРН), но если ПАРН будет в работе, то смысла не очень много. ОМП там надо будет сделать обязательно. МТЗ и ТО можно тоже сделать, все там считается.
5) С генераторной стороны - генератор при КЗ на большей части линии будет работать в режиме нормального напряжения, если считать МТЗ, то генератор=система бесконечной мощности после определенного удаления от него. До этой точки генератор нужно считать в режиме предельного возбуждения, как E=Кф*(1+Xd) в уст. режиме, Кф- коэффициент форсировки, около 2.
P.S. ПАРН это как такой отдельно стоящий РПН, как линейный регулировочный трансформатор, я правильно понимаю?
Если так, то его кстати надо бы учесть при расчете токов КЗ, сопротивления переводятся через квадрат коэффициента трансформации.
Шкаф ТСО - 2,5 кВт
шкаф пожарки 1 кВт
шкаф охранки 0,5 кВтэто правда так ?
Сложно сказать не видя полную картину по объекту, возможно в этих шкафах стоит продвинутая система поддержания микроклимата (обогрев, охлаждение).
Схемы на эти шкафы у вас есть возможность посмотреть?
А вот тут надо бы поподробнее.
По поводу расчетов ТКЗ на линии с ПАРН (особенно когда он не один, как и в рассматриваемом случае) - много интересного.
Ктт ПАРН зависит от нагрузки, на ХХ все встанут на Ктт=1 (а можно настроить, так, что будут начинать с -0,85), а при максимальной нагрузке переключатся на +1,15.
В этих случаях при КЗ в самом конце ВЛ ток в начале ВЛ будет очень даже разный.
нашлось полное РЭ ПАРН
Рассматриваем режим, где работа ПАРН всегда в максимальной нагрузке на +1,15 при питании с одной стороны (от ПС) и -0,85 при питании с другой стороны (от ДЭС)
Остальная нагрузка на КТП также имеется. Приложил файл с нагрузками. На узлах №19 и №20 учтена нагрузка задвижек.
Мощность задвижек - 10 кВт. Кратность пускового тока 8-10Иконка вложений Нагрузки. Питание от ПС.png 88.73 Кб, 1 скачиваний с 2022-07-12
начал писать модель в RastrWin, пока без ПАРН, как и ожидалось с ДЭС в параллель не балансируется по углу.
А что-то нагрузки на схеме и в таблице уж больно отличаются, практически везде в раза два...
теперь уже есть параметры ПАРН, завтра продолжу ...
Добавлено: 2022-07-14 22:11:05
Модель просчитывали в Energy CS, потери в тр-рах были учтены
был опыт работы, не понятно как этот ПВК балансирует схему....
какие ПАРН применены типа А или В, но в любом случает схема регулятора должна быть со стороны нагрузки, поэтому как они включены?
Вроде бы у ТС было, что ДЭС не в параллель, а когда отвалится питающая ПС.
Не балансируется по углу когда установленная мощность ДЭС по номиналу или когда по реальной нагрузке это линии?
ДЭС в параллель не будет работать.
ДЭС как резервный источник для питания участка сети при разрыве питания ВЛ
Что под этим имеете ввиду? В статьях пишут что в целом с Растром сходится.
Можно попробовать проверить на небольшой тестовой модели, например, IEEE 14 bus test system http://energy.komisc.ru/dev/test_cases.
так просто в учебных целях дублировал простую отлаженную схему из RastWin и не только большие расхождения, но для двух источников не балансируется... источники ЭС 220 и 500 кВ всего 20 узлов...
при этом как-то отлаживал модель (уже была сделана) с высшее 35 кВ подсоединение к ЭС, а вся остальная сеть 6 кВ с малой генерацией, вроде всё нормально было - более 30 узлов, будет время переведу в Rastr
обсуждаемая сеть уже моделируется с двумя источниками,
Моё мнение, они должны работать оба! потребители 1-й категории - обогрев (там -40 ... -50 есть, всё колом через полчаса встанет) и задвижки, да и собственно как будет работать АВР? прям с самого начала отключился Т 110 и привет, а ДЭС такой транзит не запустят, а вот если он уже работает так вроде всё нормально мощей хватает...
С чего бы ей не запустить?
Там небольшая мощность совсем, 0.55 МВА при мощности ДЭС 1000 кВа. Ну будет где-то напряжение меньше, чем надо, генератору-то что, какая разница на что электроэнергия идет - на обогрев воздуха или на полезную работу? Ну добавит эта линия сама какую-то активную мощность на потери, вряд ли сумма превысит установленную активную мощность. По напряжению - генератор спокойно должен напряжение вывести до 10.5 кВ на зажимах.
