1 (2022-07-11 05:49:01 отредактировано forset42rus, причина: Добавлен файл)
Тема: Расчет РЗА протяженной ВЛ-10 кВ длиной 180 км
Приветствую всех!
Помогите с расчетом РЗА протяженной ВЛ-10 кВ длиной 180 км.
В релейке я не силен, не могу отстроить защиты, так как токи КЗ правткически равны токам нагрузки.
У нас протяженная одноцепная линия 10 кВ, порядка 180 км.
Рассматриваются разные режимы работы – питание с начала линии от ПС-110 кВ, в конце линии стоит ДЭС в качестве резерва. Если ПС-110 кВ отключилась, то питание переходит на ДЭС
В конце линии ток КЗ достаточно мал и практически равен току нагрузки, из-за этого нельзя отстроить релейную защиту
Какой тип защиты и какие устройства необходимо применить для решения данной задачи?
Схема для расчета_1.png 526.17 Кб, 13 скачиваний с 2022-07-11
Re: Расчет РЗА протяженной ВЛ-10 кВ длиной 180 км
Непривычно в одном предложении встречать 10 кВ и 180 км. Что это? Освещение автомагистрали?
Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ вдоль трубопрвоода, для питания электрифицированных задвижек
4 (2022-07-11 10:47:26 отредактировано tca)
forset42rus писал(а):
2022-07-11 05:42:29
А напряжение в конце ВЛ в нагрузочном режиме тоже как при КЗ? Сомнительно что все задвижки одновременно работают.
tca писал(а):
2022-07-11 10:47:05
рассматривали самый тяжелый режим работы сети, когда в линии работают последние 2 задвижки
6 (2022-07-11 11:02:43 отредактировано evdbor)
У Вас получился длинный транзит 10 кВ с 20-тью транзитными КТП и двусторонним питанием (один источник ПС 110/35/10 КВ, второй источник ДЭС 10 кВ).
На простой МТЗ что-либо сделать вредили получится.
Можно рассмотреть вариант с дистанционной защитой. Хотя, и этот вариант будет нетривиальный.
На секционных выключателях 10 кВ КТП устанавливаются ли защиты?
Предусмотрены ли трансформаторы напряжения 10 кВ в КТП и на ССП?
evdbor писал(а):
2022-07-11 11:02:25
1. Да, на СВ 10 кВ КТП предусмотрены защиты
2. На ССП предусмотрены трансформаторы напряжения 10 кВ 3хНОЛ-10, на КТП ТН отсутствуют (но пока есть возможность предусмотреть, при необходимости)
8 (2022-07-11 12:43:35 отредактировано Lekarь)
2022-07-11 05:42:29
Приветствую всех!
Если отбросить некоторые вещи, то есть такой документ: МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 30 апреля 2008 г. N 216 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВЫДАЧИ МОЩНОСТИ СТРОЯЩИХСЯ (РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ) ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ НОРМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТАКИХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ОБЪЕКТАМ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА.
В этом документе есть в конце (Приложение № 4) табличка, предельных значений длины и мощности для линий 6 - 10 кВ.
А учитывая, что дизель генератор все же есть, то наверное может быть и стоит ей воспользоваться в части технической правомерности этого проекта.
2022-07-11 05:42:29
Как интересно! Обалдеть!!!
Это реальная ВЛ?
А в какой программе считался установившийся режим? у меня сомнение, что вообще он сбалансируется, т.к. для ВЛ 110 кВ без промежуточных узлов параметры: 43,920+j76,860 и В=-478,440!!!
какие параметры у ПАРН? это же пассивный типа вольтдобавочного трансформатора?
А генератор ДЭС справляется с реактивкой?
По моему ДЗ тоже бессильна...
2022-07-11 12:02:25
Думаю, следует предусмотреть. Возможно, потребуется установка дистанционной или направленной защиты.
evdbor писал(а):
2022-07-11 13:21:18
Для таких нужд подойдет трансформатор типа ОЛСП? или он не пройдет по классу точности?
Просто в отсеке УВН в КТП нет больше места для установки дополнительной ячейки ТН
Либо есть какие-то компактные решения для реализации данного ТН?
2022-07-11 05:42:29
Линия уже построена и в работе? Или это только планы?
Lekarь писал(а):
2022-07-12 08:22:49
Пока только планы
2022-07-12 08:27:46
Пока только планы
Может быть ошибаюсь, но смотрите, питающие выключатели Вы конечно включите. Однако при таких длинах линий, берут сомнения, что сможете просто так их отключить. У меня ощущение, что дуга может не погаснуть из-за повторных пробоев.
Lekarь писал(а):
2022-07-12 08:34:21
поясните, пожалуйста, чем это обусловлено?
16 (2022-07-13 04:23:03 отредактировано K_Eugene)
Если ТКЗ за ПАРН посчитаны верно, то в принципе уставки выбрать можно.
Защита точно должна быть направленной (МТЗ или ДЗ). Но не получится обеспечить чувствительность для КЗ за трансформаторами 40 кВА (дальнее резервирование) и с селективность по времени для каждого участочка ВЛ 10кВ будут проблемы.
Трансформаторы желательно использовать со схемой "треугольник/звезда" или "звезда/зигзаг", так коэф. чувствительности будет немного повыше.
Считать нужно с конца ВЛ, например в нормальном режиме (при питании от ПС):
КТП №21 Iном.раб.=14.6А, Iсз=1,5*1,1*14,6/0,95=25,4А, Кч=43,5/25,4=1,71 (здесь 43.57А -ток КЗ за трансформатором 250кВА -"звезда/звезда").
КТП №20 (Sрасч.ктп.20+Sрасч.ктп.21) Iном.раб.=16.73А, Iсз=1,5*1,1*16,73/0,95=29,1А, Кч=62*0,866/25,4=1,84.
и т.д. по каждой КТП доходить до питающей ПС.
Т.е. защиты на СВ 10 кВ КТП защищают свою часть ВЛ-10кВ и резервируют следующую часть ВЛ-10кВ.
Для режима питания от ДЭС считать аналогично, но с другого конца (от КТП №1).
2022-07-11 10:53:27
Можете более подробно описать работу задвижек? Мощность потребляют только когда открывают или закрывают? Какое время работы и кратности тока? Сколько одновременно может сработать по этой ВЛ 10кВ?
K_Eugene писал(а):
2022-07-12 09:32:57
Да, мощность они потребляют только когда открывают и закрывают. Время работы задвижки 120 сек. Рассматривался режим одновременной работы двух задвижек.
2022-07-12 10:40:52
Т.е. питаются максимум две задвижки 120 секунд, остальных нагрузок на линии нет (освещение, обогрев, телемеханика, связь и т.д.)?
Какая мощность у задвижек и кратность пускового тока?
19 (2022-07-12 11:56:23 отредактировано forset42rus)
K_Eugene писал(а):
2022-07-12 10:50:11
Остальная нагрузка на КТП также имеется. Приложил файл с нагрузками. На узлах №19 и №20 учтена нагрузка задвижек.
Мощность задвижек - 10 кВт. Кратность пускового тока 8-10
Нагрузки. Питание от ПС.png 88.73 Кб, 1 скачиваний с 2022-07-12
2022-07-11 09:43:05
То есть ещё и мощных двигателей?! вооще оригинально!
какой мощности двигатели?
встречал что-то подобное, но это было 6 кВ и транзит  питал насосы перекачки АД 6кВ, но его длина была порядка 60...70 км, была авария с раскачкой и впадение двигателей в АР....
