Re: Кто должен разрабатывать логические схемы терминалов РЗА Sepam?
ПАУтина писал(а): ↑
2022-07-15 15:42:31
На сегодня такое разнообразие вариантов исполнения терминалов РЗА от различных фирм, имеющих свои программы и идеологии логики, параметрирования и конфигурирования ...
и вот всю эту массу программ и терминалов (желательно последней прошивки) проектировщик должен не только иметь, но ещё и владеть всем этим?! ну так на всякий случай!
А зачем нужен проектировщик, который не разбирается в логике устройства? Печать поставить?
А наладчику тоже можно не разбираться в особенностях каждого терминала? Пускай на заводе всё запроектируют и наладят, и можно включать?
Drop_point писал(а): ↑
2022-07-18 09:33:45
Есть расценки на проектирование и наладку, там учтены объемы. Просто реально ожидается что проектировщик из набора элементов РТ40, КРС, КРБ, РВ и РП - сразу начертит комплекс РЗА например по типу ЭПЗ1636? Вот как то на основе типовых работ из прошлого века  подстанции были реально построены, на основе тех трудозатрат и требования к проектам сейчас.
EvgenL писал(а): ↑
2022-07-18 11:32:51
Такой глубины разработки ни один производитель не требует. Даже в самой свободно конфигурируемой логике нужно рисовать связи между блоками, по объему содержания сопоставимыми скорее с панелями, чем с отдельными реле.
В объемах проектирования и наладки на электромеханике учтен огромный объем работ, которые сейчас не требуются. Даже банально трудоемкость оформления проекта упала на порядки.
2022-07-18 09:33:45
Ну, батенька, Вы даже этого не знаете! Наверняка не понимаете чем ПД от РД отличается! или просто не внимательно читаете что пишу: нарисовать настолько общую, натолько же и универсальную, но в полном соответствии требуемым функциям блок-схему с навороченной логикой?! вообще нет проблем и в правом нижнем углу поставить печать "Большая печать" (Стругатские. Сказка о тройке.)
Суть в том, что нужен файл (и речь идёт именно об этом), который зальют в терминал ...
Найдите хоть один нормативный документ в котором сказано, о том, что рабочие уставки (нормализация, параметризация и конфигурация - вам эти термины знакомы или как?)  должна выдавать проектная организация...
Настройку МКПА, провожу не на наладке (таких работ у нас не принято законодательством, группа допуска 2) - это называется авторский надзор, и том выпускается по результатам авторского надзора (исполнительная документация), являющимся "зеркалом" того, что вбито в терминал.
В этом вопросе есть решение, нужно уходить от всеобщепривлекающих тендеров, да и всё равно идёт оголтелое лоббирование и обосновано - преемственность оборудования, а проектирование должно быть региональным (своим или карманным), то есть вот у меня скажем Ленинградская область, а там любят Сименс, так мне есть смысл приобретать все технические и программные средства этого производителя и полностью этим овладевать, а не от какой-то, скажем, польской фирмы МУПАЖ (терминалы  РЗ в Анадыре)! Кто-то уважает ЭКРУ, кто-то любит Бреслер, а кто-то и от Аревы балдеет, но уже всё давно устоялось, так смысл каждый раз коней тасовать на переправе?...
Спасибо всем за комментарии,  ссылки. Прочитал каждое сообщение и не один раз  ICQ/bs:yes:  Познавательно узнать мнения.
1. Резюмирую - увидеть логику терминалов Sepam можно через ПО SFT2841. Лично мне пока только неизвестно - достаточно ли этого для работы с проектами? Уже установил ПО - буду также изучать.
2. А вы выполняли проекты на Sepam? Невероятно полезным будет узнать, как этот момент проходили проектировщики на реальном примере.
ПАУтина писал(а): ↑
2022-07-18 13:42:55
А как Вы это определили?
Вроде ув. топикстартер так вопрос не ставил.
Задача проектировщика - определить логику работы устройства, сформировать функциональную логическую схему. Без заданной логики терминал - дорогостоящий обогревательный прибор.
Кто формирует файл конфигурации - уже вопрос конкретных договоров.
Например я сколько-то лет назад налаживал ABB. Проектировщик нарисовал ФЛС в графическом редакторе, завод сформировал файлы конфигурации, я их проверил и наладил.
В других проектах сам формировал конфигурации по ФЛС.
Были конечно "проекты" и без ФЛС - это халтура, а не проект.
2022-07-18 15:30:47
За это надо платить. Эта работа должна быть прописана в договоре. См. сообщение #19.
evdbor писал(а): ↑
2022-07-18 16:47:31
Принудительный труд запрещен, любая работа должна быть оплачена.
Но эта работа определенно относится к проектированию, как и разработка "полных и монтажных схем релейной защиты и автоматики", которая тоже не учтена в базовых ценах согласно цитате из СБЦП 81-02-24-2001 в сообщении #19.
Поучаствую в теме. Мой опыт (правда давний), говорит, если конторы не особо крупные (серьезные), то здесь идет перекидывание ответственности с проектировщиков на наладчиков и обратно. Ну и в итоге, кто-то оказывается слабым звеном. Всегда интересовало, кто будет нести ответственность в таком случае за ошибки. Тот кто делал, или тот, кто не делал, а мог бы... Но это лирика.
С другой стороны, у меня не было опыта (за исключением нескольких раз), чтобы логика, залитая в терминал, не правилась. Причем формально логика какая-то есть, но иногда проще все с нуля написать, так как работать не будет. С точки зрения наладки (опять же, если проект нормальный), Sepam очень user-friendly, в 20 и 40 серии вообще комп может не понадобиться, можно все с мордочки выставить. Логика расписана в документации на Sepam, раздел "Управление и контроль". Хотел отправить в Центр Поддержки Клиентов новой компании Систэм Электрик, но это очень толстый троллинг. Не буду. Думаю, что техподдержка Sepam все. Если только личные контакты и закрытие "хвостов".
Теперь конкретно ответ на #25.
По моему мнению - недостаточно. Начать надо с документации, а программу уже потом смотреть. Так как в программе "галочка", а за этой галочкой стоит целая логика.
Проектировщики учились в центре обучения. Первый день - теория, второй - практика на стендах. Это те, кто учились. А те, кто нет, не знаю. Я вот не учился )) Sepam на стол, документацию в руки, и вперед.
illiario писал(а): ↑
2022-07-18 19:14:58
Систем Электрик продолжит обслуживание по уже купленному оборудованию SE. Так что к ним обращаться можно. Люди там те же, документация и компетенции аналогично. Да и к тому же, на сайте заявлено производство части линейки SE вроде как.
mrsalikov,
У меня другое представление о ситуации. Поддержка РЗА была за счет новых продаж РЗА. Если новых блоков не продается, то на что поддерживать старое? Сервис - он и так был. Брал деньги за услуги. А технические вопросы - не всегда сервисные, за которые можно денег взять. Да и техподдержка заявлялась, как бесплатная. Вот и получается, что просто не будет денег зарплату специалисту платить.
БМРЗ особняком, они самодостаточные.
mrsalikov писал(а): ↑
2022-07-19 08:44:19
Можно. Вот я позвонил ради эксперимента. Может, конечно, время такое - отпускное.
2022-07-19 08:44:19
Люди там те же,
ICQ/ad;) Все течет, все меняется.
Те проекты, которые начал ШЭ, доведут до конца, у меня сомнений нет.
32
2022-07-18 15:30:47
в режиме ожидания в диапазоне 20...40 Вт, а в режиме срабатывания 40...60 Вт
Добавлено: 2022-07-19 23:27:20
2022-07-18 15:30:47
опять 25 Вы можете читать мои заметки, например 24
"нарисовать настолько общую, на столько же и универсальную, но в полном соответствии требуемым функциям блок-схему с навороченной логикой?! вообще нет проблем"
но даже изображения логических элементов, хоть все  и особо зарубежные бьют себя в грудь, говорят, что всё на IEC 1113/3 FBD ёлыпалы!!! а на самом деле как кто-то чегой-то нарисовал из своих соображений и выдал за эталон!
Так вот вопрос, обязательно придерживаться именно их графики или можно воспользоваться  ГОСТ-ми, гарантируете, что поймут?
ПАУтина писал(а): ↑
2022-07-19 14:27:20
Мы тут обсуждаем всё-таки тему "Кто должен разрабатывать логические схемы терминалов РЗА Sepam?", а не конкретно Ваши заметки.
ПАУтина писал(а): ↑
2022-07-19 14:27:20
Мне лично вполне достаточно прямоугольников с названием функции, входами и выходами в соответствии с документацией производителя, и их связей. Уставки тоже не обязательно печатать именно тем шрифтом, что в программе конфигурирования.
34
Правильный ответ-организация, проводящая ПНР. Если она не может/не умеет, то служба РЗА эксплуатирующей организации. Между проектом и ПНР объекта настолько большой срок(с кучей изменений в сторону удешевления), что техзадания читать можно только плача. А глядя на формулы в некоторых сепамах, действительно задаешься мыслью-а что хотел сказать автор? Из недавнего-работа дуговой отходящих линий происходила по сработке(сработке!, не пуску) МТЗ ввода.
35
igorufa2008 писал(а): ↑
2022-07-19 22:50:42
Когда поздно пить боржоми.
36 (2022-07-20 00:54:29 отредактировано ПАУтина)
2022-07-19 15:32:52
ну тогда и весь этот разговор с самого начала был ни к чему и не стоит выеденного яйца ....
вот только остался так и "неусвоенный урок" - существенные и принципиальные различия ПД и РД!
Добавлено: 2022-07-20 09:35:36
Леонид Глыбин писал(а): ↑
2022-07-13 00:47:26
Разрабатываем рабочую документацию на энергообъекте в России.
хочу сказать как оно должно быть, а не так как Вы это себе представляете ...
В ПД схемы логики в общем виде в требованиях ГОСТ и ЕСКД (на этой стадии проектировщику просто запрещено указывать производителя и даже намекать о чём-то),
а
на стадии РД - схемы логики под конкретный терминал конкретного производителя и в его "программно-аппаратном поле", а ещё лучше сопроводить это наличием исполнительных файлов алгоритмов для записи в термина!
выходит с самого начала, по вашему, речь идёт о ПД, а не РД! или Леонид Глыбин не правильно поставил вопрос...
37
ПАУтина писал(а): ↑
2022-07-20 00:35:36
а
Полностью согласен.
ПАУтина писал(а): ↑
2022-07-20 00:35:36
Всё правильно. Рабочая документация должна включать ФЛС с логикой конкретного терминала. Наличие именно файлов конфигурации безусловно желательно
, но не обязательно.
Проектировщик должен разбираться в логике и особенностях терминала, который он проектирует, и для этого вполне достаточно документации и графического редактора. А вот это уже отмазки:
ПАУтина писал(а): ↑
2022-07-13 13:39:57
что бы проектировщик делал логику у него должны быть терминалы и проги на компьютере, и выдавать в конце файлы конфигурации и параметризации, а в записке так для наглядного отчёта распечатки схем-логик. но ни того не другого нет и поэтому смысла тоже нет!
38
Да что-то топик-стартер от темы ушел. Чебоксары подразумевают хорошее владение темой. Взялся за гуж, не говори,что не дюж!
39 (2022-07-21 01:38:38 отредактировано Леонид Глыбин)
2022-07-19 22:50:42
Спасибо за конкретный ответ. Конкретики в дискуссии не хватает  ICQ/ab:)
ПАУтина писал(а): ↑
2022-07-20 00:35:36
а на стадии РД - схемы логики под конкретный терминал конкретного производителя и в его "программно-аппаратном поле", а ещё лучше сопроводить это наличием исполнительных файлов алгоритмов для записи в термина!
Всё верно! Речь идёт о рабочей документации с конкретным производителем РЗА КРУ-10 Sepam, как и было написано изначально!
doro писал(а): ↑
2022-07-20 19:08:51
Не понял к чему это написали. Никто никуда не ушёл. Откуда родом пользователь на тему никак не влияет. По существу, пожалуйста.
По проекту - в техническом задании ни слова о ФЛС не написано.  Главный инженер на объекте сходу ответить на вопрос о том должны ли быть ФЛС в рабочей документации не ответил. Отправляем официальное письмо
P.S.: обнаружил косвенно пересекающуюся тему:
http://rzia.ru/topic3252-konfigurirovan … v-rza.html
40 (2022-07-21 02:49:31 отредактировано ПАУтина)
2022-07-20 09:29:13
к сожалению нет
даже если сами исполнительные файлы не, то что не нужны, а не указаны в ТЗ, но нужны конкретные методы расчёта уставок и именно с оригинальными замысловатыми наименованиями блоков и точек присоединения этих  алгоритмов, и в этом бывает проблема просто добыть эти методы и желательно в двух вариантах: на английском и на русском языках ... потом освоить и посчитать только время и не более, но тем не менее...
считал рабочие уставки АЛАР для блоков генератор-трансформатор и линий от различных  производителей, так создаётся такое впечатление, что они соревнуются не только в оригинальности представления конечного результата, но и в способах и правилах выявления АР - что не фирма так свои характеристики срабатывания дистанционных органов: многогранники, окружности, эллипсы, фигуры из двух дуг, трапеции, треугольники ... правда схема логики проста: несколько прямоугольничков со связями...
... содержать весь симфонический оркестр на всякий случай, если по гастролям будет ездить только один квартет, не рентабельно....
вот Прям сейчас займусь изучением методик расчёта уставок ... терминала, а потом ...., вдруг пригодятся ... одна проблема с какого начать, а текучку на фиг не важно...
эксплуатационник владеет только тем, что обслуживает и не более, а проектировщик выходит должен владеть абсолютно всём, при этом
известно, что заплатят только и только за конкретно выполненную работу, а не за высокий уровень универсальных знаний и достижений и даже не наградят орденом?!
Добавлено: 2022-07-21 11:40:48
2022-07-21 01:01:22
Понимаете в чём дело, почему вступаю в дискуссию как всегда хочется однозначности, а пока "грузите апельсины бочки тчк братья карамазовы"
по участию проектной организации в представлении уставок и схем логики на этапе РД НЕТ! от слова вообще!!!
а на этапе ПД есть!!!
Почему, да потому, что объёмы, характер, виды, границы, детализация работ для стадии ПД известны и поэтому регламентированы в НД, а вот для стадии РД, что не специалист то своё оригинальное мнение, причём обоснованное ... но с другой стороны нет чётких понятий и определений и даже терминам таким как: нормализация, конфигурация, параметризация для МП РЗА,
например кто-то придумал безграмотную несуразицу: "таблицы ранжирования..." и этот термин выдают официально в ТЗ!
безусловно выдача схем логики алгоритмов РЗА для стадии РД должна выдаваться проектной конторой, если это оговорено в ТЗ на эту работу
единственное требование, что бы заказчик сам представил всю документацию по уставкам и схемам, заведомо обеспечив себе понимание того, что получит от проектировщиков.
