Drop_point писал(а): ↑2022-07-20 09:29:13
А вот это уже отмазки:
к сожалению нет
даже если сами исполнительные файлы не, то что не нужны, а не указаны в ТЗ, но нужны конкретные методы расчёта уставок и именно с оригинальными замысловатыми наименованиями блоков и точек присоединения этих алгоритмов, и в этом бывает проблема просто добыть эти методы и желательно в двух вариантах: на английском и на русском языках ... потом освоить и посчитать только время и не более, но тем не менее...
считал рабочие уставки АЛАР для блоков генератор-трансформатор и линий от различных производителей, так создаётся такое впечатление, что они соревнуются не только в оригинальности представления конечного результата, но и в способах и правилах выявления АР - что не фирма так свои характеристики срабатывания дистанционных органов: многогранники, окружности, эллипсы, фигуры из двух дуг, трапеции, треугольники ... правда схема логики проста: несколько прямоугольничков со связями...
... содержать весь симфонический оркестр на всякий случай, если по гастролям будет ездить только один квартет, не рентабельно....
вот Прям сейчас займусь изучением методик расчёта уставок ... терминала, а потом ...., вдруг пригодятся ... одна проблема с какого начать, а текучку на фиг не важно...
эксплуатационник владеет только тем, что обслуживает и не более, а проектировщик выходит должен владеть абсолютно всём, при этом
известно, что заплатят только и только за конкретно выполненную работу, а не за высокий уровень универсальных знаний и достижений и даже не наградят орденом?!
Добавлено: 2022-07-21 11:40:48
Леонид Глыбин писал(а): ↑2022-07-21 01:01:22
Речь идёт о рабочей документации с конкретным производителем РЗА КРУ-10 Sepam
Понимаете в чём дело, почему вступаю в дискуссию как всегда хочется однозначности, а пока "грузите апельсины бочки тчк братья карамазовы"
по участию проектной организации в представлении уставок и схем логики на этапе РД НЕТ! от слова вообще!!!
а на этапе ПД есть!!!
Почему, да потому, что объёмы, характер, виды, границы, детализация работ для стадии ПД известны и поэтому регламентированы в НД, а вот для стадии РД, что не специалист то своё оригинальное мнение, причём обоснованное ... но с другой стороны нет чётких понятий и определений и даже терминам таким как: нормализация, конфигурация, параметризация для МП РЗА,
например кто-то придумал безграмотную несуразицу: "таблицы ранжирования..." и этот термин выдают официально в ТЗ!
безусловно выдача схем логики алгоритмов РЗА для стадии РД должна выдаваться проектной конторой, если это оговорено в ТЗ на эту работу
единственное требование, что бы заказчик сам представил всю документацию по уставкам и схемам, заведомо обеспечив себе понимание того, что получит от проектировщиков.
