Re: Ложная работа ЭПЗ-1636
У нас сразу сработанное при нуле вольт и не отпадает при снижении.
Контур подпитки отключите (и закоротите)
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Ложная работа ЭПЗ-1636
Точно. На У5053 тумблер С0 отключали, когда Z смещ. меряли. Блин, вот что значит 10 лет с этой панелью не работать :sorry: На РЕТОМ-е не знаю есть ли такая кнопка, но если, что правильный совет от r3laydefend0r
На РЕТОМе такой кнопки нет, надо делать ручками. Но если куплена программа проверки ЭПЗ-1636 или ДЗ-2, то все работает автоматически.
Примерно это я и имел в виду под словом "Кнопка" :) Как говорил киноперсонаж из моего детства: "Урри, Урри, где у него кнопка, где у него кнопка?!..."
В Ретом-61 с зав.номерами до 1000 точно был флажок подпитку отключать. Если не ошибаюсь в программе "Секундомер-регистратор".
Старая версия ПО работает со всеми версиями РЕТОМов-51, 61.
В секундомер регистраторе можно задать режим без напряжения подпитки, но опять же ручками. Да и неудобно секундомером выполнять поиск уставки срабатывания. Долго.
Быстрее запустить проверку реле сопротивления в ручном режиме, но надо на испытательном блоке снять подпитку от РЕТОМа и поставить перемычку на 0.
