Тема: Требование к трансформаторам тока для питания терминала РЗиА
Коллеги, добрый день!
Столкнулся с такой ситуацией, имеются трансформаторы тока 6(10) кВ (очень специфические, иностранного производства) по характеристикам подходящие для питания токовых цепей терминала защиты ТОР 200Д. Согласно заводской документации на ТОР 200Д потребление на фазу не более 0,5 ВА. В зависимости от своего малого номинала - 75/5А, трансформаторы могут выдать 1 ВА на фазу, при этом класс точности 0,5. Правильно ли я понимаю, что класс точности 0,5 также подходит для питания терминала защиты при условии выполнении предельно кратности тока не менее 10? Какая минимальная предельная кратность по току ТТ допустима по стандартам РФ?
И основной второй вопрос, данные трансформаторы тока по ряду причин не внесены в реестр средств измерения, но производятся заводские испытания для подтверждения номинала, класса, кратности. Могу ли я в этом случае применить данные трансформаторы для питания токовых цепей терминала защиты или нет? Какой нормативной документацией регламентируются требования к ТТ применяемые для питания токовых цепей терминала защиты?
И третий вопрос, могу ли я применить такие трансформаторы для токовых цепей аналоговых амперметров? На сколько известно, аналоговые приборы в большей части являются индикационными ввиду своей большой погрешности и не требуют поверки.
Заранее огромное спасибо за ответы.
Если вопросы для кого-то являются примитивными, не судите строго, все с чего-то начинали.
