Тема: Вопрос по вторичной обмотке ТН
Добрый день, при трудоустройстве задали следующий вопрос:
Допустим у нас есть две энергосистемы, у каждой своя генерация и несколько ПС . Одна из систем российская , где вторичная обмотка ТНа заземлена через фазу B , другая энергосистема бкуржуйская , где вторичная обмотка ТНа заземлена через 0. Что будет если объединить эти две системы , убрав из из цепочки объединения согласующие трансформаторы и вставки постоянного тока ? Заранее спасибо
Re: Вопрос по вторичной обмотке ТН
Не пробовали нарисовать схему замещения такой трехфазной сети?
Добрый день, не пробовал
Добавлено: 2022-08-16 09:56:36
Conspirator, если у вас есть какие-нибудь варианты ответа по моему вопросу, просьба расписать по подробнее.
4 (2022-08-16 11:33:52 отредактировано SVG)
Nikrichy писал(а): ↑
2022-08-16 09:57:03
Такое по нынешним временам и на одной ПС запросто, не то что на разных ПС. У одной обмотки  А заземлена, у другой В, и третьей С.  Есть подводные камни? Вроде пока не замечено.
SVG писал(а): ↑
2022-08-16 11:13:41
Если бы так то вопроса бы наверно не было
6 (2022-08-16 12:11:23 отредактировано SVG)
Так оно так реально и заземлено уже с добрый десяток лет. Разницы нет никакой, как заземлять. Только для удобства эксплуатации. С помощью потенциальных диаграмм чётко различаются обмотки ТН разных комплексов и измерений.
2022-08-16 09:57:03
Да ничего не будет. Предположить, что нафантазировали задающие вопрос, очень сложно. Угадывать фантазии, не основанные на законах физики, это как тыкать пальцем в небо.
Мне давеча наукообразно втирали, что принцип работы их устройства основан не на анализе векторов токов и напряжений, а на анализе ортогональных проекций тока и напряжения. В чём разница, внятно кандидат наук объяснить не смог.
SVG писал(а): ↑
2022-08-16 12:10:29
Так оно так реально и заземлено уже с добрый десяток лет. Разницы нет никакой, как заземлять. Только для удобства эксплуатации. С помощью потенциальных диаграмм чётко различаются обмотки ТН разных комплексов и измерений. Да ничего не будет. Предположить, что нафантазировали задающие вопрос, очень сложно. Угадывать фантазии, не основанные на законах физики, это как тыкать пальцем в небо.
Возможно вопрос не в том будет это работать или нет . А именно в каких-то аспектах такого объединения . Я пока ответа не нашел .
8 (2022-08-16 12:38:25 отредактировано SVG)
И не найдёте.
А что будет, если на низкой стороне силового трансформатора заземлить фазу С, а на высокой стороне заземлена нейтраль? Это не какой-нибудь ТН, а, например, 40 МВА.
Была дискуссия на эту тему
Трансформаторы напряжения
10 (2022-08-16 13:08:27 отредактировано mamont)
Из вопроса следует что заземления вторичной обмотки тн сделаны по разному, вторичка тн на высокую сторону влияния не оказывает, на первый взгляд тут только могут возникнуть проблемы с фазировкой
mamont писал(а): ↑
2022-08-16 13:06:41
Влияет, именно поэтому в генераторных защитах и заземляют фазу B.
И да, никогда не понимал этих проблем с фазировкой вторичных цепей ТН.
2022-08-16 09:57:03
Надо было спросить на каком напряжении объединяетесь с "буржуями"? Точно не на 0,1 кВ (вторичка ТН), так что Ваш вопрос не имеет никакого смысла.
А иначе ответ такой - ничего не будет.
Оговорка - если речь о измерении, учета и т.д. возможно что будет...
zloi писал(а): ↑
2022-08-16 14:36:05
Влияет, но вроде как не на первичку.
Позволю себе цитату
zloi писал(а): ↑
2013-07-08 16:36:25
На т.н. Западе заземление фазы B пошло от генераторщиков - для облегчения отстройки защиты от замыканий на землю статора генератора (59N) при кз во вторичных цепях ТН'а (надо заземлять фазу, а не нейтраль)
SVG,
Плюс со всеми опциями
Не в курсе как вторичка ТН на первичное напряжение влияет, если можно прошу разъяснить. В нтд фаза В заземляется для защиты персонала.
1.jpg 260.96 Кб, файл не был скачан.
#15,
С точки зрения защиты персонала нет разницы, что заземлять: фазу В или 0. Я уже давал ссылку на форум, где это обсуждалось, неужели тяжело "перечитать".....
17 (2022-08-17 15:49:17 отредактировано zloi)
SVG писал(а): ↑
2022-08-16 15:41:23
Позволю себе цитату
Вот на неё родимую и влияет. ТН, он хоть и маленький, но всё-таки трансформатор. При замыкании во вторичных цепях нулевую последовательность в первичку и пуляет, если вторичная нейтраль заземлена. Совсем немного, самую трошечку - но защитам генератора хватает.
Вот чтобы такого безобразия не творилось и заземляют фазу вторички, чтобы нулевую последовательность во вторичных цепях "запереть".
Добавлено: 2022-08-17 15:48:52
mamont писал(а): ↑
2022-08-16 17:07:21
Вторичка заземляется из-за того, что считается разветвлённой цепью. Если бы не была - безопаснее было бы не заземлять - см. разделительный изолирующий трансформатор.
zloi писал(а): ↑
2022-08-17 15:48:52
Так звезда её не запрёт. Это ж не треугольник. При замыкании  N на землю всё равно попрёт нулевая последовательность. Только вероятность такого события в три раза меньше.
zloi писал(а): ↑
2022-08-17 15:48:52
Ток будет, конечно...
19
zloi писал(а): ↑
2022-08-17 15:48:52
Так вопрос про синхронизацию двух систем, с разными заземлениями вторички ТН. В нормальном режиме вторичка ТН не влияет на первичку.
20
SVG писал(а): ↑
2022-08-16 15:41:23
Позволю себе цитату
Была и версия что это был переход от громоздких масляных трансформаторов с открытым треугольником по первичке (А-В +В-С без СА), в котором во вторичке виртуальная фаза В заземлялась. Не?
