doro писал(а): ↑2022-10-22 17:19:48
Читайте документ, упомянутый в #4, и будет Вам счастье
А вот тут в части ТН не всё так просто. В РД идет отсылка к таблице 6.1 (уровни испытательного напряжения). Для ТН типа ЗНОЛ (а их очень часто используют в КРУ) это не применимо, т.к. у них ослабленная изоляция вывода "Х". Испытывать надо:
а) "...испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки трансформатора индуктированным напряжением, частотой 400 Гц в течение 15 секунд в соответствии с таблицей Трансформаторы должны возбуждаться со стороны одной из вторичных обмоток. Другие обмотки при этом разомкнуты. Вторичные обмотки при этом разомкнуты. Все выводы с обозначениями «х» /«хд», «X» и знаком заземления заземляются..."
б) "...При отсутствии источника напряжения частоты 400 Гц, испытание трансформаторов допускается проводить напряжением 1,3 номинального (ФАЗНОГО!!!) частотой 50 Гц, приложенным к выводу «А» от постороннего источника в течение 1 минуты в соответствии с таблицей. Вторичные обмотки при этом разомкнуты. Все выводы с обозначениями «х» /«хд», «X» и знаком заземления заземляются..." (к слову мы так пытаем)
Иначе ТН-ы угробят и всё...
