Тема: протоколы наладки
Доброго времени суток товарищи! Поделитесь, пожалуйста протоколом наладки ТТ и ТН если есть возможность, буду очень признателен! По знакомству взялся за наладку ячеек 10 кВ. Сложно сказать, что там произошло, но крун установили,а все остальное (расключение и наладку) должны были делать местными силами. Сам ушел из релейки чуть более года назад и на руках по документации не осталось ни чего(((.
Re: протоколы наладки
Здравствуйте. Единой формы протоколов ни разу не видела. Везде разные. Посмотрите этот. Может будет полезен.
protokoly_bempshablon_1.docx
daithelydmila писал(а): ↑
2022-10-22 00:53:07
Спасибо, Вам большое. Просто набивать протоколы с нуля, уже ни сил ни желания нет)))))
Да нет типовых форм протоколов наладки измерительных трансформаторов. Есть протоколы испытания, которые определяются Объемом и нормами испытаний электрооборудования. Читайте и обрящете.
2022-10-22 00:53:07
Добрый день.
А ВАХи в протоколах где? Должны сниматься
6 (2022-10-22 16:05:55 отредактировано ism174)
nik.ilim писал(а): ↑
2022-10-22 15:57:09
Добрый день.
То, что не достает, я добавлю.На безрыбье и рак....
Ещё для ТТ полярность и омики. Для ТН Ктн, омики, полярность, испытания повышенным в зависимости от типа ТН (НОЛ или ЗНОЛ, см. рекомендации производителя), ток ХХ.
Читайте документ, упомянутый в #4, и будет Вам счастье.
9 (2022-10-22 18:15:39 отредактировано andy_210568)
doro писал(а): ↑
2022-10-22 17:19:48
А вот тут в части ТН не всё так просто. В РД идет отсылка к таблице 6.1 (уровни испытательного напряжения). Для ТН типа ЗНОЛ (а их очень часто используют в КРУ) это не применимо, т.к. у них ослабленная изоляция вывода "Х". Испытывать надо:
а) "...испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки трансформатора индуктированным напряжением, частотой 400 Гц в течение 15 секунд в соответствии с таблицей  Трансформаторы должны возбуждаться со стороны одной из вторичных обмоток. Другие обмотки при этом разомкнуты. Вторичные обмотки при этом разомкнуты. Все выводы с обозначениями «х» /«хд», «X» и знаком заземления заземляются..."
б) "...При отсутствии источника напряжения частоты 400 Гц, испытание трансформаторов допускается проводить напряжением 1,3 номинального (ФАЗНОГО!!!) частотой 50 Гц, приложенным к выводу «А» от постороннего источника в течение 1 минуты в соответствии с таблицей. Вторичные обмотки при этом разомкнуты. Все выводы с обозначениями «х» /«хд», «X» и знаком заземления заземляются..." (к слову мы так пытаем)
Иначе ТН-ы угробят и всё...
andy_210568 писал(а): ↑
2022-10-22 18:11:13
Откровенно говоря... первый раз слышу, что бы наладчик, который налаживает вторичку и работу мп, проводил ВВ испытания... Ну ВАХ, ну К тт, ну сопротивление постоянному току. Обычно же служба ЭТЛ приезжает нет???
Всё зависит, что у Вас в объёмах. Из Вашего сообщения я понял, что Вы выполняете "левую" работу, а значит возможно должны обработать измерительные трансформаторы "под ключ". Соответственно уточнил, что должны сделать при наладке ТН и ТТ
Когда-то в каждой наладочной фирме были автолаборатории, которые занимались высоковольтными испытаниями по всем объектам , а релейщики занимались релейной защитой и автоматикой. Лет 25 тому назад АЭЛ списали, и теперь на объект тащу и Ретом, и АИД, и ещё кучу всего нужного. И втроём делаем все, от телемеханики до высоковольтных испытаний.В сетях да, отдельные службы ещё остались , а в наладке почти все универсалы.
ism174r писал(а): ↑
2022-10-22 20:16:38
Да какие проблемы? Начинал как высоковольтник. Проверки любого основного оборудования. Мой первый руководитель в наладке говорил: не знаешь первичного оборудования, не берись за вторичное. В свое время на Тбилисской (сейчас Гардабанская) ГРЭС вдвоем с женой провел наладку ОРУ-500 от измерительных трансформаторов тока и напряжения до микроэлектронных устройств РЗА (микропроцессорных тогда еще не было). И впоследствии при работе в эксплуатации не считал зазорным залезть на трансформатор или в бак выключателя. Упрощало отыскание дефектов.
2022-10-22 18:11:13
Так голову на плечах нужно иметь, а не кочан капусты. Изучайте нормативные документы, и будет Вам счастье.
ism174 писал(а): ↑
2022-10-22 15:49:50
Ну и ленив ты, братец... Не застал, небось, когда современной оргтехники не было. Все писалось от руки, пусть и на заготовках бланков.
14 (2022-10-29 18:24:09 отредактировано daithelydmila)
Вопрос был про протоколы наладки. ВАХ пишут в протоколах от производителя, которые кладут с ячейками.
2022-10-22 15:57:09
Добрый день.
