Тема: Эффект "ложной земли" без смещения нейтрали
Коллеги, здравствуйте.
Хочу рассказать о двух схожих неясных случаях поведения ТН, "физику" которых хотелось бы с вашей помощью понять. Осциллограммы во вложении. Любые комментарии приветствуются.
Первый случай.
Имеем генератор с тиристорной системой самовозбуждения. После набора номинальных оборотов турбины и попытке возбудить генератор срабатывает ЗОЗЗ (ЗОЗЗ выполнена на блок-реле БРЭ1301). Для разбора ситуации используем РАС, который с генераторного ТН (тип ТН - 3хЗНОМ-15,75) пишет фазные напряжения статора и напряжение 3U0 "разомкнутого треугольника".
По аварийной осциллограмме видим, что при возбуждении генератора вместе с ростом всех трёх фазных напряжений статора генератора пропорционально увеличивается 3U0 статора. Увеличивается до срабатывания ЗОЗЗ. Частота напряжения 3U0 строго 50 Гц, синусоида близка к идеалу.
Повреждение изоляции статора сразу отметаем, сопротивление изоляции измеряли, оно в норме. К тому же фазные напряжения со "звезды" ТН настолько идеальны (симметричны), что никаких повреждений быть не может. Если построить в просмотрщике осциллограмм расчётное 3U0 из векторов "звезды", то оно не превышает 0,3 В.
Вторая теория "ложная земля" или "смещение нейтрали", тоже не подходит - всё те же фазные напряжения не показывают наличие "смещения нейтрали". Феррорезонанс по этой же причине тоже не просматривается.
После трех неудачных попыток возбуждения, был отключен генераторный разъединитель. После "полтергейст" исчез и машина начала возбуждаться без проблем.
Второй случай.
Имеется секция 6 кВ в КРУ. После недельного вывода в ремонт, пустая секция ставится под напряжение от резервного ввода. Из нагрузки на секции только один измерительный ТН типа НТМИ, напряжения "звезды" и "разомкнутого треугольника" которого записываются осциллографом в терминале резервного ввода. После включения выключателя, в "разомкнутом треугольнике" появляется значительное напряжение 3U0, около 26 В. По осциллограмме картина очень похожа на первый случай - относительно симметричные фазные напряжения со "звезды" ТН и значительное напряжение 3U0 в "разомкнутом треугольнике". Частота напряжения 3U0 "разомкнутого треугольника" тоже 50 Гц, синусоида имеется. Для сравнения в осциллограмму добавлено расчётное 3U0 из векторов "звезды", которое составило около 8 Вольт с частотой 150 Гц в установившемся режиме, но это напряжение как раз можно объяснить эффектом "смещения нейтрали" при ненагруженной секции. А вот откуда напряжение 26 В 50 Гц в "разомкнутом треугольнике"?
По прошествии примерно двух часов, "странное" напряжение в "разомкнутом треугольнике" снизилось до 8 Вольт 150 Гц. Далее на секцию подключили нагрузку и 3U0 вообще "исчезло".
Что это такое и почему трансформаторы напряжения так себя ведут, есть у кого-нибудь предположения?
Добавлено: 2022-11-15 16:55:15
Забыл загрузить осциллограммы.
Osc.7z 380.17 Кб, 36 скачиваний с 2022-11-15
Re: Эффект "ложной земли" без смещения нейтрали
Если бы процесс был в первичной сети - 3U0 в разомкнутом треугольнике и в звезде был одинаковым. Тут действительно аномальный 3U0 только в разомкнутом треугольнике.
Раз полтергейст ушел, значит проблема не в неправильном соединении.
Интересно и непонятно, подпишусь на тему.
А ТН и в первом и во втором случае для каких целей используются, кроме подключения к УРЗА?
Учет, какой-нибудь подключен к ТНам?
Если учет подключен, то догрузочные резисторы есть?
А нет ли такого, что повреждены обмотки ТН в разомкнутом треугольнике? И кстати не взорвется ли он?
Может конечно ТН какой-то косой конструкции....
retriever писал(а): ↑
2022-11-15 12:52:21
Да, мысль о витковом замыкании в одной из дополнительных обмоток ТН была, но я думаю витковое замыкание бы само не рассосалось. Оно относится к повреждениям длительного характера.
Добавлено: 2022-11-15 18:10:19
Lekarь писал(а): ↑
2022-11-15 12:34:07
Учёт подключен к этим же ТН, но догрузочных резисторов у нас нет.
В цепи "разомкнутого треугольника" стандартно подключены сопротивления 400 Вт 25 Ом, для защиты от феррорезонанса.
coda455 писал(а): ↑
2022-11-15 11:55:15
3хЗНОМ-15,75
А на осциллограммах 3Uo точно с разомкнутого треугольника? БОС в БРЭ1301 обычно подключается к ТН в нейтрали генератора.
coda455 писал(а): ↑
2022-11-15 13:10:19
Учёт подключен к этим же ТН, но догрузочных резисторов у нас нет.  В цепи "разомкнутого треугольника" стандартно подключены сопротивления 400 Вт 25 Ом, для защиты от феррорезонанса.
У нас на объектах, периодически встречается описанная вами проблема.
И вот, что заметил. Мы на теплый период года отключаем догрузочные резисторы от ТН, чтобы не было ускоренного старения изоляции вторичных цепей в релейных отсеках. Они под 100 градусов могут греть. Провода пересыхают.  Когда резисторы отключаем, то на некоторых секциях срабатывает сигнал ОЗЗ, при подаче напряжения на холостые шины с включенным ТН. Чтобы этого не происходило в теплое время года мы ТН включаем после подачи напряжения на секцию и взятия нагрузки.
Когда же резисторы включены в холодное время года - при подаче напряжения на холостые шиныс включенным ТН, то ничего не происходит.
Но есть еще один нюанс. который не подтвержден. Срабатывания ОЗЗ происходит на тех секциях, где значительный ток ОЗЗ - несколько десятков ампер. На тех же секциях, где ток ОЗЗ мал, менее 10 ампер срабатывания не происходит. В остальном длина шин и их геометрическая конфигурация одинаковая.
hitakiry писал(а): ↑
2022-11-15 13:29:14
На осциллограммах точно напряжение с "разомкнутого треугольника" ТН генератора, установленного а линейных выводах. Сигнал напряжения с ТН в нейтрали генератора к сожалению не заведён в РАС.
Добавлено: 2022-11-15 22:09:18
Lekarь писал(а): ↑
2022-11-15 15:52:33
У меня есть дикая гипотеза, что мы столкнулись с каким-то подмагничиванием (насыщением) магнитопровода ТН, но правда это та же должно было сказаться и на основной обмотке, включенной в "звезду"...
9 (2022-11-15 19:44:26 отредактировано r3laydefend0r)
coda455 писал(а): ↑
2022-11-15 11:55:15
Второй случай. Имеется секция 6 кВ в КРУ.
У нас есть похожий случай.
РУ 6кВ, питает устройства СЦБ. Одна секция, два отходящих фидера и ТН (вроде НТМИ). Если оба фидера отключены, то при подаче на шины 6 кВ напряжения срабатывает сигнализация о КИ в РУ 6 кВ. При этом на ТНе напряжения звезды ровные, напряжение на разомкнутом треугольнике в районе 90 вольт.
Но стоит включить любой из фидеров (даже не под нагрузку, а просто вхолостую), и фокус-покус: на разомкнутом треугольнике 0 вольт, на звезде без изменений.
И это явление наблюдается только на одной тяговой подстанции.
10 (2022-11-16 10:53:45 отредактировано andy_210568)
В случае с ХХ КРУ играет роль разная ёмкость шин, у нас та же картина, в начале тоже впали в панику, потом разобрались. При подключении ёмкость по фазам за счет нагрузки выравнивается и напряжение 3Uo приходит в норму (уже обсуждалось). Как правило заметно на шинах большой длины, на резервном шинопроводе, который идет по всем блокам (секционируется)
andy_210568 писал(а): ↑
2022-11-16 10:51:55
Я бы с вами согласился, если бы сумма векторов звезды давала бы идентичный результат, как в разомкнутом треугольнике. А по осциллограмме по фазным напряжениям смещения нейтрали нет, разной проводимости (ёмкости) по фазам не видно, присутствует правда напряжение 3 гармоники, но это как раз свойственно для ненагруженной секции.
Drop_point писал(а): ↑
2022-11-15 12:28:37
Дельное замечание. Полагаю, ТН нормальные и дело не в них. Большой 3Uо появляется из-за обратной трансформации в цепях нагрузки ТН. Возможно на каком-то устройстве контроля цепей напряжения?
По поводу ТГ и странного роста 3Uo - может стоит цепи - кабельные связи и монтаж для разомкнутого треугольника проверить, на наличие/отсутствие контакта? А то по векторной "звезда" настолько идеальна, что в треугольнике не должно быть небаланса
14 (2022-11-16 11:32:22 отредактировано coda455)
scherenkov писал(а): ↑
2022-11-16 11:13:21
По генераторному ТН к разомкнутому треугольнику подключены только КРБ-12, БРЭ1301, щитовой вольтметр и измерительный преобразователь РАС.
По ТН секции только измерительный преобразователь РАС и измерительный преобразователь терминала ввода.
Я думаю если бы была обратная трансформация, то она бы сама не исчезла, а так ничего не делая во вторичных цепях напряжения сами пришли в норму.
Добавлено: 2022-11-16 16:27:48
2022-11-16 11:17:17
Все эти мероприятия плюс обмер ТН будут проведены как только генератор остановится. Но пока я больше склоняюсь к мысли, что ничего мы не обнаружим, просто зафиксированные электрические процессы вполне закономерны, но для нас пока не понятны)
coda455 писал(а): ↑
2022-11-16 11:27:48
Обратная трансформация не должна исчезать. Меняется нагрузка в цепях напряжения.
coda455 писал(а): ↑
2022-11-16 11:27:48
Не спорю, чаще всего не находишь. Просто мне трудно представить, что бы при идеальных по амплитуде и углу напряжений "звезды", была просто так несимметрия в треугольнике. Железо в ТН одно и то же и любые чудеса с намагничиванием отразились бы на обеих обмотках. Поэтому или витковое (которое вряд ли самоустранится), или проблемы с монтажом. На генераторе у Вас ЗНОМ-ы (масло  ICQ/ay:thumbsup: ), которые по моему опыту при маломальском кап. ремонте (ревизия) вообще неубиваемы.
17 (2022-11-16 14:56:44 отредактировано ДЕНИС89)
Чем записаны осциллограммы? Нулевой проводник от ТН подключен к регистратору или терминалу откуда взяты осциллограммы? Смещение нейтрали скорее всего есть на ХХ шин на от ТГ и в КРУ, просто мы их не видим в звезде.
Если при отключении Р-Г все прошло, значит смещение нейтрали дает изоляции в цепи от Р-Г до трансформатора.
Так же если генераторы работают на общие шины, то их 3 гармоника влияет на ЗЗГ друг друга.
coda455 писал(а): ↑
2022-11-15 17:09:18
по варианту 1 заметил, что инвертированное 3Uo практически полностью совпадает с напряжением фазы А (как будто на осциллограф завели не НК, а НИ, но по соотношениям почему то не сходится, может коэффициенты АЦП криво настроили).
http://rzia.ru/uploads/images/8952/b871bdffc795345fb0f2eb0f6e6d7e51.png http://rzia.ru/uploads/images/8952/b871bdffc795345fb0f2eb0f6e6d7e51.png
19
ДЕНИС89 писал(а): ↑
2022-11-16 14:51:01
Осциллограммы с РАС (Бреслер).
Про нулевой проводник не совсем понял. Вы имеете ввиду, что в РАС могут быть подведены А,В,С без N? Тогда отвечаю - нет. В РАСе четыре измерительных преобразователя, к которым подведены А-N, B-N, C-N, Н-Bh.
Генератор успешно возбудился после отключения ГР. Потом возбуждение отключили и ГР вновь включили и снова успешно возбудили генератор. Дальше его воткнули в сеть. На данный момент он в сети и останова пока не планируется. Есть осциллограмма развозбуждения генератора при отключенном ГР, на ней 3U0 уже нет.
Станция у нас блочная, общих сборных шин нет.
Добавлено: 2022-11-17 08:36:10
2022-11-16 22:41:38
Неисправностей в подключении РАС у нас точно нет. Данный РАС введен в работу в 2014 году, если бы были проблемы с монтажом или с коэффициентами АЦП они бы уж точно проявились за столько лет.  К тому же если бы был косяк с монтажом, то он бы не исчез после отключения/включения генераторного разъединителя.
20
coda455 писал(а): ↑
2022-11-15 11:55:15
Был похожий случай, только с цепью 3I0 от ТТНП. Экран контрольного кабеля от ТТНП был заземлен с двух сторон, после того как с одной стороны отключили экран от земли все стало работать как положено.
