Тема: Эффект "ложной земли" без смещения нейтрали
Коллеги, здравствуйте.
Хочу рассказать о двух схожих неясных случаях поведения ТН, "физику" которых хотелось бы с вашей помощью понять. Осциллограммы во вложении. Любые комментарии приветствуются.
Первый случай.
Имеем генератор с тиристорной системой самовозбуждения. После набора номинальных оборотов турбины и попытке возбудить генератор срабатывает ЗОЗЗ (ЗОЗЗ выполнена на блок-реле БРЭ1301). Для разбора ситуации используем РАС, который с генераторного ТН (тип ТН - 3хЗНОМ-15,75) пишет фазные напряжения статора и напряжение 3U0 "разомкнутого треугольника".
По аварийной осциллограмме видим, что при возбуждении генератора вместе с ростом всех трёх фазных напряжений статора генератора пропорционально увеличивается 3U0 статора. Увеличивается до срабатывания ЗОЗЗ. Частота напряжения 3U0 строго 50 Гц, синусоида близка к идеалу.
Повреждение изоляции статора сразу отметаем, сопротивление изоляции измеряли, оно в норме. К тому же фазные напряжения со "звезды" ТН настолько идеальны (симметричны), что никаких повреждений быть не может. Если построить в просмотрщике осциллограмм расчётное 3U0 из векторов "звезды", то оно не превышает 0,3 В.
Вторая теория "ложная земля" или "смещение нейтрали", тоже не подходит - всё те же фазные напряжения не показывают наличие "смещения нейтрали". Феррорезонанс по этой же причине тоже не просматривается.
После трех неудачных попыток возбуждения, был отключен генераторный разъединитель. После "полтергейст" исчез и машина начала возбуждаться без проблем.
Второй случай.
Имеется секция 6 кВ в КРУ. После недельного вывода в ремонт, пустая секция ставится под напряжение от резервного ввода. Из нагрузки на секции только один измерительный ТН типа НТМИ, напряжения "звезды" и "разомкнутого треугольника" которого записываются осциллографом в терминале резервного ввода. После включения выключателя, в "разомкнутом треугольнике" появляется значительное напряжение 3U0, около 26 В. По осциллограмме картина очень похожа на первый случай - относительно симметричные фазные напряжения со "звезды" ТН и значительное напряжение 3U0 в "разомкнутом треугольнике". Частота напряжения 3U0 "разомкнутого треугольника" тоже 50 Гц, синусоида имеется. Для сравнения в осциллограмму добавлено расчётное 3U0 из векторов "звезды", которое составило около 8 Вольт с частотой 150 Гц в установившемся режиме, но это напряжение как раз можно объяснить эффектом "смещения нейтрали" при ненагруженной секции. А вот откуда напряжение 26 В 50 Гц в "разомкнутом треугольнике"?
По прошествии примерно двух часов, "странное" напряжение в "разомкнутом треугольнике" снизилось до 8 Вольт 150 Гц. Далее на секцию подключили нагрузку и 3U0 вообще "исчезло".
Что это такое и почему трансформаторы напряжения так себя ведут, есть у кого-нибудь предположения?
Добавлено: 2022-11-15 16:55:15
Забыл загрузить осциллограммы.
