1 (2022-11-29 13:28:40 отредактировано RIN)
Тема: ТН-35кВ разные напряжения
Здравствуйте,
Позвонили с дальней подстанции, там 2 тр-ра 110/35/6кВ , один из тр-ров вывели в ремонт, соответственно секции 35 и 6кВ засекционировали, говорят что киловольтметры ТН-35кВ показывают  разные значения напряжения, а по 6кВ нормально одинаково:
ТН-1 35кВ:   АВ-36,8кВ; ВС-36,9кВ; АС-36,7кВ                       ТН-2 35кВ:    АВ-43.3кВ; ВС-37,3кВ; АС-36,7кВ
Завтра собираемся туда ехать, выводить в для измерений сначала ТН-2, потом ТН-1. Тип ТН-НАМИ-35 , ОАО Раменский эл.техн.завод.  работают с 2008 года.
Вопрос: к чему готовиться, что мерить дополнительно кроме напряжений и омического, что может быть???
Re: ТН-35кВ разные напряжения
А не сравнивали напряжения при раздельном питании секций? В любом случае нужно сравнить пофазно напряжения ТН. Есть некоторые подозрения, что причина здесь - в резонансных проблемах. Здесь нужно поискать третью гармонику.
При измерении одного и того же (первичного) напряжения разными приборами разные показания.
1. Измерить (это ведь панель управления ША, верно?) на ряду зажимов одноимённые напряжения третьим, контрольным прибором (наверное, лучше поточнее, но главное - с точностью не ниже той, что дают щитовые приборы). Если результаты совпадают (т.е. если на самом деле вторичные напряжения равны с удовлетворительной погрешностью - отличаются на единицы младшего разряда)  - то к метрологам, заменить приборы и т.д. Не знаю, есть ли ещё где-то поверка и калибровка, или все только этикетки переклеивают ICQ/ab:) Во всяком случае, это уже не наша (релейщиков) территория.
2. Если напряжение (вторичное) от одного ТН и от другого и в самом деле отличается при одном и том же первичном напряжении  ... начать проводить сравнение дальше, к панели самих ТН, до переключателей, после переключателей, на кабелях, приходящих из ОРУ. Наконец, до шкафов ТН в ОРУ (там нада как-то исключить/уменьшить эффект неодновременности.
  Но я всё-таки надеюсь, что всё решится по п.1.
nkulesh писал(а): ↑
2022-11-30 07:50:20
Сомневаюсь я однако.
RIN писал(а): ↑
2022-11-29 13:24:42
ТН-1 35кВ:   АВ-36,8кВ;                 ТН-2 35кВ:    АВ-43.3кВ;
Может, первичка на фазе В собралась в мир иной. Из-за плохих контактов напряжение не вырастает. Кстати, фазные напряжения не озвучены. Там тоже интересно будет.
А вот пока какие результаты. Просто интересные. Извиняюсь, сразу не написал, что ТН-ы в ОРУ-35кВ, холодно минус-25градусов. Предохранители все в инее, сверху снежные шляпки..
Приехали, замерили напряжение 100В, по факту АВ-126,3В, ВС-102,4В, АС-105,2В.   ,  Отключили ТН, проверили предохранители
мультиметром, фА - 5МОм, фВ-5МОм, фС - 176Ом. Мегаомметром не проверяли. Занесли в теплое место,
через час стало 300кОм, через 2 часа - 50кОм. Заменили все три предохранителя, напряжение 100В нормализовалось.
Предохранители привезут, будем разбирать. Наверняка сгорели, а внутрь предохранителя попадала влага и всё работало через влажный песок.. Никакая сигнализация на п/ст не работала.
Заметили по киловольтметрам, только тогда когда засекционировали секции.
Тип патрона предохранителя ПН 0.1-35У1
176 Ом -"правильное сопротивление". Да, для ТН-35 предохранители - слабое место, стоят к тому же на ОРУ, под снегом и дождём.
nkulesh писал(а): ↑
2022-11-30 15:26:31
А не 80 Ом должно быть?
RIN писал(а): ↑
2022-11-30 14:03:14
Бывало такое неоднократно. Но чтоб линейное напряжение при этом росло не припомню. Уменьшалось - это да.
