Re: Нормативные документы по АПВ
Ещё одна книжка попалась, где исчерпывающе, коротко и точно перечислены все виды АПВ, и, в частности даны точные признаки - АПВ ОС, АПВ УС и АПВ КС.
Взглянув на авторов - решил отписаться сюда на предмет: может быть один из авторов прокомментирует "отмирание термина" АПВ ОС в современных условиях  ICQ/bi:bravo:
(Книга, если нет возражений, в приложении. См. стр. 7)
dorohin-eg-dorohina-tn-shemy-apv-v-elektricheskih.PDF 9.51 Мб, 22 скачиваний с 2022-12-09
Польщен упоминанием моей (нашей) книги. Но эта терминология взята из той же книги Богорад и Назаров плюс ПУЭ издание 6 с дополнениями. Сейчас больше принята терминология типа АПВ слепое или АПВ без элементов контроля.
nkulesh писал(а):
2022-12-06 17:58:57
  Да, я это проверял с РЕТОМ, так и работает. И фазирование в АВВ, и АПВУС в ЭКРА.
Если не секрет, расскажите как? Я только в сумме гармоник делал, но с небольшим скольжением получается очень долгий режим и зависает ретом
Примерно так:
Отчет.pdf 5.98 Мб, 34 скачиваний с 2022-12-10
Conspirator, спасибо. Интересный вариант, при наличии второго ретома попробую.
Вероятно возможно такое повторить и с одним ретомом + У5052, нужно попробовать.
Добавлено: 2022-12-10 23:47:23
7РА2241 на схеме это испытательный блок?
Нет, это аналог выключателя на двухпозиционном реле.
27 (2022-12-11 13:20:50 отредактировано doro)
Сочетание РЕТОМ и У5053 в данном случае вряд ли пойдет. Два РЕТОМ еще как-то можно синхронизировать. А вот У5053 - частота сети. Впрочем, попробовать можно. Кстати, аналогами выключателей нужно пользоваться с осторожностью. Спалили у нас в свое время то ли выключатель, то ли РЕТОМ после использования подобного аналога.
познающий писал(а):
2022-12-10 17:15:10
  Ну, какие секреты от своих. АПВУС - в сумме гармоник, да,  приходится учитывать, что период биений (с) - величина обратная разности частот двух напряжений, ЭС1 и ЭС2, (Гц), и необходимо чтобы длительность рассчитанного РЕТОМ процесса была боле этого периода.  Уставку АПВКС по разности частот  проверял тоже в сумме гармоник,  методом "срабатывает/не срабатывает". При проверке АПВКС, чтобы регистрировать срабатывание по логическому сигналу "АПВ с КС" нужно следить, что все остальные условия КС , кроме проверяемого, уже соблюдались, иначе результирующего сигнала не будет. Это всё по опыту 2009 г., позже нет.
  Да, и учтите, что   измерительный орган  по разности частот от РЕТОМ работают "не очень", поэтому добейтесь, чтобы было "10 из 10" срабатываний. Насколько я понимаю, это связано с тем, что РЕТОМ синусоиду синтезирует, фактически это ступенчатая линия. Хотя, возможно, со времён первых АВВ 500-ой серии алгоритмы усовершенствованы (там КС от реальных ТН и ШОН постоянно "сбоил", SYNCHRO-OK  то ноль, то единица. В основном - единица, но нет-нет да и ноль.
  Протокола нет, к сожалению.
doro писал(а):
2022-12-11 13:16:09
Обычное двухпозиционное реле ICQ/ab:)  Удобно для имитации выключателя, не обязательно от Сименс, РП-8/11 ничем не хуже. У нас наладчики с их помощью терминалы ДЗШ/УРОВ налаживали, по полтора десятка навешивали.
doro писал(а):
2022-12-09 16:56:26
Хорошая книга! Спасибо за неё!
Добавлено: 2022-12-14 14:53:52
Conspirator писал(а):
2022-12-10 19:00:22
Примерно так:
Отчет замечательный. Спасибо.
Кстати, алгоритмы в 7SA и в 6МD разные, либо их модифицируют разработчики потихоньку.
А в Сипротек 5 - совсем всё по другому (гораздо лучше и прозрачнее реализовано - и, главное, подробно описано).
Экре надо брать за основу эти решения, коль скоро... Ну да ладно :0)
Добавлено: 2022-12-14 15:30:00
Ну и в итоге.
Какие будут предложения по терминологии.
Оставляем термин "ожидание синхронизма" или окончательно заменяем его на "контроль синхронизма"?
Т.е. оставляем два:
1. КС (это замена для ОС)
2. УС (это то, что и было)
Или есть другие предложения? :0)
Помнится, в "красной книге" Овчинникова по автоматике ЭС было написан, что АПВ КС (ОС) применяется только при наличии не менее чем двух параллельных связей (не считая данной линии), иначе - АПВУС, т.к. КС не позволяет ресинхронизироваться, если синхронизм всё-таки нарушился. Ну, если вы и вправду Уставкин, то вам виднее, СЭР для вас не недосягаема. В наших северо-восточных местах стольких связей и так-то нет, да ещё ремонтные схемы...
  Если повспоминать (и перечитать) классиков, то они шли от схем АПВ более простых (если допустимо по расчётам) к более сложным. Разумный подход и сейчас, мне кажется. Ну, и по моим наблюдениям (ощущениям) уставки и более простых (и дешёвых, к слову) функций АПВКС  позволяют при современных выключателях с Твв около 100 мс включиться практически с такой же разностью частот, чем заданные уставки АПВУС.  В REL511 функции фазирования (АПВУС) не было вовсе. Да и в ЭКРА появилась она лет десять тому назад.
32
nkulesh писал(а):
2022-12-14 14:20:13
Здесь есть один нюанс. Вот вы решили синхронизироваться по КС с небольшой разностью частот. Активировали алгоритм, когда текущий угол, например, 100 градусов. А уставка включения у вас, как водится, 40 градусов. Алгоритм "ожидает" когда угол достигнет уставки ( а она, как вы помните у нас 40 градусов) и ровно при сорока, ба-бах, вы включились (а при сорока градусном включении переходный процесс довольно острый, чревато). А вот подожди алгоритм пару-тройку секунд, угол достиг бы нуля градусов, и будет мягкое безударное включение. Профит налицо.
Вот почему меня смущает термин "ожидание". Не того ждём :0)
АПВУС в те времена, когда я его трогал своими руками (на закате СССР) , строилось на базе автосинхронизаторов. Они достаточно точно ловили момент, близкий к 0 градусов. Правда, наладить было непросто. И включить "на взлёте", т. с опозданием, после прохождения 0, пару раз "удалось".
34
Уставкин писал(а):
2022-12-14 13:30:00
Мое мнение: имеем две переменные- разница частот, или скольжение (может меняться в широких пределах) и время включения выключателя (тоже может меняться, хотя обычно для конкретного типа выключателя принимается постоянным....). Можно еще добавить и третью переменную - разность углов. Поэтому, чтобы не было путаницы между УС, ОС и КС мне ближе подход, реализованный в Сименс: вводится понятие синхронные или несинхронные системы. Это задается отдельной уставкой: разницей частот. В 7SA52 (7VK) она задана "жестко" - 0,01Гц. В 6МД66 можно менять в пределах 0,01-0,04Гц. Если разница частот находится в этих пределах - то системы синхронные и включение идет по алгоритму КС. Если разница больше, то системы несинхронные, они "вращаются" относительно друг друга и тут необходим учет времени включения выключателя. Это уже УС. Автосинхронизатор - частный случай УС, добавляется возможность "регулировки напряжения" (импульсы "прибавить -убавить". В устройствах "улавливания" момента перехода через ноль есть (была) полезная функция контроля времени включения выключателя. Вот ее бы еще "добавить" в функцию синхронизации (алгоритм), вообще  бы все было "по фэньшую"....
35
2022-12-16 03:57:49
Да, мне тоже нравиться такой подход.
2022-12-16 03:57:49
Т.е. устройство фиксирует (видимо, при предыдущем отключении) фактическое время отключения выключателя (точнее, время от момента формирования сигнала на отключение до момента исчезновения тока) - и, автоматически подставляет эту уставку "опережения" в алгоритм УС?
Добавлено: 2022-12-16 13:36:11
SVG писал(а):
2022-12-15 16:52:16
Да, "опережение" подачи сигнала необходимо  ICQ/bs:yes:
36
Уставкин писал(а):
2022-12-16 11:36:11
Точный алгоритм я уже не помню (это были устройства включения шинных реакторов 500кВ от Аревы), но факт, что через определенное число коммутаций реальное время включения выключателя стало отличаться от заданного уставками и включение стало блокироваться. Если применить что-то подобное в алгоритме АПВ с  УС, то вреда точно не будет.
Кстати, мне всегда не нравился термин ОС. Более правильно было бы "избавиться" от него и считать, что АПВ по КС с выдержкой времени АПВ= "бесконечность" ( или какое-то   другое разумное время "ожидания") это и есть ОС.
37
2022-12-16 12:13:28
Да, это действительно так. Согласен.
"Ожидание" - это просто выдержка времени активности алгоритма КС. Иногда она может быть и длительной, но правильнее - около секунды, или даже меньше. И если за эту секунду не сформировался сигнал разрешения включения, то следует переходить на УС - т.е. ждать угла близкого к нулю (или не просто ждать, а автоматически формировать соответствующие сигналы управления, если это синхронный или квазисинхронный режим).
38
Уставкин писал(а):
2022-12-14 13:30:00
С чего Вы взяли, что в 5-й серии функция СИНХ отличается от 4-й серии? Логика такая же, только номера уставок отличаются... Стандартная функция СИНХ  в 5-й серии аналогична  функции СИНХ в терминалах 7SA52, 7SD52, 7VK6. Дополнительно можно использовать контроль df/dt, он есть и в 4-й серии в терминале 6MD66X.
Во вложении схема функции СИНХ в 4-й серии. Почему-то немцы не приводят ее в ТО на 4-ю серию. В свое время я делал "свой" вариант ТО на 7SA52 на русском языке (неофициальный), где добавлял логику АПВ и СИНХ. Когда проводил курсы по Сименс в Пятигорске, то давал этот мой перевод желающим, предупреждая, что этот перевод - неофициальный...
7SJ6x_V47_SYNCHR.pdf 146.14 Кб, 11 скачиваний с 2022-12-16
39
2022-12-16 19:13:25
Там ведь ещё и сам алгоритм АПВ тоже не имел подробного описания - в 7SA вообще, как я помню, СИНХ не имел отдельного описания - всё было в разделе АПВ...
в 6MD - кой чего стало поясняться подробнее, а вот в 7SJ - уже можно было с горем пополам разобраться. А в пятой серии - наконец всё стало понятно :0)
А df/dt вроде тащили всегда из "гибких функций"...а гибкие функции  сначала появились именно в 7SJ...
Ладно, ладно... Это было лет 10 тому назад. Спорить не буду. (Надо было мне на курсы ездить :0)
Спасибо за пояснения.
40
Уставкин писал(а):
2022-12-15 15:29:35
Это не так работает. Строго говоря, параметры (уставки) АПВКС должны рассчитываться именно исходя из возможного "наихудшего" варианта, когда угол еще допустимый (40 градусов), но за Твв увеличится ещё, но - не более чем до величины угла ещё допустимого. Возможная погрешность будет только "к лучшему" (Твв берётся "не более", реально будет меньше - будет лучше).
Найду время съездить на б. работу - отсканирую несколько страниц из книги. там формулы и график изменения угла. Но смысл в общем и так понятен. Всё это привязано было к той схеме, которая была у классиков в ЭСП. Физика переходного процесса (электромеханического) та же, что в 60-ых.  Сейчас надо смотреть (и тестировать практически) алгоритм - начинает он работать, отсчитывать паузу АПВ от момента возникновения синхронного положения + несоответствия (как когда-то в БА-189-76), или от одного только несоответствия, а синхронизма потом ожидает - и даёт команду "Включить" с Твв. Или пускается от защиты, и только и ждёт синхронизма. В сферическом вакууме (так теперь говорят, кажется?) правильного, универсального ответа нет.
