avl44 писал(а): ↑2023-02-03 09:15:34
Всем доброго времени. Кто подскажет, как рассчитывается на карте селективности точка tr и почему взят именно 6-кратный ток 6Ir? Автомат для рассмотрения КЭАЗ OptiMat D. 630А
Мне для понимания, карту делаю в экселе. Хотелось бы понять как строится точка tr в ON и OFF. Спасибо
Характеристика ступени L обычно реализуется как квадратичная или кубическая обратнозависимая типа I^2(3)*t=const. Физический смысл это вне зависимости от силы протекающего тока поддержание единого значения интеграла Джоуля (чем больше ток, тем меньше время). Соответственно надо как-то договориться откуда брать отчетную точку для выставления уставки, ведь физический смысл tr это сдвиг характеристики вверх-вниз, а изменение степени (например автоматы АВВ это позволяют) меняет наклон характеристики. Откуда взялось указание t(6Ir) сказать не могу, сам долго искал и не нашел, но это просто указание времени срабатывания расцепителя при 6-кратном токе перегрузки, которое пишет производитель автомата в руководстве на расцепитель. Просто ступень уставки по времени. Соответственно зная эти данные можно легко высчитать время срабатывания защиты при любом значении тока. Достаточно определить значение нашей const, подставив в изначальную формулу характеристики значение принятого тока пуска ступени L Ir и выставленного времени tr. А после поделить эту константу на нужное значение тока КЗ в квадрате и получить время срабатывания защиты в этой точке.
Ну вот например уставка Ir 3050А, время tr принято 30с, нам надо узнать значение времени при токе 4100А. Считаем К (const) (6*3050)^2*30=10046700000. Далее делим 10046700000/4100^2=597с. Защита от перегрузки сработает в течение 10 минут при токе 4100А.
Насколько помню, для АВ КЭАЗ режим tr ON и tr OFF это режим тепловой памяти. То есть при повторном включении на ток перегрузки уставка срабатывания будет сильно ниже (эмулируется нагретый тепловой расцепитель).
Post's attachments2023-02-03_09-21-38.png 45.9 Кб, файл не был скачан.
