Re: Объемы работ при ТО МП УРЗА (СТО 56947007- 33.040.20.141-2012)
Я начинающий релейщик. Решил посмотреть документацию, и нашел такую информацию
http://rzia.ru/uploads/images/16717/7855147b60ec6efb01bdc8bc0a7071e4.jpg
Советы бывалого релейщика → Организационые вопросы связаные с РЗА → Объемы работ при ТО МП УРЗА (СТО 56947007- 33.040.20.141-2012)
Чушь, а не информация.
По Россетям теперь действует СТО 34.01-24-002-2021
Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 N 555 Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.10.2020 N 60538. Действует с 23.01.2021
В данном приказе присутствуют следующие виды ТО: внеочередная проверка и послеаварийная проверка, но отсутствуют информация по объему и последовательности выполняемых работ при данных видах ТО. А есть ли где-нибудь информация, в каком объеме должны выполняться работы при внеочередной проверке и послеаварийной проверке? И если это не прописано, то в каком объеме работы при этих видах ТО обычно выполняется?
ФСК определение объема проверок "повесил" на производителя.... Необходимо смотреть инструкции конкретного производителя. Так, по Сименс выпускалось отдельное информационное письмо....
Что касается послеаварийной проверки все индивидуально,составлялась программа что и как надо проверить
Во вложении само письмо
Благодарю за ответ и приложенное письмо!
3.4.7. Проверка устройств рабочим током и напряжением включает:
а) проверку обтекания током токовых цепей проверяемого устройства;
б) проверку наличия напряжения на проверяемом устройстве.
Как-то очень уж упрощенно выглядит. Даже векторную диаграмму снимать не нужно? А преобразование при этом, соответствие действительным первичным величинам? Проверку работы БНН? Направленности ТЗНП (если отдельный вход для тока Io и напряжения Uo используется )? Проверка от постороннего источника была во вторичных величинах.
