Re: Защита на основе РНТ 565
ПАУтина писал(а):
2023-03-01 01:39:43
Да без проблемы! Хоть на реле РТ-40!
Это троллинг такой чтоли? Вы же сами спрашивали
ПАУтина писал(а):
2023-02-28 00:06:46
а можно построить традиционную тормозную характеристику для реле РНТ, как её сейчас строят для МП реле? или она вообще не применима для такого реле?
а сейчас пишите без проблемы.
hitakiry писал(а):
2023-03-01 11:21:30
учебный вопрос - учебный ответ
напомню, что по принципу построения дифф. защиты и тормозной характеристике, дифф. ток - это модуль разницы токов, а тормозной - сумма модулей токов, действительно для реле РТ-40 я загнул и это проблематично, так как там проходит только разностный ток, хотя можно поставить 2 реле ..., а вот на реле РНТ там уже обмоток достаточно... нужно, что бы по одной обмотке тёк разностный ток, а по другой суммарный...
23 (2023-03-01 14:37:57 отредактировано pilotx33)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Имеется трансорматор 35/10кВ звезда/треугольник -11. Вторичка собрана на стороне 35кВ в треугольник, а 10кВ в неполную звезду. Проблема: при кз на стороне 10кВ вне зоны действия ДЗ, защита работает на отключение только при КЗ АВС (при КЗ ВС не работает). Ктт 35кВ и 10кВ соответствуют, реле ДЗ исправны. Снята векторка, в чем может быть проблема?http://rzia.ru/uploads/images/21596/f2590af81832f0716f6aaaa4ced3282a.jpg http://rzia.ru/uploads/images/21596/f2590af81832f0716f6aaaa4ced3282a.jpg
ПАУтина писал(а):
2023-03-01 13:50:47
В.А., оставьте вы этих глупостей ICQ/ab:) Вспомните, какая толстая книжка у классиков о дифференциальных реле.
Добавлено: 2023-03-02 01:34:06
pilotx33 писал(а):
2023-03-01 14:36:53
  Это вы под нагрузкой снимали? Плохо, неправильно выглядит. С фазировкой подключения у самого тр-ра всё в порядке? А в схеме соединения ТТ уверены? Есть старая инструкция, посмотрите. Ну и брошюрку Булгакова о фазировке прилагаю. Дело в том, что на 35 кВ на фазировку особенно не смотрят - лишь бы насосы и станки у потребителей правильно крутились. А соединение обмоток у тр-ра выполнено внутри, пайкой, и совершенно определённо связано с обозначением выводов.  Ну, почитайте.
Prov_toc_cep.djvu 1.26 Мб, 4 скачиваний с 2023-03-01
Булгаков - Группы соединения трансформаторов.djvu 1.32 Мб, 7 скачиваний с 2023-03-01
Дроздов Платонов Реле дифференциальной защиты.djv 4.6 Мб, 6 скачиваний с 2023-03-01
25 (2023-03-01 16:33:56 отредактировано SVG)
pilotx33 писал(а):
2023-03-01 14:36:53
Снята векторка,
Чередование фаз на стороне 10 обратное.  Вектора одноимённых фаз стороны НН должны лежать на 180 градусов относительно одноимённых векторов стороны ВН. С такой векторной, как на рисунке дифзащита должна и при сквозных КЗ срабатывать.
Добавлено: 2023-03-01 16:25:50
Снимите векторную на дифреле. Что-то и фаза А не совсем куда надо смотрит, как будто ТТ и ВН и НН в звезду собраны. Или это токи в ТТ до сборки в треугольник?
Ну и углы желательно видеть в цифрах, Вы же их не транспортиром на картинке откладывали.
26 (2023-03-01 16:31:02 отредактировано hitakiry)
pilotx33 писал(а):
2023-03-01 14:36:53
Что значит Ктт соответствуют? Имеете ввиду ТТ не насыщаются или проходят по нагрузке?
Реле то хоть какое? РНТ, ДЗТ?
SVG писал(а):
2023-03-01 16:25:50
И небаланс в реле измерьте.
Добавлено: 2023-03-01 20:45:20
hitakiry писал(а):
2023-03-01 16:30:04
Наверное, имелось в виду, что фактический Ктт соответствует тому, что в уставках написан.
nkulesh писал(а):
2023-03-01 15:34:06
Это какая?
Ник Ник, а Вы пробовали объяснить студентам, как это вообще работает, почему прямая параллельна оси It и что это значит, для каких КЗ - какова чувствительность защиты на этом участке, а вот пошёл наклон ...., а вот правильно ли рисуется линия дифф. ТО, т.е. где на самом деле зона срабатывания, на какие КЗ работате ТО, а на какие на участке с наклоном, так как правильно зона несрабатывания или зона торможения..., да вообще торможение чего у МП реле нет тормозной обмотки, у ДЗТ-11 она есть и она увеличивает до "затыкания" магн. поток в сердечнике при внешнем КЗ, а вот тормозной характеристики в том виде как для МП РЗ нет! парадокс.... Какая вообще практическая польза от построения тормозной характеристики... посчитал уставки построил и что  ICQ/bm:crasy: смотришь на неё и балдеешь и такая сразу ясность в голове ICQ/bj:rofl:
29 (2023-03-02 07:06:42 отредактировано pilotx33)
hitakiry писал(а):
2023-03-01 16:30:04
Рнт565, коэффициент ТТ одинаков на 35 и 10кВ
pilotx33 писал(а):
2023-03-02 07:05:52
А должен отличаться раза в два
SVG писал(а):
2023-03-02 07:45:36
Это почему, в дифзащите вроде должны быть одинаковы коэффициент трансформации ТТ на высокой и на низкой стороне. Или мы про разные вещи?
32 (2023-03-02 08:12:38 отредактировано SVG)
pilotx33 писал(а):
2023-03-02 08:00:03
Это почему,
Потому, что вторичные токи в плечах должны быть по возможности близкими по величине. Если первичные токи отличаются в три раза, то и вторичные ни разу не близки при одинаковых Ктт, да и угловая погрешность ТТ на стороне 35 будет большая и векторная при небольших токах нагрузки может быть кривая
Добавлено: 2023-03-02 08:14:16
pilotx33 писал(а):
2023-03-02 08:00:03
Справедливо для дифзащиты шин, и то можно иметь разные Ктт на присоединениях.
pilotx33 писал(а):
2023-03-02 07:05:52
Если Ктт одинаковы, то в нормальном режиме небаланс может достигать порядка 2,5 о.е. (при полной загрузке трансформатора).
Предположим уставка 1,5 о.е. и РНТ не то, чтобы при КЗ, она и в нормальном режиме должна у вас срабатывать. Предполагаю, что Ктт все таки разные.
Причин может быть много от неправильной схемы подключения к ТТ, неправильной фазировки, до насыщения ТТ и неправильно выбранных витков.
А вы векторку в нормальном режиме снимали? Можете показать?
ПАУтина писал(а):
2023-03-02 01:05:58
не надо путать котлеты с мухами.
МП защиты - это МП защиты, РНТ и ДЗТ-11 это электромеханика. Да суть одна, но принципы построения (не надо путать с принципами работы) разные, .
1) В МП защитах тормозной ток формируется как хочешь - хочешь вычисляй полусумму модулей токов ВН и НН, хочешь среднее геометрическое, хочешь используй ток ВН, хочешь НН.
На электромеханике все гораздо проще в смысле или ток ВН или ток НН и никаких полусумм, среднегеометрических, на сумму если только.
2) В МП защитах тормозной ток используется для вычисления тока срабатывания: Iср = Kт( - Iнт)+Iср.0 при Iт >Iнт, откуда видно, чем больше ток Iт, тем больше Iср
в электромеханике же ток торможения уменьшает рабочую МДС (т.е. торможение выполняется физически), и соответственно для срабатывания реле нужен больший дифференциальный ток (если конечно по тормозной обмотке ток протекает).
34 (2023-03-02 11:31:48 отредактировано pilotx33)
Да снимали, первое фото векторка не верно построена. Правильная там токи фаз АВС 35кВ относительно 10кВ развернуты на 180 градусов, т.е. как в книжке, но ДЗ все равно работает при КЗ вне зоны...Вопрос в чем может быть проблема. Коэффициент ТТ 35/10 одинаковы но токи вторичные разные..http://rzia.ru/uploads/images/21596/90c8f79ab466199bb325371f17ce1959.jpg http://rzia.ru/uploads/images/21596/90c8f79ab466199bb325371f17ce1959.jpg
35
pilotx33 писал(а):
2023-03-02 11:23:11
Потому я и говорил, что лучше в цифрах.
36 (2023-03-03 01:53:24 отредактировано ПАУтина)
hitakiry писал(а):
2023-03-02 09:31:23
см.
1. рис 3-6, 3-7. формулы (3-2) - (3-4) Циглер Дифф. защиты. (правда похоже на ДЗТ-11 и даже на РНТ)
    рис. 6.2, 6-3. формулы (6.2) и (6-3)  Шнеерсон Цифровая релейная защита
вводится понятие тормозного тока без всякого понятия тормозной обмотки!
хотя по МакКроулу она есть - та в которой тока суммируются, но опять же у Менделеевича нет ни какого упоминания о тормозной обмотке или быстронасыщающемся сердечнике.
2. рис. 10 а) и б) обмотка то есть, хотя она так и не называется, а принцип выполняется на взаимодействии магрнитных потоков, ну ДЗТ-11 приводить и не надо, тк. там всё в явном виде...
Дело в чём? А в том, что мне не нужно быть диптерологом или, на худой конец, энтомологом, а Вам поваром или наоборот, что бы отделить мух от котлет, но это принципы построения ДЗТ, и это гораздо сложней и не на поверхности!
Суть в том, что независимо от авторства принципа построения той или иной защиты, должна быть полная преемственность и непрерывность теоретических положений, заложенных в эти принципы.
Следует считать мозги студента, как идеальный вариант, за чистый лист, и задача концентрированно объяснить ему (начиная от ЭМ реле и кончая на реле "НейроСети"), и самое главное, что бы он понял главное, что бы мог потом воспользоваться этими знаниями , а не отсылать его в толстым книгам, а точнее подальше ...
согласитесь, что  непонятностей и парадоксов хватает ...
Например, вот ещё вопрос.
Пусть защита тор1 выполнена на МП реле и построена её тормозная характеристика.
Задача: показать и обосновать в каком месте тормозной характеристики будет находиться точка или локальная зона КЗ в фазе В со стороны ВН?
37
pilotx33 писал(а):
2023-03-02 11:25:03
точно коэффициенты ТТ могут быть одинаковыми, а неравенство токов "выравнивается" выбором витков основной и неосновной стороны.
38
Ну вот и цифры подкатили. Вторичные токи отличаются в два раза, что не очень хорошо. Вектора лежат не на 180, а на 150 градусов, будто ТТ не в треугольник собраны
pilotx33 писал(а):
2023-03-02 11:25:03
вот тут  это... того...  ICQ/be%)  Так одинаковые коэффициенты или нет? По токам видно, что разные, причём на стороне 35 сильно меньше Ктт, чем на низкой стороне, если первичный ток ВН в 3 раза меньше стороны НН, а вторичный при этом в 2 раза больше. Что-то не складывается картинка.
39 (2023-03-02 13:54:18 отредактировано hitakiry)
pilotx33 писал(а):
2023-03-02 11:25:03
насколько я понял это векторка для нормального режима?
и ещё вопрос токи 0,118-0,115 А - это токи на стороне ВН или НН?
Если НН, то у трансформатора группа Y/D-1,
Если ВН, то непонятно, почему при одинаковых Ктт токи ВН больше токов НН в 1.3 раза (должны быть меньше в 3,5 раз)
40
Это токи стороны 35кВ, а снизу для 10
