hitakiry писал(а): ↑2023-03-02 09:31:23
не надо путать котлеты с мухами
см.
1. рис 3-6, 3-7. формулы (3-2) - (3-4) Циглер Дифф. защиты. (правда похоже на ДЗТ-11 и даже на РНТ)
рис. 6.2, 6-3. формулы (6.2) и (6-3) Шнеерсон Цифровая релейная защита
вводится понятие тормозного тока без всякого понятия тормозной обмотки!
хотя по МакКроулу она есть - та в которой тока суммируются, но опять же у Менделеевича нет ни какого упоминания о тормозной обмотке или быстронасыщающемся сердечнике.
2. рис. 10 а) и б) обмотка то есть, хотя она так и не называется, а принцип выполняется на взаимодействии магрнитных потоков, ну ДЗТ-11 приводить и не надо, тк. там всё в явном виде...
Дело в чём? А в том, что мне не нужно быть диптерологом или, на худой конец, энтомологом, а Вам поваром или наоборот, что бы отделить мух от котлет, но это принципы построения ДЗТ, и это гораздо сложней и не на поверхности!
Суть в том, что независимо от авторства принципа построения той или иной защиты, должна быть полная преемственность и непрерывность теоретических положений, заложенных в эти принципы.
Следует считать мозги студента, как идеальный вариант, за чистый лист, и задача концентрированно объяснить ему (начиная от ЭМ реле и кончая на реле "НейроСети"), и самое главное, что бы он понял главное, что бы мог потом воспользоваться этими знаниями , а не отсылать его в толстым книгам, а точнее подальше ...
согласитесь, что непонятностей и парадоксов хватает ...
Например, вот ещё вопрос.
Пусть защита тор1 выполнена на МП реле и построена её тормозная характеристика.
Задача: показать и обосновать в каком месте тормозной характеристики будет находиться точка или локальная зона КЗ в фазе В со стороны ВН?
