Тема: шунтирование рпо при выводе в ремонт выключателя
Подскажите пожалуйста. Для чего необходимо шунтирование РПО при выводе в ремонт выключателя, например 110 (220) кВ. Пока что только узнал что для этой цели на защитах линий, подключаемых через два выключателя предусматриваются ключи состояния этих выключателей. Но из анализа логики например ЭКРОВских защит видно что данные ключи не просто шунтируют одно РПО, а создают одновременную единицу и на РПО и РПВ (т.е. как я понимаю шунтируют и РПО и РПВ, и если не ошибаюсь такая ситуация может рассматриваться как неисправность АУВ) и много где еще участвуют в логике защит. Помогите разобраться. Почему именно шунтировавание РПО? И вообще в правильном ли я направлении думаю, о том что именно эти ключи состояния связаны с этим шунтированием РПО? Во вложении фрагмент логики терминала в шкафу ДЗЛ ШЭ2607 092. Заранее спасибо!
