Тема: Не понимаю, как включать ТТ для дифф. защиты силового трансформатора
Всем привет! Изучаю дифференциальную защиту трансформатора. Есть ли разница в подключении ТТ, установленным по обеим сторонам силового трансформатора? Два варианта включения ТТ я изобразил на схеме ниже.
Вариант 1: начало вторичной обмотки первого ТТ соединяется с КОНЦОМ второго ТТ;
Вариант 2: начало вторичной обмотки первого ТТ соединяется с НАЧАЛОМ второго ТТ.
Мое мнение, что нет разницы в подключении ТТ. В любом случае токи во вторичных обмотках ТТ будут циркулировать последовательно.
https://i.postimg.cc/t46Vk2q3/IMG-20230415-113833.jpg https://i.postimg.cc/t46Vk2q3/IMG-20230415-113833.jpg
Re: Не понимаю, как включать ТТ для дифф. защиты силового трансформатора
http://rzia.ru/uploads/images/19470/6b1a98bcf6aba0953945aeec8996a589.jpg http://rzia.ru/uploads/images/19470/6b1a98bcf6aba0953945aeec8996a589.jpg
3 (2023-04-15 11:43:58 отредактировано nkulesh)
Добавлено: 2023-04-15 21:43:07
В Советской армии (была когда-то такая) говорили: "Пусть безобразно, но однообразно". Ну, это к тому, завязывать ли уши у шапки-ушанки, и где завязывать, каким способом.
  Применительно к схемам дифференциальных защит чего бы то ни было (дифзащита трансформатора - это один, очень часто встречающийся, но точно не самый простой пример дифференциальной токовой защиты) главное правило такое же - все ТТ, на всех ветвях схемы, должны быть включены одинаково. Т.е. либо "точками" (Л1, Р1, полярными выводами) наружу, либо все - внутрь. Только тогда правило Кирхгофа, верное для первичной цепи, для собственно тр-ра, будет соблюдаться и для вторичных цепей, верно? Разумеется, для тр-ра это справедливо только в отношении мощностей, для тока, понятное дело - нет. Если он (ТТ) уж установлен вот так, "к лесу клювиком, ко мне хвостиком", в общем, вы правы, это эквивалентные схемы.
Раньше люди умели выражать свои мысли просто, ясно, вот почитайте, прилагаю. Там много примеров,  есть даже расчёт для опыта КЗ трансформатора. Книжку классиков - просто на всякий случай, редкость ведь. С трансформаторами всё ещё сложно из-за того, что они трёхфазные, "вот тут как раз и начинается кино, и подливает в это блюдо остроты ..." (С)
Prov_toc_cep.djvu 1.26 Мб, 18 скачиваний с 2023-04-15
Дроздов Платонов Реле дифференциальной защиты.djv 4.6 Мб, 18 скачиваний с 2023-04-15
Реле РНТ в схемах дифференциальных защит.pdf 3.63 Мб, 16 скачиваний с 2023-04-15
201bazza писал(а): ↑
2023-04-15 08:17:20
http://rzia.ru/uploads/images/4731/945dc17b42d77541b024cceecb019f45.png http://rzia.ru/uploads/images/4731/945dc17b42d77541b024cceecb019f45.png
Вообще без разницы, как подключать ТТ, у него можно  поменять местами Л1 и Л2 с одновременной перестановкой И1 и И2. 1 и 2 это просто иероглифы без физического смысла.
Физика в том, что если ток входит по первичке в конец с иероглифом Х, то выходит он по вторичке из конца с таким же иероглифом.
Чего-то я когда отвечал, не заметил, что на картинке в вопросе у нижнего ТТ выводы Л1 и Л2 местами поменяны. Мой ответ для случая, если Л1 и Л2 у обоих ТТ совпадают, а И1 и И2 - нет, поэтому он не верный.
Добавлено: 2023-04-15 14:49:04
2023-04-15 08:17:20
И ещё вот это утверждение меня смутило.
6 (2023-04-15 14:27:40 отредактировано fll)
Начните лучше с дифзащит элементов без трансформации, сдвигов в перв токах, разных режимов нейтралей, рпн, бтн, а потом заканчивайте трансформаторами. Так проще. Для изучения... Трансформатор накладывает некоторые особенности, которые при применении электромеханики решаются схемой соединения тт в том числе. В смысле однолинейной части, оно, конечно, роли не играет, т.к. В одном случае токи должны вычитаться, в другом складываться, но на моей памяти у студентов реально ступор был, когда они к трехлинейной схеме переходили
fll писал(а): ↑
2023-04-15 14:21:08
  И для уже не студентов это часто не простой вопрос.  Особенно распределение токов в обмотках самого тр-ра и вторичных цепях ТТ при несимметричных КЗ, а это важные режимы для проверки чувствительности.
nkulesh,
Ага, точно. Год или два назад на сайте sel внбинар смотрел. Там толковая тетка а-ля application engineer по дифзащитам, сдвигам и тт вещала. Очень зашло. У нее там же публикации выложены и пр... Beyond the nameplate и в таком ключе... Короче, по сравнению с обычным вебинаром эт было очень по делу. Но опять же на любителя
2023-04-15 08:17:20
Разницы не будет, пока вы не нарисуете схему для трёх фаз.
10 (2023-04-17 02:55:49 отредактировано ПАУтина)
2023-04-15 08:17:20
Теоретически ДА!
Но принято, что полярность ТТ должна быть однозначной для все присоединений или силовых цепей во всех электроустановках без исключения (что бы не было путаницы тУт тАк здесь Так) - Л1-и1 к шинам и Л2-и2 к электроустановке, а вторичные, в зависимости от того, что Вы хотите получать сумму или разницу в нормальном или аварийных режимах... поэтому 1-й правильный, Тр располагается как правило между шинами РУ разных напряжений.
ПАУтина писал(а): ↑
2023-04-17 02:55:15
А потом поменяли ТТ, такие, как стояли, уже не выпускаются, а новые становятся только "задом на перёд" и вот она, повсеместная путаница.
SVG писал(а): ↑
2023-04-17 08:49:13
Опыт КЗ (не внезапного, а при питании пониженным напряжением) всё прояснит. "Лицом к часовне"  развернуть всегда возможно.
nkulesh писал(а): ↑
2023-04-17 09:32:15
Прогрузка от постороннего источника, конечно, хорошо. Далеко не всегда получается. То токи малые и ВАФ не видит, то такие здоровые, что ТСН не вытягивает.
nkulesh писал(а): ↑
2023-04-17 09:32:15
Вторичку - запросто. Заморочки с ориентацией (в хорошем смысле) обычно у первичников.
Благодарю всех за ответы!!!
15 (2023-04-18 00:12:27 отредактировано ПАУтина)
SVG писал(а): ↑
2023-04-17 08:49:13
Но это же исключение!
Пример, как-то монтажники поменяли концы ТТ т.к. вывод одной фазы до клеммника у него были в натяг.... пускали линию 500 кВ, было уже 2...3 часа ночи все злые и уставшие .... вся аппаратура - РЗиПА "встала на дыбы" - все 4 шкафа... естественно ни кто не захотел перемонтировать свои токовые заводские цепи - элементарно в ящике сдвинули клеммник и всё ...
поэтому, если получилось так как Вы пишите, то проще всё же смонтировать выводы ТТ как надо!
понятно, что для 6...10 кВ проблем нет, но там и нет проблем с подключением ТТ.
ПАУтина писал(а): ↑
2023-04-18 00:11:33
Совсем нет. При выходе ТТ на немолодых объектах  из строя вероятность того, что Л1 и Л2 станут как надо, 50 на 50.
2023-04-15 08:17:20
  На рисунке один вариант отличается от второго тем что включение т.т в схему. ,,перевёрнуто,, и по первичке и по вторичке а это тот случай когда не меняется ничего и это правило. Для получения разворота фазы в одном из т.т. нужно менять либо по первичке либо по вторичке. Либо вообще подключать ,,как хошшш,,  а получившееся учитывать при задании компенсации углового сдвига самого сил. тр-ра если терминал позволяет. Правильно сказали выше что подключать к тр-ру нужно по правилу единообразия т.е. разворачивать нужно по первичке одинаковыми выводами смотрящими в трансформатор а вторичку собирать с полярными выводами И1. То же работает для ДЗШ.
2023-04-15 08:17:20
  Это ж параллельное соединение втор. обмоток т.т. и реле. ICQ/av:stop: Ток от одного источника не ответвляется в другой источник - по крайней мере принято так считать.
Давайте упростим задачу. Вместо трансформатора возьмем генератор или мощный электродвигатель. Здесь можно уйти от коэффициента трансформации первичного оборудования. А дальше еще проще. Зашунтируем соответствующую обмотку наглухо. Теперь понятно? Нет - будем дальше упрощать.
