Re: Поставить диагноз фильтру присоединения (комиксы, много килобайт)
есть нюансы (например величины первого и второго минимумов на красной кривой), которые объясняются только частотными зависимостями параметров, имхо
Нет, не только этим объясняются.
Здесь следует ожидать повышенные погрешности измерений, поскольку затухание передачи (красная кривая) определялось,
во-первых, при работе генератора с "нулевым" выходным сопротивлением на сильно реактивную нагрузку (начальная часть характеристики), сопротивление которой, к тому же, по своему абсолютному значению относительно мало (заметно меньше номинальной нагрузки генератора);
во-вторых, фактически за два прохода: первый раз при снятии входного сопротивления (оно потом использовалось в расчёте), второй - при непосредственном измерении уровня сигнала на нагрузке ФП.
