21 (2011-11-03 21:56:28 отредактировано falcon)
Re: Поставить диагноз фильтру присоединения (комиксы, много килобайт)
Sergei пишет:
есть нюансы (например величины первого и второго минимумов на красной кривой), которые объясняются только частотными зависимостями параметров, имхо
Нет, не только этим объясняются.
Здесь следует ожидать повышенные погрешности измерений, поскольку затухание передачи (красная кривая) определялось,
во-первых, при работе генератора с "нулевым" выходным сопротивлением на сильно реактивную нагрузку (начальная часть характеристики), сопротивление которой, к тому же, по своему абсолютному значению относительно мало (заметно меньше номинальной нагрузки генератора);
во-вторых, фактически за два прохода: первый раз при снятии входного сопротивления (оно потом использовалось в расчёте), второй - при непосредственном измерении уровня сигнала на нагрузке ФП.
остается вопрос про ТКЕ конденсаторов- не нашел для этого типа.
и если в модели вместо резистора- эквивалента линии поставить что-либо более "комплексное", думаю характеристики "поплывут".
1. Ищите тип диэлектрика, его диэлектрическую проницаемость и зависимость диэлектрической проницаемости от температуры ICQ/ad;)
2. Характеристики "поплывут" даже если просто изменить сопротивление нагрузочного резистора. От комплексной нагрузки - тем паче "поплывут" ICQ/ad;)
1. еще и тепловое расширение играет немаловажную роль
2. да да
пс- если честно, то уважаемый коллега, не понимаю для чего Вы так переживаете по поводу характеристик этого ФП- если Вы проверили все элементы и никто отдельно не "сломан", то все погрешности- технология производства. придется смириться с какимы бы то ни было недостатками.
хотя если где-то утечки не в пределах нормы, то имхо- это уже плохо.
Я не переживаю.
Всё это - часть процесса обучения (и не только моего личного), толика в копилку приобретенного опыта (и не только относительно понимания характеристик ФП, но и ещё в части умения их правильно снимать, а также в части степени доверия тем измерительным приборам, которые имею ....
... да и в части доверия как изготовителям ФП, так и изготовителям измерительной аппаратуры - тоже ICQ/ab:) ).
ЗЫ. "Сломан", как минимум, один элемент - это разрядник; надо искать чем заменить.
а разрядник газовый?
Разрядник РВН-0.5МНУ-1. Искровой промежуток+вилит.
... shf_05, похоже, как раз-таки это именно Вы переживаете ICQ/ab:), бросьте, не переживайте  ICQ/ad;)
мне интересно- видел такие девайсы только с закрытой крышкой
29 (2011-11-09 14:19:30 отредактировано falcon)
Ах, вот оно чо ... Ну, могём слегка крышечку-то и приоткрыть, чай не военная тайна.
Общий внутренний вид :
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/dscn3418_resized.jpg http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/dscn3418_resized.jpg
Место для подключения ВЧ кабеля:
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/dscn3421_resized.jpg http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/dscn3421_resized.jpg
Разрядник:
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/dscn3424_resized.jpg http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/dscn3424_resized.jpg
Конденсаторы:
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/dscn3427_resized.jpg http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/dscn3427_resized.jpg
герметизация ни к черту...
впрочем, если учесть как давно это спроектировано, все очень ничего...
воздушный транс с таким коэффициентом связи просто уважения заслуживает, имхо
оооо.
falcon, спасибо!!! люблю старину, какого года девайс?
Sergei- да трансф-р- сила.
а герметизация может и ничего была- резинки давно сгнили или открывали- недозакрыли, странно то, что лаком все не залито.
32
Резинка не сгнила.
Гаджет 1998 года выпуска.
(может для кого-то это и старина, но, по моему скромному разумению, такие штуки должны бы по-хорошему лет тридцать отрабатывать без сучка и задоринки .... А тут: краска лезет лопухами, ржавчина кругом .... И сборка, тоже того: вторичная и первичная обмотки сначала собираются в кучу, а только потом идут единственным проводком на заземляющую шину - вот, обломится этот проводок единственный, и тогда человеку, работающему в зале на ВЧ аппаратуре, будет ободряющая электростимуляция ....)
98-й... не годится...как то рано он заржавел в самом расцвете сил так сказать. да и для 98 както топорно сделано.
электростимуляция, а ведь ВЧ кабель заземляется возле ВЧ аппаратуры еще?
34
falcon пишет:
а на последней фотографии конденсаторы 1988 или 1986 года по-моему?
35
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/dscn3451_resized.jpg http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/dscn3451_resized.jpg
36
А где год выпуска на крышке? Не вижу.
37
shf_05 пишет:
Ну и что, что заземляется? Стимуляция придёт по центральной жиле кабеля и наступит при размыкании перемычки ЛФ-ЛИНИЯ.
38
Никита Любимов пишет:
Последние цифры: 0398
39
SVG пишет:
Возможно
Но конденсаторы та какого года?
40
А вот в 90-е годы комплектуха могла быть любого года. Никто у же на нормы длительности хранения не смотрел. ЕМНИП, 2 года с даты выпуска. Помнится, народ с радиозаводов в те годы смеялся сквозь слёзы что школьные резинки выдают, чтоб выводы на залежалых конденсаторах и прочих резисторах чистить, бо не паяются.. Это ещё хорошо, что не кислотным флюсом пользовались.
