Re: Защитная цепь "Диод-Резистор"
Коммутация будет вызывать импульсные перенапряжения из за ЭДС самоиндукции
И надо бы входы поберечь, а заодно повысить коммутирующую способность контактов пром.реле
Решили ставить защитные цепи, шунтирующие ЭО и КП
А при чем тут дискретный вход? RC цепочка на катушке или диод и резистор защищают (от выгорания) контакт который коммутирует индуктивность в вашем случае реле. Это не какая не защита входа. Входы должны держать импульс амплитудой 6кВ, а длительно (1мин) 2000 В.
Если входы на постоянку и не срабатывают от обратной полярности то помеху они даже не увидят. т.к. эдс от катушки будет иметь обратную полярность, поэтому и применяют диод на постоянке, резистор ставят для ограничения тока иначе диод может сгореть.
