81
Re: ТТ только в фазах А и С на отходящих линиях 6(10) кВ
fll писал(а):
2023-04-17 14:00:21
nkulesh,
+/- все то же самое не на исторической родине в странах богатых и продвинутых)) особенно, если ураган прошел или шторм, сидят люди без света в зависимости от тяжести... Неделями может быть. Дизеля покупают, плитки газовые, машина всегда заправлена бензином и т.д.
  Вроде в первом мире Окленд, НЗ, "держит рекорд" по длительности отключения напряжения, больше месяца не было энергии в CBD из-за повреждения кабеля 110 кВ, где-то на рубеже нового века.  Для Auckland Hospital после этого построили свою небольшую ТЭС. Мой "результат" в Окленде - сутки примерно, шторм.
82
KD писал(а):
2023-04-16 17:56:48
Попались решения от Энсоса
Смотри как - они делают уже и регулируемые установки с высокоомными резисторами
И комбинированные с ДГР и нейтралеобразующими трансформаторами
https://ensons.ru/products/urzn?utm_sou … =LjN8K26ib
Если брать ДГР, то я бы рекомендовал Реактормаш, так как они на движущиеся части дают (давали) пожизненную гарантию.
А агрегаты ДГР И ТЗН в одном корпусе, конечно хорошо, но пока не сломается.
Добавлено: 2023-04-17 18:16:37
retriever писал(а):
2023-04-17 11:04:07
Я не очень в курсе, как происходят отключения при ОЗЗ для поиска земли.
Всё зависит от схемы района и применяемого оборудования.
А так, первым делом определяется линия где произошло ОЗЗ. Если нет сообщений ни с мест, не от жителей (о том что видели где-то огненные шары и молнии), не сработала на присоединениях питающей подстанции сигнализация о наличии "земли", то сначала определяются на этой питающей подстанции с секцией, где появилась "земля", путем переключения выключателями, а затем поочередно, кратковременно (на несколько секунд), отключают присоединения с разрешения потребителей. Когда определятся с линией, то дальше смотрят район, который питается от этой линии. Дальше в районе уже смотрят, кого и куда перевести, чтобы без болезненно отключить поврежденную линию.
Самый паршивый вариант, когда ТП запитаны последовательно одна от другой и участков может быть несколько, где будет повреждение. Иногда бывает так, что всю нагрузку с линии переведете. Потом отключите в голове и окажется, что ОЗЗ на последнем участке. Тогда после его отключения, придется собирать схему вновь на всех проходных ТП.
В жилых районах преднамеренно не ставим АВР по 0,4 кВ, потому что квалификации электромонтеров при отказах АВР не хватает для устранения неисправностей. Только предохранители.
83
retriever писал(а):
2023-04-17 11:04:07
Что, там просто втупую рубят присоединения с головы, а снизу отрабатывает АВР и все?
ну да  ... нормативы же на время отключения  3-й и 2-й категории это позволяют, например для бытовухи с электропищеприготовлением - 4 часа? но это самое жесткое ограничение!
ещё зависит от сезона (зимой естественно на меньшее время) и типа обогрева, если газ и ТЭЦ да хоть на сутки...
кроме того, последнее время, эта информация регламентируется в договоре с поставщиком эл.эн., а это так сказать зависит от грамотности потребителя...
Добавлено: 2023-04-18 09:53:01
Lekarь писал(а):
2023-04-17 10:31:56
и ее свойства другие
так толщина или свойства?
и чем именно различаются свойства?
относительные перенапряжения в сети с изолированной и заземл нейтралью практически одинаковы, причины разные ...
в сети с из.нейтр. - само фазное может быть на 10..15% да ещё на 1,73 - грубо чуть менее чем в 2 раза...
на конце ВЛ 500 кВ длинной 500...600 км кабельная вставка и линия на х.х., относительное  повышение напряжение будет не много меньше, но не зависимо от того есть разрядники или нет, есть АОПН или нет, изоляция то должна держать превышение на 60...80%
84
ПАУтина писал(а):
2023-04-18 00:53:01
И толщина и свойства.
обработка разными компаниями ведется по-разному. Какие-то рентгеном облучают, какие-то химическими составами.
Свойства - та же пластичность, которая может позволять делать разные радиусы изгиба кабелей на поворотах без потери свойств изоляции при разных температурах (это дается обычно в паспорте). Или свойство выдерживать солнечную радиацию без разрушения, оболочки.
85
ПАУтина писал(а):
2023-04-17 02:05:49
(посмотрите число изоляторов в зависимости от напряжения - для 35  - 3 = 11,7 кВ/из., для 500 кВ - 27  = 18,5 кВ/из
Немного не так. Сеть 35 кВ с изолированной нейтралью, допускается работа с однофазным замыканием. Фазная изоляция должна держать линейное напряжение.
В сети 500 кВ однофазное КЗ отключается всегда и быстро. Тогда 500/1,73/27=10,7 кВ/из.
86
uladzimir писал(а):
2023-04-21 11:22:31
с уточнением, согласен
если зазнейтр,  то перекоса не будет и фазное напряжение меньше 1,73, но при расчёте изоляции нужно учитывать амплитудное значение 1,41, поэтому хрен редьки не слаще...
но всё же тогда уточним в действующих значениях, для 35 кВ, в начале делим на 1,73, потом умножаем, т.к. фазное становится линейным  - 35/3  = 11,7 всё же больше.... и ещё, для 6,3 кВ и 10,5 кВ один изолятор, т.о. для 6,3 кВ он должен держать 10,5 кВ, а для 10,5 кВ, должен держать номинальное 18,2 кВ
для ВЛ 500 кВ собственно само ОКЗ вообще не проблема,
проблема коммутационные перенапряжения и резонансы при наличии реакторов, поэтому на этих ВЛ перенапряжения могут быть ещё похлеще, их посчитать гораздо труднее, но они могут превышать фазное в 2 ... 2,5 раза, что гораздо больше чем корень из трёх...
87
Если установлен ТТ в Фазе В на низкой стороне, сил трансформатора 35/10 при двух фазном исполнении основной защиты  в РШ на РНТ 565   будет ли выигрыш какой, если завести фазу В НН ,вместо общего нуля фаз А и С НН. (сделано по старым лохматым схемам , а тут ретрофит заменили ТТ по КРУН и поставили везде ТТ в фазах В)
PS 35кВ изолированная
88
ccmail писал(а):
2023-08-01 18:48:16
В схеме защиты  тр-ра, где исполнение и дифференциальной защиты двухфазное и двухрелейное, и МТЗ стороны НН тоже, ТТ в ф. В можно просто не использовать, закоротить. Можно немного изменить схему, и собрать полную звезду на стороне НН, в цепь вторичного тока ф. В включить амперметр.
Если на отходящих линиях исполнение МТЗ трёхрелейное (третье реле включено в нулевой провод), то имеет смысл также собрать полную звезду, и включить в цепь тока ф. В реле тока, включенное первоначально в нулевой провод.
  Переделывать схему токовых цепей на полную звезду и трёхрелейное исполнение имеет смысл, целесообразно, если есть сомнение в том, что новые, вновь установленные ТТ имеют достаточную нагрузочную способность в таких тяжёлых условиях, как питание схемы с дифреле РНТ и промежуточными реле РП-341 и ТЭО (схема с дешунтированием токового ЭО). Если (а вдруг?) при ретрофите производилась проверка нагрузочной способности вновь устанавливаемых ТТ, и есть заключение, что они подходят для этой схемы (проверка при фактических токах КЗ), то, наверное, не стоит планировать довольно трудоёмкую работу по доработке вторичных токовых и оперативных цепей до трёхрелейного исполнения.
