Тема: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)
Здравствуйте, уважаемые релейщики.
На терминале Micom P632  выскочила ошибка: SFMON (САКОН) Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI), может быть кто то знает чем может быт вызвана и как устранить?
Заранее благодарю.
Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)
Из мануала:
http://rzia.ru/uploads/images/593/78edbb90cb90dd3e78e8ededbdf7b9c5.png http://rzia.ru/uploads/images/593/78edbb90cb90dd3e78e8ededbdf7b9c5.png
3 (2023-04-25 19:52:55 отредактировано scorp)
pvk777 писал(а): ↑
2023-04-25 14:27:30
А связь с терминалом есть?Светодиод Н2 горит или мигает?Может сначала  выполнить ОСНФ Общий возврат
beyond, спасибо. я эту информацию в мануале тоже нашёл, но не могу понять, что за съёмная панель, никаких выносных панелей у нас нет и не было установлено. Судя по журналу событий ошибка появилась полгода назад, обнаружили при очередном осмотре на этой неделе, причём на подстанции установлены всего два таких терминала и на обоих с разницей в месяц была зафиксирована данная неисправность, никаких работ с терминалами последний полтора года не проводилось.
а совет scorp (холодный перезапуск) пробовали? Ну или питание снять и подать? Если "уйдет", то просто "глюк" терминала. Бывает.... Или "перепрошить" можно попробовать, тоже иногда помогает. Если терминал работоспособен, то можно и не обращать внимания
scorp, H2 (Блокир./Неиспр) не горит и не мигает, мигал H3 (Тревога/Alarm), в журнале РЕ_СК (MT_RC) зарегистрирован один сигнала, после попытки сбросить через Работа/управ. и контроль/ РЕ_СК/возв. регист. Н3 стал просто гореть, счётчик не сбросился. Cвязь с устройством по modbas есть.
Добавлено: 2023-04-26 09:12:56
Conspirator, перезапуск пробовали, не помогло, работе в принципе не мешает, просто удивил тот факт что ошибка появилась на двух терминала на одной подстанции  с разницей в месяц, при этом к терминалам из релейного персонала никто не подходил.
А перепрошивка версии? У Сименс иногда помогает...
Добавлено: 2023-04-26 09:21:02
Да, еще вопрос: какого года терминал? Раньше с Альстомом (Аревой) была проблема: 6-7 лет "полет нормальный", потом всякая "бяка" начинает "вылезать".... Как мне объясняли, компания (для уменьшения стоимости) применяла детали "для общего пользования" (а не "специального", которые дороже). Но это было раньше, как сейчас - не знаю
Перепрашивать, честно говоря страшно, подстанция важная.
Вообще у нас в эксплуатации всего 2 подобных терминала, и подключится с компа мы к нему вчера не смогли, к 120-125 терминалам подключаемся без проблем, может кто подскажет в чём может быть дело  и нужен ли для подключения шнайдеровский преобразователь интерфейса.
Написал в шнайдер, ответ: "Благодарим за обращение в Компанию ТОО "Шнейдер Электрик". Сообщаем Вам, что ТОО Шнейдер Электрик работает только с компаниями Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. В соответствии с внутренними политиками Компании мы не можем предоставить запрашиваемую информацию. Надеемся на Ваше понимание.
Компаниям из РФ прошу обратиться в Systeme Electric."
Написал в систем электрик, посмотрим что ответят:)
pvk777 писал(а): ↑
2023-04-26 09:12:56
тогда проблема не снялась,и Общий сброс вряд ли поможет.
но попробуйте
http://rzia.ru/uploads/images/17/a3af47157fdd971d022e92578de3b0ee.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/a3af47157fdd971d022e92578de3b0ee.jpg
Добавлено: 26-04-2023 09:38:16
Conspirator писал(а): ↑
2023-04-26 08:56:51
это не сименс,где прошивка не проблема,тут надо к "официалам"
Добавлено: 26-04-2023 09:44:31
pvk777 писал(а): ↑
2023-04-26 09:29:50
понятно,в свое время у меня денег просили за прошивку
общ сброс.jpg 87.13 Кб, файл не был скачан.
Conspirator, терминал 2008 года, арева, по версии прошивки сейчас сказать не могу.
Добавлено: 2023-04-26 09:49:55
scorp, спасибо за совет, но есть ли смысл выполнять общий возврат если перезагрузка путём снятия оперативного питания не помогла?
Терминал "старый", если их всего два, есть смысл "перейти" на наши, российские.... Когда вежливо "посылают на три буквы" очень неприятно. Лучше написать "служебку", что появилась неустранимая неисправность, есть вероятность, что "доломается". Надо менять. С "перепривязкой" к клеммам проблем не должно быть
pvk777 писал(а): ↑
2023-04-26 09:49:55
процедура не опасна,очищает все регистры,события,осц. и т.д. на уставки и логику не влияет.Холодный перезапуск возвращает терминал на заводские уставки
Добавлено: 26-04-2023 09:59:55
pvk777 писал(а): ↑
2023-04-26 09:49:55
поищите все таки версию ПО,какие то прошивки и сам "прошивальщик" где то были
Добавлено: 26-04-2023 10:06:36
смотрите ЛС
2023-04-26 09:57:23
Спасибо, согласен с Вами, попробуем включить в программу замены.
Добавлено: 2023-04-26 10:39:07
scorp писал(а): ↑
2023-04-26 10:06:36
По версии ПО информация будет только 26.04
14 (2023-04-26 11:00:21 отредактировано scorp)
pvk777 писал(а): ↑
2023-04-26 10:39:07
пришлите,если есть сохраненный файл уставок set.,можно на почту scorp58собакаmail.ru
scorp,
там лучше по событиям (events) смотреть. В .set только настройки.
САКОН = СамоКонтроль. Рискну предположить, что сбой памяти.
illiario писал(а): ↑
2023-04-27 18:36:33
согласен,я в set хотел посмотреть версию ПО
scorp,
Кстати, Вы пишите
scorp писал(а): ↑
2023-04-26 10:06:36
поищите все таки версию ПО, какие то прошивки и сам "прошивальщик" где то были
Я вроде такое про 40 серию помню, а про 30-ю мне говорили, что только поляки (со всеми отсюда вытекающими последствиями на сегодня) могут обновлять.
18 (2023-04-27 20:31:29 отредактировано scorp)
30 и 40 серии мог прошить только сервисный инженер,на микомы(арева/альстом) в свободном доступе прошивок не было.
мне,как "члену профсоюза"  ICQ/ag:D как то давали прошивку v.611 на 30 серию
40-серия прошивается через передний порт SK2 25pin(LPT) или нужен ноут с ДОК станцией
19
Поскольку все "инофирмы" прекратили техподдержку, мы все стали сервис-инженерами ICQ/ae:P
20
2023-04-28 07:40:36
повод для замены устройства.
Тем более, если это Арева. Сколько той Ареве лет? Срок эксплуатации у них что-то вроде 25 лет. Может, и в правду уже пора...
