Тема: Проверка уставки "скорость изменения угла"
Приветствую. Уважаемые коллеги, поделитесь опытом, как проверяете уставку "скорость изменения угла" автоматики синхронизации.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Проверка уставки "скорость изменения угла"
Опишите хотя бы панель или блок защиты и автоматики.
У нас электромеханика ещё времён СССР, ВЛ-110кВ с автоматикой контроля синхронизма, проверяем напряжение срабатывания и угол сдвига фаз. Уставки задаёт ОДС (аналог СО России), хотя последние корректировки датируются началом 80-х годов.
Давайте на примере ШЭ 2607_019.
Мне кажется (сам не проверял), что с помощью программы "Ramping" в современном "прогрузочнике" (например OmicronXXX) это можно сделать
Добавлено: 2023-04-30 06:58:01
см.стр.6 (перечень программ)
Просто изменяете частоту напряжения на одном из источников (либо звезда либо ТН линии или ШОН). Скорость изменения угла другими словами это разность частот между источниками.
Т.е просто руками? Не через "сумму гармоник"? Просто смотрю на формулу из мануала ЭКРЫ ∆f ≈ ∆ φ / ∆ t.
Просто "менять" частоту - это вы проверите уставку дельта Ф. Надо менять частоту с определенной скоростью. Т.е. надо задавать "шаг" изменения частоты за определенный промежуток времени... Просто "руками" менять - не очень понятно, что проверяем...
Вот и я об этом же.
Уставка называется "скорость изменения угла" т.е. с какой скоростью будет изменяться угол между напряжениями двух источников. Скорость изменения угла между напряжениями зависит от частоты, а не от скорости изменения частоты.
Добавлено: 2023-04-30 17:03:24
Уставка задается даже в Гц, а не Гц/сек.
http://rzia.ru/uploads/images/593/8e90baab12ff9b5808951872b4e7d17f.png
Итак, при уставке DF=0,1 Гц, подаём два напряжения по 100 В с углом 0 гр, но частотой одного из каналов 49,80 Гц (на другом канале 50Гц), затем поднимаем эту частоту до 49,9.... и орган должен сработать?
Как то слишком всё просто.
Мне кажется, что коллега beyond не прав.... У Сименс есть понятия "синхронные условия" и асинхронные условия. При синхронных условиях (когда частоты совпадают или близки) функция синхронизма работает по одному алгоритму, а при асинхронных по другому (например, с учетом времени работы выключателя). Есть и отделная уставка df/dt.Я ее никогда не проверял (не задавали). Мое в функции по частоте есть методика, как проверять...
Во вложении файл с уставками и как я проверял функцию синхронизма (разбирался для себя, как работает)
Все верно.
Да, есть и она задается в Гц/секунду, что говорит именно о скорости изменения частоты.
У ТСа же уставка задается в Гц. Там в формуле фигурирует именно скорость изменения угла dφ/dt, а не частоты.
Добавлено: 2023-04-30 22:40:28
Из ЭКРАвского протокола ПНР:
http://rzia.ru/uploads/images/593/99968cb57ec8ccc722ed33b8dad2eeee.png
Уточните, пожалуйста, какого возраста ваш "пример". Лет 10 назад в терминалах ЭКРА не было "улавливания синхронизма", только "контроль синхронизма" (другое название - "ожидание синхронизма".
ШЭ 2607_019_040 (2010 год). Да, только контроль синхронизма.
Похоже, у вас возникло затруднение из-за терминологии. То, что коллега Conspirator (на примере Siemens) назвал "синхронным" режимом - это режим, когда после отключения линии напряжение на её концах, а после успешного АПВ ОЛ с другого конца - напряжение на линии и на шинах синхронные, т.е. разности частот Э1 и Э2 (в терминах ЭКРА) нет , либо она очень невелика, менее 0,1 Гц. Т.е. взаимный угол "дельта" между этими напряжениями не изменяется, или изменяется медленно (к примеру, период биения, Тб (с), как вы помните, это величина, обратная разнице частот, Гц, и при разнице в 0,1 Гц вектор напряжения на шинах совершит полный оборот относительно вектора напряжения на линии за 1/0,1 = 10 с. Разность частот характеризуется т.н. скольжением, или "угловой скоростью скольжения", вот это уже и в самом деле скорость, рад/с или град/с. При "асинхронном" режиме разность частот может быть порядка целых Гц, понятно, что тут биения будут происходить быстрее, при разнице в 1 Гц период биений всего 1 с, очевидно.
Так вышло, что и алгоритм АПВ КС и АПВ УС мы тестировали (применительно к REB 551, REL 511) как раз 20 лет назад, и делали это с использованием инструмента "сумма гармоник" тогда ещё РЕТОМ-41. При этом записывали внутренние сигналы терминалы. Подход в целом можно назвать "методом засечек", т.е. задавали величины напряжений в пределах уставок по разнице модулей, и наблюдали, когда сформируются (сформируются или нет) сигналы наличия синхронизма (SYN-OK) для контроля синхронизма и (CLOSE-CB) "ВКлючить выключатель" для улавливания синхронизма (в терминологии АВВ - "фазирования").
Аналогично для ЭКРА (признаком наличия алгоритма УС является наличие уставки по Твв - времени включения выключателя). Задаётся разность частот несколько (процентов на 5-10) меньше заданной уставки (при соблюдении прочих условий) - должен работать алгоритм КС. Задаёте больше - только алгоритм УС. Раньше, когда в ЭКРА алгоритма улавливания не было (примерно до 2012 г.), таким образом проверяли блокирование КС при разности частот (в Гц) выше уставки.
Если интересно в принципе, как это работает, какие соображения и соотношения лежат в основе (выбор уставок, например), и это в самом деле вам нужно, то почитайте старые учебники по АПВ, и электротехнический справочник (там есть пример схемы АПВ УС и расчёт для этого примера). Я нашёл именно это издание, и могу, наверное, сделать скан этого раздела. Книжку Богорада и Назарова прилагаю, это "священное писание" в части АПВ, там всё изложено куда последовательнее, чем я тут попытался (это было частью переписки с ЭКРА).
Добавлено: 2023-05-02 02:09:23
Для старого терминала всё довольно просто, но нужно учитывать, что сигнал на выходе будет только при соблюдении всех условий - по модулю и по фазе, по разности фаз, разность частот - это скорее блокировка, ограничение (работает/не работает). Да, при работе в сумме гармоник не забывайте о периоде биений, заданный РЕТОМ процесс должен быть "длиннее". Условно, при разности частот 0,2 Гц (уставка) период биений 5 с. К сожалению, примера протокола не нашёл.
Наверное, на пенсии я стал (или еще становлюсь?) "занудой"..... Что для меня скорость изменения угла (dФи/dt)? Если частота не меняется, то и скорость изменения не должна меняться. Т.е. угол "проворачивается" относительно опорного с постоянной скоростью. Т.е. системы "практически" синхронные, и можно "включаться" даже не зная времени работы выключателя. Проверили углы, если они "разошлись" больше допустимого, то можно "подождать", пока они снова не "сблизятся", и потом включать. Главное, чтобы АПВ к этому времени "не вернулось". Теперь зачем-то появилась еще и уставка df/dt. Зачем? Может, как и для АЧР? Ведь там тоже раньше такой уставки не было. Как я понимаю, для АЧР (ЧАПВ) ее ввели, чтобы "различать" подпитку от СД? Может и здесь та же идея? Если скорость изменяется очень быстро, то явный дифицит активной мощности и АПВ становится бессмысленным? Или что-то другое? Например, что при быстром изменении частоты даже зная время работы выключателя есть опасность несинхронного включения? Ведь на проверку углов и частот алгоритму нужно какое-то время?
Добавлено: 2023-05-01 16:43:19
Или это "алгоритм по приращениям" (аварийным составляющим), который работает быстрее, чем по Фурье?
Omicron-то - замечательная аппаратура. И на выставках познакомился, и в стенах ЭКРЫ. Но вот российским потребителям не всегда доступна. Цена - ого-го, да и как санкции здесь скажутся? Есть ли у Динамики аналогичные средства?
Да, Omicron хорош. В наличии только Ретом-61 пока что. Логика контроля синхронизма не типовая. АПВ нет. Приём не типовой логики по входу "вкл. от ключа"
По большому счету, нет разницы, от чего "запускается" функция синхронизации... При "ручном" включении все даже проще. У того же Сименса в терминале (Дигси) есть "виртуальная" колонка синхронизации и все наглядно видно. Не знаю, есть ли в Экре, но штука удобная. В режиме ПАВа она, конечно, не нужна, но это уже и не ручное включение
ЭКРА имеет два измерительных органа:
- ИО контроля синхронизма по скорости изменения угла (172)
- Запрещающий ИО КС по скорости изменения угла (176).
Если скольжение меньше уставки (172), то терминал работает с ожиданием синхронизма
Если скольжение больше уставки (172), но меньше уставки (176), то терминал работает с улавливанием синхронизма
Если скольжение больше уставки (176), то контроль синхронизма запрещается
Альстом может контролировать не только скольжение, но и тенденцию к уменьшению или увеличению угла, а также неизменное состояние условий синхронизма в течение заданного времени
http://rzia.ru/uploads/images/7448/7b5b2bf4177b5f4895891584dc8f4827.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/7448/3ccf49251b29ebea3d9df868ad109187.jpg
Добавлено: 2023-05-01 22:38:54
У Альстома используется для расширенной защиты по частоте.
http://rzia.ru/uploads/images/7448/daccd9cb57091251c945e38ebef35fe7.jpg
