21 (2023-06-02 14:09:26 отредактировано ПАУтина)
Re: ГОСТ 34045-2023 Противоаварийная автоматика энергосистем
KD писал(а): ↑
2023-06-02 10:03:13
Особая первая категория электроснабжения
это наверно было относительно давно
привожу переписку практически как есть
"По поводу технологической и аварийной брони:
Приказ Минэнерго России от 06.06.2013 N 290 "Об утверждении Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики" (далее Правила АОиПА), Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг..." (далее Правила НД)
Ни в одном из документов не указано, что потребителей с технологической или аварийной броней нельзя отключать действием ПА.
в п. 31(6) Правил НД указано:
"Потребитель услуг (потребитель электрической энергии, в интересах которого заключен договор) обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания мощностью, достаточной для обеспечения электроснабжения соответствующих электроприемников потребителя, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики."
в п. 14(1) Правил НД указано:
"Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией. Дополнительно для энергопринимающих устройств особой категории первой категории надежности, а также для энергопринимающих устройств, относящихся к энергопринимающим устройствам аварийной брони, должно быть обеспечено наличие автономного резервного источника питания соответствующей мощности.
Автономные резервные источники питания в случае, если их наличие предусмотрено техническими условиями, подлежат установке владельцем энергопринимающих устройств и технологическому присоединению в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Владелец энергопринимающих устройств обязан поддерживать установленные автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики."
в п. 50 Правил АОиПА указано:
"При использовании противоаварийной автоматики, действующей на отключение нагрузки потребителей, минимально необходимый уровень потребления электрической энергии в соответствии с категорией надежности электроснабжения этого потребителя, уровнем аварийной и (или) технологической брони обеспечивается путем использования потребителем автономных резервных источников питания с автоматическим запуском.
Автономные резервные источники питания в случае, если в силу необходимой потребителю категории надежности электроснабжения и (или) для обеспечения установленной потребителю аварийной и (или) технологической брони требуется их наличие, устанавливаются потребителем и поддерживаются им в состоянии готовности к использованию при введении аварийных ограничений или использовании противоаварийной автоматики."
Все вышеперечисленное полностью соответствует требованиям п. 4.4.4.4 ГОСТ 34045-2017.
Таким образом, наличие акта согласования аварийной или технологической брони не является основанием для исключения из участия нагрузки в ПАУ (ОН).
Все фидеры на ПС Мур... нужно заводить под ПА."
может даже кому-то пригодится это аргументаж...
А броня всего на 2 фидера Водоканала - где-то 10..12% от всей нагрузки ПС, для меня разницы нет, всё завёл то, что было...
решения ОДУ/РДУ, а проклинать будут проектировщика...
ПАУтина писал(а): ↑
2023-06-02 14:05:23
2020
ЖД Северный Широтный Ход
До рабочки не добрались по бюрократическим причинам
Стадию П согласовали, в том числе и в РДУ
Линии СЦБ устройствами ПА не оснащали
Пожет быть РДУшники "просмотрели" сей момент и выкатили бы замечания к рабочке
Не берусь судить
В ПЗ была следующая формулировка
"Функционал комплектов ПА №1(2) не содержит АЧР в силу следующих причин. Потребители линии СЦБ осуществляют безопасность железнодорожного движения, и, в соответствии с требованиями ПУЭ п.1.2.18 относятся к особой первой категории электроснабжения. Бесперебойная работа этих потребителей необходима для безаварийного останова железнодорожного движения с целью предотвращения угрозы жизни людей. Следовательно, данная нагрузка не подлежит подключению под действие устройств ПА с функцией АЧР, поскольку в случае ее (нагрузки) принудительного отключения действием АЧР создается прямая угроза жизни людей."
Не вижу смысла заводить ВЛ СЦБ (теперь АБ) под АЧР. За 35 кВ не знаю конечно, но у СЦБ 6 кВ нагрузка околонулевая. Хотя, если и завести, то вреда для безопасности движения паровозов быть не должно - там генераторы стоят (но могут не работать). Да и машинист тупо остановит поезд, увидев погасший светофор.
24 (2023-06-02 18:31:18 отредактировано Lekarь)
r3laydefend0r писал(а): ↑
2023-06-02 15:46:28
Дело не в смысле, а необходимости, подтвержденной расчетами. Если такая необходимость есть, то надо ставить, при этом те кто эту необходимость обосновал должны понимать, что за этим может последовать. Сегодня какая ситуация - отработает правильно или неправильно АЧР, на диспетчерском щите у системного оператора или в сетях скажут - это там у потребителя. Потребителю доказать, что он не виноват и ему должен быть компенсирован ущерб невозможно (при этом я не потребитель, а ошарашен, что происходит с потребителями). Просто само направление движения в развитии не туда идет. Вместо того, чтобы ставить задачу по отказам перехода с N-1 на переход N-1/2, мы в документах прописываем  N-2, а кое-где N-3, при этом появляется оборудование, которое не требует капитальных ремонтов на протяжении всего срока эксплуатации. Неправильно это всё, на фоне того, даже без всяких автоматик в нашем регионе, уже лет пять, как не ввести линию в срок заявки считается нормой.
Так подождите: речь идет о проектных решениях, или о диспетчерских в части управления режимами? В проекте можно заложить что угодно. А орган диспетчерского управления с точки зрения здравого смысла этим управляет.
26 (2023-06-02 20:45:52 отредактировано Lekarь)
doro писал(а): ↑
2023-06-02 19:04:00
По проектным решения смотрите какая ситуация:
Считаем, что бюджет брутто любого проекта уже определен. И исходя из этого проектные организации должны потребителю предложить чисто условно, что например вот вам вариант номер 1 при котором в ваш бюджет равным одному миллиарду мы должны построить две линии либо вариант номер 2, при ваших затратах в 0,8 млрд., вы строите одну линию, но при этом мы ставим на объектах в энергосистеме ПА, которая будет при необходимости отключать вас. Вы к такому готовы? На что потребитель поинтересуется, а необходимость как часто и на как долго возникает? и далее решение за ним.
По факту же потребителю впаривают всё - и линии построить и ПА их оснастить. И потом еще после всех трат нести эксплуатационные затраты, которые могут быть скомпенсированы только повышением цен на выпускаемую продукцию.
Знакомы такие решения. Идет реконструкция Краснодарской ТЭЦ. Добавляется блок ПГУ. Добавляется одна ячейка ОРУ-220. Нет, в заветные 15 ячеек не укладываемся, нужно 16. А здесь каждую систему шин нужно разбить на две секции. Итого, добавляются еще 4 или 5 ячеек. Наши мудрые ОДУваны дают указание: оли АОДС, или все выключатели 220 кВ выполнить с пофазными приводами. Приняли решение: АОДС будет куда дешевле (хотя тоже за уши притянуто), выполнили. После чего приходит указание: а теперь все равно ставьте выключатели с пофазным приводом. Мой приятель, который на то время был начальником электроцеха, по этому поводу не матерился. И религия не позволяет (адыгеец, соответственно, мусульманин), и воспитывался в интеллигентной семье. Ограничился недоумением: а что мне делать со свежезакупленными выключателями с трехфазным приводом?
И все у них так. Ляпов встречал немало. Причем, самого разного плана. Был бы жив Е.В. Богатиков, он бы откомментировал более эмоционально. Но, увы...
KD писал(а): ↑
2023-06-02 14:35:35
для АЧР другие требования
в СТО 59012820.29.020.003-2016 АЧР ни чего не говорится
из ГОСТР 58335— 2018 п. 6.10.10 - 11 тоже не следует, что весь объём, а в СТО 59012820.29.240.004-2008 п. 9.1 "Суммарная мощность подключенных к АЧР нагрузок должна быть не
менее 60 % от потребления." и там вообще приведена метода расчёта очередей....
с учётом отношения к АЧР как к не ПА, а типа вооще к чему-то не понятному, то обычно хватает 75% от всей...
хотя был казус прислали как-то с Сахалина уставки АЧР и оказалась суммарная заведённая под АОСЧ больше максимальной в модели зимнего максимума...
и это оправдано т.к. АЧР распределённая самонастраиваемая система ПАУ и отключает по мере необходимости, а ОН от АПНУ работает упреждающе.
ПАУтина писал(а): ↑
2023-06-04 11:49:31
и это оправдано.
Как может быть оправдано погашение потребителей? Оправдание погашения потребителей я сравниваю с оправданием падения самолета, когда причина техническая неисправность. Кто-то на даче веранду строил и отнёсся халатно к своей работе, а после трагедии, как всегда скажет, что никто не застрахован...
Вы пишете про самонастраиваемую ПА, что Сахалин весь в каналах связи, чтобы сделать качественную самонастройку управляющих воздействий? Сомневаюсь, что такая там автоматизация.
30 (2023-06-05 10:20:49 отредактировано KD)
2023-06-02 15:46:28
Насколько я понял - наоборот
Ранее АБ, а теперь СЦБ
Во всяком случае в литературе по РЗА ЖД используется термин "автоблокировка" (АБ)
В старых схемах тоже
А вот уже в современных отраслевых НТД РЖД - термин "сигнализация, централизация и блокировка" (СЦБ)
Добавлено: 2023-06-05 13:15:06
ПАУтина писал(а): ↑
2023-06-04 11:49:31
Не буду спорить
Но коллеги выше правильно отметили, что нагрузка СЦБ - капля в море обще нагрузки ЖД
А между тем, СЦБ - это "сердце" безопасности движения по ЖД
Чем то это ее роднит с РЗА
Какой смысл заводить под АЧР такую важную и мизерную нагрузку?
Добавлено: 2023-06-05 13:17:13
2023-06-02 15:46:28
Да тоже самое примерно
Капля в море всей нагрзуки ЖД
Трансфоматор СЦБ - 400-630 кВА
35 кВ было выбрано исходя из расстояний между узлами питания линии СЦБ и продольника
Там больше 40 км
Большие расстояния - большие потери напряжения
KD писал(а): ↑
2023-06-05 10:17:13
У нас в этом году переименовали. Было СЦБ, сделали АБ. Продольники, вроде бы, тоже хотят по-другому назвать, но пока они по-прежнему ПЭ.
32 (2023-06-05 11:47:44 отредактировано KD)
2023-06-05 11:36:09
В принципе отраслевой документ СП 235.1326000.2015 написан довольно вольно в плане терминов
Там есть и "АБ" и "СЦБ"
Причем, что характерно
В одних разделах используется "АБ"
В других "СЦБ"
Видимо разделы писали разные люди, а на увязку было наплевать
Для нас был главным раздел 6
Там про принципы электроснабжения линий ПЭ и СЦБ (АБ), а также про необходимые алгоритмы РЗА
В нем использовалалась абревиатура "СЦБ"
И в проекте фигурировала также
33 (2023-06-05 11:49:37 отредактировано Lekarь)
KD писал(а): ↑
2023-06-05 10:17:13
В большинстве случаев никакого смысла нет, за исключением тех районов, где это действительно нужно, и где опыт аварий за последние, например четверть века доказал о необходимости наличия АЧР.
Тем более, сегодня вся генерация страны, взяла курс на установку систем возбуждения сильного действия. Другими словами, генерация должна работать более устойчиво и более надежно при аварийных возмущениях. Соответственно и АЧР в большинстве случаев не надо.
34 (2023-06-05 12:01:51 отредактировано KD)
Lekarь писал(а): ↑
2023-06-05 11:49:07
Было бы интересно послушать мнение Windtalker315,  по этому вопросу
Мы релейщкик люди "маленькие" в этих вопросах
Другое дело - режимщики
35 (2023-06-05 12:27:02 отредактировано Lekarь)
KD писал(а): ↑
2023-06-05 11:47:00
Да и обсуждаемый стандарт также вольно написан в плане терминов. Только в этом году вступили в силу новые ПТЭ потребителей, где нет РИСЭ, а есть ТЭП.
Или например, классификация ПА согласно этому ГОСТУ приведена на блок схеме одна, а согласно ГОСТ 59909-2021 была другая:
http://rzia.ru/uploads/images/8857/75bc1cf1185e57ff21cc2aa3097729ef.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8857/75bc1cf1185e57ff21cc2aa3097729ef.jpg
Оба ГОСТа свежие, но УПАСК и ИУ ПА уже потеряны.
Добавлено: 2023-06-05 14:23:08
И тоже замечание. В ГОСТе по РЗА "УПАСК" - это только передача команд.
В ГОСТе обсуждаемом, "УПАСК" это и передача и прием команд.
KD писал(а): ↑
2023-06-05 12:01:09
Не согласен. Вы хоть видите ПА своими глазами. По опыту, большинство режимщиков, за всю свою жизнь не видят той аппаратуры, которую они пишут для установки остальным предприятиям. А в наших краях, я бы поспорил на хорошую сумму, что если привести всю службу режимов РДУ на один из объектов, где они впарили АЧР, то никто по отдельности и все вместе не смогут вывести и ввести правильно АЧР из работы. Цирк бы был.
36 (2023-06-05 12:40:00 отредактировано KD)
Lekarь писал(а): ↑
2023-06-05 12:23:08
От новых стандартов порой глаза на лоб лезут
Не иначе, как жертвы ЕГЭ их верстают
Либо так эпоха пост-модерна действует на людей
Ранее задавал вопрос по отраслевому документу горной промышленности
Приказ  ЭкологТехАтомНадзора №505 от 08.12.2020
Такого написали ребята из контролирующих органов - хрен разберешь что хотели
А скорее всего копипастили пункты правил из более старых документов и вместо одних защит, подставляли другие
И вуаля
Коэффициент чувствительности для минимального режима работы при
однофазных замыканиях на землю, определяемый отношением тока
замыкания к току срабатывания защиты, должен быть не менее 1,5 на
основном участке и не менее 1,2 на смежном.
Для МТЗ это справедливо (с поправкой - вместо "при однофазных ЗЗ" записать "при минимальных КЗ" )
А вот для защиты от ОЗЗ? Ну какие там могут быть основные и смежные участки, если ток при ОЗЗ "собирается" от всей сети?
37 (2023-06-05 13:02:42 отредактировано Lekarь)
KD писал(а): ↑
2023-06-05 12:32:33
Нет. Это тут вообще ни при чем. Скорее, как замечаю наоборот -ЕГЭшник намного практичнее - они берут и копируют, порой не понимая, что копируют.
Когда в РДУ работал, сам так лажал и с инструкциями и со схемами, но были очень объективные причины. Только портрет бывшего президента Медведева меня спасал )))
38
KD писал(а): ↑
2023-06-05 10:17:13
см. 16.
речь идёт о ОН от АПНУ, эт Лекарь просто как всегда всё в кучу и вроде выходит именно я об АЧР начал ICQ/bq:hi:
Добавлено: 2023-06-07 00:04:13
Lekarь писал(а): ↑
2023-06-05 12:23:08
Цирк бы был.
с конями и  клоунами!
далась Вам эта АЧР! дело в остальной ПА
АЧР должна быть везде и чем больше тем лучше!!! но не ТПС, так как изначально противоречит её смыслу...,
хотя если её поставить на самих электровозах ICQ/bp:yahhoo: частота упала, локомотивчик начал притормаживать, инерция у гружёного состава ух огромная-силища, включили рекупирацию и восстановили частоточку в загибающейся ЭС, как идея? ICQ/ag:D на до бы ребятам из СО подсказать, а то уж поди заскучали ... а так новые вводные мозг повыносить..
