1 (2023-07-04 10:28:15 отредактировано VovkaKrut)
Тема: Проверка соленоида отключения привода МВ
Желаю всем здравствовать!
Как человек, не имеющий профильного образования по электрической части, имею смелость задать такой вопрос.
При проверке срабатывания выключателя (не существенно какого, в моем случае ВМГ-133 и приводы ПС-10 и ПЭ-11, думаю все справедливо для любого случая, и МКП-35, МКП-110 тоже) меня учили на катушку (включающую и отключающую) подавать напряжение 220В, выставленное без нагрузки. И во многих случаях (почти всегда) при таком напряжении происходит отключение. Если нет, то при условии легкого хода бойка поднимаем опорный винт под механизмом, по которому бьет боек. Про включение вопросов никогда не возникает.
В протоколе проверки масляного выключателя нашел, что напряжение срабатывания промежуточного контактора КП (через его контакты подается питание на соленоид включения) и отключающей катушки должно быть не менее 80% от Uном.
Так мы пробовали и без нагрузки выставлять 175В (около 80%) и в некоторых случаях и при этом напряжении происходит отключение выключателя. Понятно, что под нагрузкой это совсем другое значение. К примеру, из 220В под нагрузкой получается порядка 140В.
А сегодня нашел в Большой энциклопедии нефти и газа такую информацию:
Напряжение срабатывания катушек отключения приводов масляных выключателей и выключателей нагрузки должно быть не менее 35 % от номинального, а напряжение надежной их работы - не более 65 % от номинального. Масляные выключатели и выключатели нагрузки проверяют на включение и отключение при напряжениях в момент включения на зажимах привода 110, 100, 90 и 80 % от номинального.
Под напряжением срабатывания катушки отключения понимается то минимальное напряжение, при подаче которого толчком на катушку отключения выключатель отключается. Это напряжение устанавливается предварительно на потенциометре с подключенной к нему отключающей катушкой при отключенном выключателе. Если выключатель при этом включен, то должна быть заклинена удерживающая защелка привода. Подъем напряжения производится плавно до момента подтягивания сердечника катушки отключения, после чего напряжение снимается рубильником и подается толчком при включенном выключателе. Такая методика объясняется тем, что напряжение на выходе ненагруженного потенциометра выше, чем на потенциометре с подключенной к нему отключающей катушкой, потребляющей довольно большой ток. Устанавливая напряжение предварительно на нагруженном потенциометре, мы получаем возможность сразу подать на отключающую катушку нужную его величину.
К этому я все время и склонялся, но в первоисточниках информации не встречал, да и начальство настаивало именно на таком способе проверки. Вот теперь, когда есть некоторая информация, прошу разъяснить по существу.
То есть вопрос в том, как выставлять номинальное напряжение: под нагрузкой или без нагрузки?)
2 (2023-07-04 16:59:27 отредактировано nkulesh, причина: )
Re: Проверка соленоида отключения привода МВ
VovkaKrut писал(а): ↑
2023-07-04 10:17:47
Ну, сейчас начнётся ICQ/ab:) Я имею в виду "... включающую катушку ...". Беги, VovkaKrut
Прилагаю старую инструкцию, но она как раз для старых приводов и выключателей. Страница  31 и далее. Справочник по наладке первичного оборудования - так, "для повышения образованности", выключатель - не совсем наше дело ...
Sprav-po-naladke-oborud.djvu 10.29 Мб, 16 скачиваний с 2023-07-04
Типовая инструкция по организации и производству работ в устроиства РЗА.pdf 6.2 Мб, 12 скачиваний с 2023-07-04
3 (2023-07-04 21:40:34 отредактировано r3laydefend0r)
Напряжение срабатывания отключающей катушки у нас проверяют так:
- подсоединяешь чемодан к катушке;
- рукой держишь шток (снизу);
- выставляешь на чемодане напряжение 0,65Uном (можно и меньше, в зависимости от того, как сильно тянет шток);
- снимаешь питание с катушки переключателем на чемодане, убираешь руку;
- подаёшь напряжение.
Выключатель должен отключиться при 0,65Uном, если нет, то вызываешь маслят.
а можно вопрос?
а, что разве не нужно учитывать, что ЭО питаются от другой отпайки АкБ  - 240 В?
ПАУтина писал(а): ↑
2023-07-05 07:31:28
а можно вопрос?
Электромагниты (соленоиды) управления питаются от шинок оперативного тока. От  "полного" минуса, полного напряжения  АБ включены шинки питания (ШП) соленоидов включения выключателей с электромагнитными приводами, их всё меньше становится (остаётся).
nkulesh писал(а): ↑
2023-07-05 12:30:33
ну так о чём и речь, просто 0,8 от 242 - это 194В! А вот от 220 - 176В всего, может даже и не клюкнуть...
ПАУтина писал(а): ↑
2023-07-06 02:00:56
Напряжение срабатывания этих электромагнитов так просто, от постороннего источника, установки, "модельки", "чемодана" не удастся проверить, нет таких источников. Проверить можно напряжение срабатывания  контактора, замыкающий цепи включения. А там - только "в натуральную величину".
Можно использовать добавочное сопротивление в цепи включающей катушки, подобранное так, чтобы на неё приходило 0,8 Uном от батарейки. У нас раньше у маслят были специальные предохранители на каждый масляник, где вместо вставки намотано соответствующее сопротивление.
9 (2026-05-29 12:17:13 отредактировано VovkaKrut)
ПАУтина писал(а): ↑
2023-07-05 07:31:28
а можно вопрос?
а, что разве не нужно учитывать, что ЭО питаются от другой отпайки АкБ?
в нашем случае 2 разных акб: одна - оперативный ток, вторая - питание соленоидов включения.
nkulesh, благодарю
